T4: Посторонние шумы и стуки в рулевом. Что и как лечится
Сообщение Дед Пскопской » 21.11.08, 23:22     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
А всё остальное надо полагать проверено и исключено? :37:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение СКАНЕР » 30.11.08, 01:54     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
У меня тоже сильно стучит , при обследовании обныружил сильный люфт в креставине рулевого вала !!! Запчасть куплена и в ближайшие дни будет заменена !!!!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Max Ukraine » 30.11.08, 14:13     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
СКАНЕР, неужели оригинал брал? или аналог подбирал?
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение СКАНЕР » 30.11.08, 19:27     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Оригинал у ALEXса заказывал, 160 евро !!! В рулевое и тормоза только ОРИГИНАЛ ! А подбирать гиморно , просто крестовину не сменить, зачеканена !!!
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 30.11.08, 22:48     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Крестовины на руле без ГУРа разваливаются быстрее- усилие больше.
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение СКАНЕР » 01.12.08, 03:59     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Если амортизатор исправен то ходят долго, а если не исправен то ..... !!! У меня сначало мартёр умер, а через пару месяцев крестовину разбило!
СКАНЕР Не в сети
Сообщение Серкей » 31.03.09, 10:55     Re: ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Уменя такая ж беда, только у меня не стук, а хруст. И ещё хрустит когда руль крутиш только в одну сторону, в другую бесшумно, не могу понять где хрустит, толи карданы, толи подшипники, скиньте ссылку на картинку, уи как эти карданы меняют?
Серкей Не в сети
Сообщение Цезарь » 31.03.09, 12:01     Re: Т4 ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Уже ж написали, что крестовины зачеканены и не меняются. Читай выше.
Сообщение Алексей Кравченко » 31.03.09, 21:26     Re: Т4 ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Человек спрашивает как карданчик поменять, а не крестовину перебить.
Раскручиваешь зажимные болтики и снимаешь. Далее в обратном порядке. Удачи :bigwink;
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Сообщение kds » 05.04.09, 17:38     Re: Т4 ГУРа нет, а стук есть. Подскажите
Кто подскажет на какие года машин Т-4 и дв. ставились рулевые рейки без гидроусилителя?
Каталожные номера рейки,фирмы изготовители.
Ремонт возможен? Фото кто сбросит?
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Viking » 09.04.09, 20:57     Т4 Скрип, треск при повороте руля - виноват пыльник
Приветствую! Прошу помощи, не могу разобраться. При повороте руля появляется не то скрип, не то треск. Что-то словами не объяснимое. На кочках тоже бывает. А как хорошо прогреется шум исчезает или уменьшается. Что это может быть? Грешу на ГУР. Но не уверен. Изминений в повадках не наблюдал. Благодарю заранее.
Арфы нет, возьмите бубен!
Андрюха +7-921-637-49-79
Т4 2.5 TDI (AJT) белый 02г.в. 6 мест
Viking Не в сети
Сообщение BABASIK » 09.04.09, 21:18     Re: Шумит при повороте руля
Сними приводной ремень и проехайся БЕЗ НЕГО-тогда грешить неначто будет :09:
Сообщение Viking » 24.04.09, 23:42     Re: Шумит при повороте руля
Ну вроде нашёл. Виной всему оказались пыльники. :44: Пыльник рулевой тяги. Вот он то подлец и скрипел. Пока забил графиткой и погонял. Вроде поутихло. Но пыльник на замену
Viking Не в сети
Сообщение филT4,98 » 07.09.09, 12:24     Re: Т4 Рулевая рейка - ремонт или новая?
У меня тоже рейка грохочет с права пробывал подтянуть ни чего не получилось головка слизывает грани . В букваре прочитал что рейка не подлежит регулеровке типа если застучала значит замена .И последний вопрос зачем в регулеровочном болте резинка?
филT4,98 Не в сети
Модель двигателя: Acv102л.с.
Сообщение org » 27.11.09, 14:17     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Достал стук в рулевом валу!!! :44:
Вот так: http://rutube.ru/tracks/2659066.html?v= ... 94a625f90e
Всю трапецию перебрал, рейка гуд, карданчики не люфтят... Стук издает шлицевое соединение валов! Кто-нить сталкивался? Как лечить? :bash:
З.Ы. Стучит/люфтит и при включенном ГУРе и на заглушенном авто :44:
VW Caravelle 1999 AET 2.5, 240 тыс.км
VW Sharan 4Motion 2006 AYL 2.8 60 тыс.км
Бензин - FOREVER!!!
+79228775083, Валера
org Не в сети
