Сообщение Плохиш » 13.09.13, 10:13     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Производительность насоса,пасад меньше,диаметр поршня меньше.Бытует такое заблуждение,что если накрутить клапан предельного давления то все наладится,но клапан при нормальной работе системы срабатывает в крайних положениях рейки,или если к примеру при повороте руля,упрется в бордюр,в остальное время клапан отдыхает.Увеличить производительность насоса можно передаточным отношением(шкивами)ресурс насоса при этом сократится.
Тимур
Плохиш Не в сети
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4
Сообщение Alex35 » 07.02.14, 21:09
Привет всем очень х........во крутится руль ни чего не гудит ни чего не свистит
Alex35 Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение andrys » 07.02.14, 21:34     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
я себе насос гура от б5 пассата поставил, работой доволен. были небольшие переделки. но они актуальны для 1.9
до этого менял рейку и руль всеравно крутился тяжело, притом у меня баранка стоит маленького диаметра а колеса лето на 16
Сообщение Alex35 » 07.02.14, 21:51
Насос не старый вроде я уже устал с это жжжж оппой
Alex35 Не в сети
Сообщение Николаха » 25.05.14, 19:54
гудит гур, собрался его менять, вот думаю подходит любой гур на двигатель ABL или есть какие-то заморочки? на разборке боюсь брать, не известно сколько он проработает, хотя должен быть и оригинальный! а так выбрал вот такой http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=hp-113539755
подскажите какие могут быть нюансы! спасибо
Коля на Бегемото-мото
Николаха Не в сети
Сообщение Александр С » 25.05.14, 21:29     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Я брал себе ATS, третий год работает. Проблем нет.
Сообщение adidasыч » 25.05.14, 23:03     Re:
dafreak писал(а):гудит гур, собрался его менять, вот думаю подходит любой гур на двигатель ABL или есть какие-то заморочки? на разборке боюсь брать, не известно сколько он проработает, хотя должен быть и оригинальный! а так выбрал вот такой http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=hp-113539755
ZF Parts хорошая фирма. (только не тот ZF, который ставят на ШНивы). Разница по цене и качеству, а некоторые "ремонтники" впаривают под шумок "нашему брату". Ханс Прис и GP Group не советую. Шляпа. :pilot:
Олег 29 тел. 8(921)2четыре6-шесть1-четыре6
За это сообщение автора adidasыч поблагодарил:  Тимофей
adidasыч Не в сети
Сообщение Николаха » 26.05.14, 00:15
ATS надо поглядеть чо-по-чём! а вот Ханс Прис я подумал самое то...Германия вроде как! а ZF дорогие - 9-10 тыщ, думаю не готов столько тратить+ работа тыщи 2 наверна выйдет :(
Николаха Не в сети
Сообщение Олег Александрович » 31.01.15, 18:44
Здравствуйте! Подскажите, как прокачать рулевое?
Олег Александрович Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение andrys » 31.01.15, 18:47     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
вывесить колеса и крутить руль от упора до упора. доливая до уровня
Сообщение BUH71 » 31.01.15, 18:50     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Вывешиваеш передние колёса и рулём вправо влево до упора раз 20.(сначала на заглушенном моторе)
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение andrys » 31.01.15, 19:03     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
на заглушеном пару раз достаточно и на заведенном тоже. 20 это както дофига
Сообщение samos » 31.01.15, 19:16
... раз по десять в каждую сторону на не заведёном двс и потом так же на заведёном.
Сообщение Олег Александрович » 31.01.15, 21:25
все пробовал, но ничего не получилось
Сообщение andrys » 31.01.15, 21:26     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Рейка, трубка, насос, чтото неисправно
