Сообщение Александр Колпачёв » 23.11.16, 10:59
ZF это просто фирма. https://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG
В сентябре за насос ZF от Шнивы отдал 6100. Вроде работает.
Александр Колпачёв Не в сети
Сообщение БТр » 23.11.16, 11:07
Что ты ерундой страдаешь, сказали же, что если закусывает с утра в одну сторону, то это рейка. Жидкость сливал? Цвет смотрел?
Если очень хочется выкинуть деньги на насос, то ищи ZF от Нивы, но там нужно будет шкив сверлить. Остальное (кроме ZF) - это все помойка.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.11.16, 12:31     Re:
Александр Колпачёв писал(а):Ставил топливный фильтр от инжекторного ВАЗа на обратку, но лучше поставить бачок с фильтром от ГАЗа. Не разборный стоил 170 р. Цена его сопоставима с ценой топливного фильтра. Лучше несколько раз промыть систему. Насос от Шнивы выдает меньшее давление, по моему 110 Бар, руль будет тяжелее.
. Давление регулируется, на любом насосе . Ни какой фильтр не спасёт убитый насос от разрушения
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
БТр писал(а):Что ты ерундой страдаешь, сказали же, что если закусывает с утра в одну сторону, то это рейка. Жидкость сливал? Цвет смотрел?
Не стоит так нервничать ! Пусть пробует. Деньги ведь не тебе платить! Все что нужно уже сказано. А шкиф ( под нивовский насос) можно подточить надфилем, 20 Мин , и ВСЁ ! Прекрасно работает
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение П Александр » 23.11.16, 14:24
Жидкость грязная. это однозначно... вот и хочу помыть всю систему и поставить фильтр от ГАЗ 3110 (почистить лучше), а еще насос жужжит. думаю от грязной жидкости. И еще когда на холостых оборотах открываешь крышку бачка Гура, то видно хороший напор вверх (такого раньше не было).
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 23.11.16, 14:33     Re:
П Александр писал(а):Жидкость грязная. это однозначно... вот и хочу помыть всю[album][/album] систему и поставить фильтр от ГАЗ 3110 (почистить лучше), а еще насос жужжит. думаю от грязной жидкости. И еще когда на холостых оборотах открываешь крышку бачка Гура, то видно хороший напор вверх (такого раньше не было).
Все что здесь писалось принесёт пользу однозначно, а вам Александр желаю удачи в приобретении опыта
89283135866
Сообщение Александр Колпачёв » 23.11.16, 15:00     Re:
П Александр писал(а):Жидкость грязная. это однозначно... вот и хочу помыть всю систему и поставить фильтр от ГАЗ 3110 (почистить лучше), а еще насос жужжит. думаю от грязной жидкости. И еще когда на холостых оборотах открываешь крышку бачка Гура, то видно хороший напор вверх (такого раньше не было).
Промывка никогда лишней не будет. :punk:
Две канистры, удлинить шланги и :pilot:
Сообщение Сенька » 23.11.16, 20:22
А родную,рекомендуемую жидкость заливать не пробывали.
За это сообщение автора Сенька поблагодарил:  Русенборг
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение БТр » 23.11.16, 20:30
Я грязную жидкость от убитой рейки ненужным моторным маслом вымывал. Когда оно стало чистым заменил рейку и вымыл остатки масла из насоса и трубок жидкостью ГУР. С тех пор жидкость чистая, как слеза, а насос прожил еще 3 года.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Сенька
Сообщение П Александр » 24.11.16, 08:30
Вопрос - чем можно промыть что бы потом не удалять остатки- или можно моторным маслом (чистым) промыть, а потом залить литр нормальной жидкости и её выгнать- а потом уже залить литр и оставить. как вы думаете , так можно?
Сообщение Eduard-60 » 24.11.16, 08:40
Год назад промывал систему веретёнкой.Жижа в рейке была грязно-серая.Поменял насос.
Месяца два назад потекла рейка,прокладка в трубке пропускала,доливал вместо нужной жижи ту же веретенку.Проездил так недели две.Поменял прокладку,колечко,а жидкость нет.Так и катаюсь на веретенке.Проблем пока нет,всё работает,руль легкий.Что будет с морозами не знаю.При -6 было нормально.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 24.11.16, 09:08     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Тоже заливал веретенку, когда рейка текла. Через две недели завыл насос. Правда уровень пару раз упускал :shuffle:
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Александр Колпачёв » 24.11.16, 09:58
Вместо веретенки лучше заливать ВМГЗ. Оно жиже.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 25.11.16, 08:37
Знакомый на / дот4 / уж мес 6 ездит.... Ну нет у него денег ! а 200 литров тормозухи ЕСТЬ, / не выливать же её на землю/ - Аргумент! И не поспориш, да и машинка его...
89283135866
Сообщение rusof » 25.11.16, 11:18     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Сергей Круглов 2000 писал(а):Знакомый на / дот4 / уж мес 6 ездит.... Ну нет у него денег ! а 200 литров тормозухи ЕСТЬ, / не выливать же её на землю/ - Аргумент!
;;-))) ;;-))) :clap1:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение П Александр » 25.11.16, 12:41
FEBI 06162 - купил 2л. такой жижи.Ваше мнение пойдет или после лучше все таки на оригинал сменить?
