Сообщение ANT53 » 12.08.17, 14:28     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Чтобы честно, никогда не понимал смысла этой экономии...
Ну стоит литр нормальной оригинальной жидкости 500-600р, но ведь можно испоганить гур и рейку, стоимость которых на пару порядков больше.... :du_ma_et:
Сообщение БТр » 12.08.17, 16:03
Андрей, на моей памяти номер оригинальной жидкости менялся, по-крайней мере, один раз с G002 на G004. Когда-то это была именно минеральная жидкость с аналогом Febi 06162, теперь - синтетика с аналогом Febi 06161. Причем сейчас по оригинальному номеру G004 пробивается и то и другое. Ну залил товарищ 6162, и ничего страшного, к зиме поменяет на синтетику, лишняя промывка никому не помешает.
Сообщение rusof » 12.08.17, 16:07     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
ну вот, пока писАл, Тимур уже! :yes:
БТр писал(а): и ничего страшного, к зиме поменяет на синтетику, лишняя промывка никому не помешает.
:punk:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение boshua » 12.08.17, 23:04
Мне на СТО такую жидкость рекомендовали. А от синтетики ни чего плохого не будет?
boshua Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: ААВ 2,4D
Сообщение DominatorBLR » 13.08.17, 13:43     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Ребята, дайте ссылку или скажите как снять насос ГУРа на Т4 92г.в. пошагово.
DominatorBLR Не в сети
Модель: Т4 Multivan
Сообщение kolokolok » 27.09.17, 19:46     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
поставил HDE 301006. месяц полет нормальный. только патрубок обратки немного повернули.
Сообщение П Александр » 14.07.18, 11:59
Доброго всем дня. Появился барабашка - с утра приезжаю на работу- стоит 8 часов. Завожу ??? какие то ударчики в руль.... руль покручу туда сюда не проходит - пропадает примерно через мин. 10... Самое интересное с утра такого нет. И в течение 10 мин. при езде это чувствуется.... Не у кого такого барабашки не было?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение rusof » 14.07.18, 14:38     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
было что похожее, когда машина повисит на "кОзлах" с вывешенными колесами.
и то не удары, а эффект "плохих стеклоочистителей по сухому стеклу"!! :dev_glaza:
"легкий тремор", спасала прокачка "лево-право".
рейка сухая, течей нет, уровень стоит! от чего..... так и не понял! :du_ma_et:
rusof Не в сети
Сообщение Snyroff » 17.07.18, 15:34
надо руками колеса поворачивать, и слушать есть ли что внутри пыльников рейки.
Такой вопрос. Сейчас стоит насос каяба, надо менять, ZF подойдет без переделок?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение rusof » 17.07.18, 16:10     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Snyroff писал(а):надо менять, ZF подойдет без переделок?
шкив пересверлишь и всё!
https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=251&t=56725
тут с фото и отзывы! :yes:
rusof Не в сети
Сообщение Snyroff » 17.07.18, 16:15
про шкиф понятно.
волнует разница каяба / ZF по креплению к мотору и шланги.
Тем более накопал тут интересный вариант. Насос на газель бизнес, тот же ZF но уже под нормальное давление в 125бар (ZF 7692 955 418 он же камминз 527 07 39 (бъется этот номер). плюс к нему существует шкиф (камминз 525 69 53).
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение andrys » 17.07.18, 19:44     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
крепеж насоса одинаков у большинства вагов, трубка обратки разворачивается под потребности, вылет фланца решаетс сьемником из подручных болтов и гаек, разболтовка шкива-фланца не зависит от производителя насоса и тоже решаемо!
Сообщение rusof » 18.07.18, 01:01     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Snyroff писал(а):Тем более накопал тут интересный вариант. Насос на газель бизнес, тот же ZF но уже под нормальное давление в 125бар
ну давай пробуй!
норм давление будет, будешь как на туареге, одним пальцем .....!
потом если все срастётся, отпишись!!
rusof Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.07.18, 09:53
Да один крепёж .. И на газели и приоре и шниве и форде и фольцах и меринах и на некоторых французах....а шкивы разные, зато отверстие под ступицу одинаковое не смотря на разную разболтовку
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
И давление регулируется пружинкой сбросного клапана... Ни чего сложного
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Dieselpunk » 18.07.18, 21:00
Ремкомплект насоса ZF.
Отличается от оригинала толщиной пластин.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
