Сообщение kolokolok » 29.09.19, 23:05
сначала при больших поворотах на низких оборотах двигателя начал гудеть не сильно. на днях слил жидкость только из бачка, залил оригинал. с этого все явно усилилось. особенно при парковке задним ходом тяжело руль вернуть в прямое положение колес.
заказал вставку ремонтную.
Сообщение kolokolok » 12.12.19, 20:44     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Купил каминз 5270739 и ремкомплект.
Итог - каминз на ахг не подходит, трубка высокого давления на 180 градусов в другую сторону.
Старый насос, снятый 2 года назад, каяба, снял заднюю крышку, которая на 4 болтах. Ремкомплект тоже оказался меньше. Хорошо хоть стоящий насос НДЕ был с крышкой на 6 болтах и ремкомплект подошел.
Сообщение andrys » 12.12.19, 20:48     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
бачек жижи с фильтром ставил к новому насосу?
Сообщение kolokolok » 12.12.19, 21:16
нет конечно.
Сообщение шура » 27.12.19, 22:33
А от шеви-нивы насос подойдет на AHY ?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
пардон. нашел https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=251&t=56725
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Борис Сергеевич » 01.12.20, 23:52
Доброго всем времени. Подскажите,пожалуйста,какому насосу ГУРа следует отдать предпочтение? Похоже предстоит замена.Двигатель 2.4 AJA
Борис Сергеевич Не в сети
Модель двигателя: AJA
Skype: boryacha1
Сообщение БТр » 02.12.20, 00:45
Попробуй ZF, их вон и от шеви-нивы можно подобрать. Жидкость можно залить FEBI 06161. Хотя, конечно, лучше G004000M2.
Сообщение rusof » 02.12.20, 00:49     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
у меня от Шнивы отработал 4 года. машина рабочая.
шас три года гоняю на JP Grup.
на ДжПи усилие на руле меньше, как по мне.
пересверливать не нужно.
и то и то, все работает. все решает кошелек и желание.
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение БТр » 02.12.20, 11:07
Если стоит Каяба, то на нее есть запчасти, такие как здесь должны подойти, можно перебрать. В интернете есть видео и фотоотчеты. Насосы ZF и их многочисленные китайские клоны внешне по-другому выглядят (крышка на 6 болтах), внутри наверное тоже другие.
Сообщение Борис Сергеевич » 03.12.20, 10:38     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
rusof писал(а):
Snyroff писал(а):надо менять, ZF подойдет без переделок?
шкив пересверлишь и всё!
тут с фото и отзывы! :yes:
Добрый день. Можно получить консультацию по насосу ГУР? Машина Т4 1998 год, двигатель AJA 2370. Есть желание поменять ГУР на новый,а вот на какой-вопрос! Конкретного ответа не нашел. Можно чем-нибудь помочь?
БТр писал(а):Андрей, на моей памяти номер оригинальной жидкости менялся, по-крайней мере, один раз с G002 на G004. Когда-то это была именно минеральная жидкость с аналогом Febi 06162, теперь - синтетика с аналогом Febi 06161. Причем сейчас по оригинальному номеру G004 пробивается и то и другое. Ну залил товарищ 6162, и ничего страшного, к зиме поменяет на синтетику, лишняя промывка никому не помешает.
А так можно? Если сейчас промыть веретенкой-поездить немного на ней, а потом залить 06161?
Skype: boryacha1
Сообщение БТр » 03.12.20, 17:08
Можно промыть веретенкой, но не ездить на ней, просто покрутить руль туда-сюда несколько раз и слить (тоже покрутив при этом руль). Потом оценить цвет слитого и залить Febi 06161.
П.С. Тимофей в свое время нелестно о ней отзывался, говорил, был случай, она у кого-то в сильный мороз замерзла. Но нам это не грозит :yes:
П.П.С. Недавно отнес на помойку подобранных в его сервисе китайцев - JP Group и что-то типа Stellox. Они проходили год, потом загудели, были заменены и отданы мне "для опытов". Опыты так и не состоялись, просто стянул с одного из них шкив в надежде пристроить к шевинивовскому ZF. Но забросил идею, осознав, что этот ZF - тот же самый китай.
Сообщение rusof » 03.12.20, 19:56     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Борис Сергеевич писал(а):Машина Т4 1998 год, двигатель AJA 2370. Есть желание поменять ГУР на новый,а вот на какой-вопрос!
не понял в чем проблема?
есть желание.
есть производители.
есть денЗнаки.
покупаем по карману.
я описывал свой опыт.
была каяба. накрылась купил какой то HD... китай, под немцев.
сразу выкинул. поставил ДжиПи, год откатал. Пошла тема с ZF от шнивы,
попробовал, откатал 4(или 5 точно не помню) года, накрылся,
снова поставил Джи ПИ, катаю и не жужит!
какая еще помощь нужна?
Борис Сергеевич писал(а):Если сейчас промыть веретенкой-поездить немного на ней, а потом залить
а это зачем?
чем это поможет и что хотим получить? :du_ma_et:
БТр писал(а):Можно промыть веретенкой, но не ездить на ней, просто покрутить руль туда-сюда несколько раз и слить (тоже покрутив при этом руль).
да, и только крутить когда колёса вывешаны!!!
вот совсем не пойму, чем поможет цвет слитой жижки и смысл
данной операции?
Если менять, то уж на новый насос!
rusof Не в сети
Сообщение Борис Сергеевич » 04.12.20, 22:01
Вопрос: поэтому и спрашиваю на какой! Этих насосов .......целая куча! Какому отдать предпочтение для двигателя AJA?
Skype: boryacha1
Сообщение ANT53 » 04.12.20, 22:11     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
Оригиналу. :mi_ga_et:
Сообщение rusof » 04.12.20, 22:45     Re: T4: Гидроусилитель руля. Замена, ремонт, обслуживание
ANT53 писал(а):Оригиналу.
...это пол двигателя потянет! :hi_hi_hi:
rusof Не в сети
