dwasil » 29.11.08, 12:30 T4: Свист/скрип в крайних положениях руля
Т4 при повороте руля до упора слышен скрип подозреваю, что ремешок ГУР-а проскальзывает. Менял ремешок где - то с пол-года назад. Я так понимаю, что надо подтянуть его, если это так, то как делается сия процедура?
Yellow Submarine VW T4 1.9 TD 1998
dwasil
- Модель: Transporter
- Год выпуска Т.С.: 1998
- Модель двигателя: ABL
Цезарь » 29.11.08, 12:35 Re: Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
Разбери шкив ГУРа и удали одну шайбу между половинками шкива.
Цезарь
- vw-bus-club
- Модель: Транспортёр
- Год выпуска Т.С.: 1997
- Модель двигателя: ACV
хомяк 36 » 29.11.08, 12:39 Re: Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
в вашем варианте убиранием пластин между двумя половинами шкива гура.кстати посмотрите кронштейн крепления гура к блоку (у меня были ослаблены болты и гур шевелился немного).удачи.
хомяк 36
- Модель: транспортер
- Год выпуска Т.С.: 1996
Итальянец
Melman » 30.10.09, 09:24 Re: Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
Товарищи, пару раз был замечен скрип, даже наверное скрежет, при вывороте руля до упора в любую сторону. Звук похожий как будто подразбитый подшипник вращается. Позже проехав км 20 попробовал снова, звука такого не было, просто обычное легкое гудение. Что может быть?
Melman
- Год выпуска Т.С.: 1999
Zant » 30.10.09, 10:00 Re: Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
А у меня именно свист в крайних положениях, а еще при заводке на холодную такой же свист, пока не щелкнет реле свечей. Что может быть?
Антон. Калуга.
Zant
- Член Клуба
- Модель: Caravelle
- Год выпуска Т.С.: 1991
- Модель двигателя: 2.4 D AAB
Цезарь » 30.10.09, 12:10 Re: Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
У него ААВ а не ABL. Сними кожух с ремня грм и увидиш натяжной ролик, через который ремень ГУРа проходит.
Цезарь
- vw-bus-club
