Autobat » 21.02.10, 20:13 Re: Т4 Люфт в рулевой колонке
У меня была такая проблемма, не много туго крутился руль и иногда при повороте руля вкл. звуковой сигнал, послднее в итоге стало постоянно и уже очень начало действовать на нервы. В общем в итоге полез разбираться в чем дело, оказалось до меня уже какие то кривые руки там уже бывали, и собрано как я понял было не правильно из-за чего при зажиме основной гайки, руль сильно прижимался к стрекозе. После моей переборки руль стал крутится сказочно легко и сигнал больше не срабатывает. Но при всем при этом я все же не уверен в правильности своей сборки, т.к. без дополнительного колхозика не обшлось. Хочу все сделать как положено, но по схемам Эксиста ничего не понятно, по нему так у меня половины частей не хватает,т.к. ни одной втулки у меня нету. Снизу особо не лазил, но там очевидно стоит: пружина, подшипник в пласт. обойме, шайба обычная , сверху: пружина ,шайба , и шайба типа распорной (черная такая). Есть ли у кого хороший схематичный рисунок в какой последовательности все долждно стоять?? ну или там фото какое-нить.
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
