T4: ГУР плохо работает в холодную и влажную погоду
Сообщение BooZ » 27.07.09, 02:19     T4: ГУР плохо работает в холодную и влажную погоду
После или во время дождя, а также в холод гидроусилитель при повороте руля кратковременно не работает.
В теплую и сухую погоду проблем нет.
Жидкость меняли, предварительно промыв гидравлическим маслом Febi. Залит оригинал.
Как определить причину - я их вижу как минимум две:
1) сам дивайс
2) щечки шкива изношены и ремень проскальзывает в мокрую погоду.
Если менять, то на какого пр-ля? Или оригинальный насос только?
Спасибо, Алекс.
VW Caravelle AEU
BooZ Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение Бодрый Перец » 27.07.09, 08:15     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
А не посвистывает ли в момент "Не работы"???
Не думаю, что стоит менять... если регулировка натяжения шкива выбрана совсем, то я бы поискал ремень потолще... и думаю, что при установке ремня потолще проблема решится.
Пы.Сы. В свое время был у меня пассат... третий.... так там у меня стоял на гидрач ремешок со стиральной машинки.... и все работало изумительно. (это связано с тем, что самостоятельно ставил кондей и возникла некоторая несоосность... пришлось мудрить с ремнями...)
Синий Мульт. 1999г. АНУ +7902312445нулЬ Андрей
Бодрый Перец Не в сети
Сообщение borych » 27.07.09, 08:54     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
BooZ писал(а):2) щечки шкива изношены и ремень проскальзывает в мокрую погоду.
Ну тогда из-под капота легкий "вой" хорошо должно быть слышно...
Посмотри здесь -->
Т4 при повороте руля в сторону до упора слышен скрип
T4 1999г ААС 2.0 бензин, белый, был ц/м-фургон, стал грузопасс.
borych Не в сети
Сообщение den47rus » 03.08.09, 09:47     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
Спрошу здесь:
подскажите плиииз :shuffle:
вчера был сильный ливень, езжу без корыта. после 2-3 часовой езды по лужам внезапно стал пропадать эффект ГУР :ads:
т.е. еду-еду, поворачиваю на полоборота, и вдруг-бамс!-ГУР словно пропадает.
потом можно еще поездить некоторое время, всё ок. а потом снова-бамс-пропадает :bue: чуть мимо поворота в какой-то момент не пролетел :1:
ночь постоял, высох, сегодня всё нормально. насос воет, причем сильно, уже тысяч 40 км. обороты при повороте руля падают.
что это может быть? грешу на сильно вымоченный ремень, который мог проскальзывать из-за усилия на изношенном насосе.
может такое быть? жду советов. спасибо :yes:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Цезарь » 03.08.09, 09:59     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
А чё проблемно ремешок поменять и натяжку отрегулировать? На крайняк корыто поставь.
Сообщение Толстый » 03.08.09, 11:41     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
Сегодня с утра тоже гур пропал , менян месяц назад , ремень тоже новый , писка небыло слышно , появился так-же внезапно как и пропал :37:
+7-952-234-53-38
Саня
Толстый Не в сети
Модель: T-4.
Сообщение den47rus » 03.08.09, 14:20     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
Цезарь писал(а):А чё проблемно ремешок поменять и натяжку отрегулировать? .
А как это делается? листал сейчас мануал, ничего толком не написано по этому поводу :bestbook: Как я понимаю, какие-то шайбы убирать надо :7:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение WALLE » 03.08.09, 14:44     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
На ААВ натягивается роликом, причем на ролик нужна приспособа иначе геморно
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Плохиш » 18.11.09, 10:06     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
может проблема не в шкиве и не в ремне,а в гидрораспредилителе.
Тимур
Плохиш Не в сети
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4
Сообщение den47rus » 18.11.09, 17:17     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
Плохиш писал(а):в гидрораспредилителе.
а что это такое? :shuffle:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Caravella » 18.11.09, 17:30     Re: Гидроусилитель руля дурит во влажную погоду и в холод.
Столкнулся с такой же проблемой: в дождь или после луж временно пропадал эффект ГУР. Купил щечки, ремень ГУРа, попытался сразу заменить (10-20 минут работы), заменил только щечки, т.к новый ремень даже не смог поставить. А до замены старый рукой прокручивался легко. Могу предположить, что тебе надо менять шкив ГУРа (щечки)
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Малый:) » 18.02.13, 02:10
постоянно откручиваеться насос.. болты специальные нужны или че? подскажите
Малый:) Не в сети
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение LauraPl » 06.09.15, 17:39     T4 ГУР плохо работает в холодную и влажную погоду
Купил 1 месяц назад 3110 с 406-м двигателем. Гидроусилитель работает только в одну сторону направо. Подскажите пожалуста как можно это исправить или где можно качественно отремонтировать в Питере?заранее спасибо
LauraPl Не в сети
Модель: Ubyju
Модель двигателя: FSI
Skype: LauraPlQK
