Т4, Т3 Установка/замена руля от другого авто.
Сообщение Баттарейкин » 24.10.06, 17:05     Т4, Т3 Установка/замена руля от другого авто.
В старом форуме начинал такую тему и там были даже ответы, но довести до логического конца так и не смогли. Поэтому прошу её возобновить. А суть такова, что хочется поменять мне на своём бусе рулевое колесо большого диаметра на меньший, скажем от Пассата, но как это делается не знаю. может кто подскажет?
Работа мастера достойна восхищения!
VW-Т4 СARAVELLE AAB 1994 г.в. 280 т.км Евгений (921)779-24-восемь восемь
Баттарейкин Не в сети
Сообщение +LION+ » 24.10.06, 18:51
1 Снимаем руль.
2 снимаем переключятели.
3 откручиваем болт крепления замка зажигания (меняем болт)
4 На валу стоит пружина со стопорним кольцом (снимаем стопорное кольцо и пружину)
5 Снимаем замок зажигания (под замком стоит капроновая втулка её ставим сверху потшипника,но чтобы работал сигнал,надо сделать медную пластинку между замком и пружиной )
6 ставим замок на место и поднимаем его в проточке для болта до упора в верх.
7 далше ставим плстинку внутри капроновой втулки и одеваем на вал так что бы втулка заходила в потшипник (иначе будет люфт)
Потом ставим пружину ,переключатели и руль (стопорное кольцо можно неставить(у меня поставить его наместо сил нехватило) )
Это для руля от Пссата(без подушки)
http://f.foto.radikal.ru/0610/3afa2a0c55f6.jpg
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB),ABS,ГУР.-БЫЛ
VW-T4,1996г.в,2.5TDI(ACV) БЫЛ
VW JETTA 2012 г.в,1.4 турбо(САХА)122 пони
+LION+ Не в сети
Модель: JETTA
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAXA
Сообщение Баттарейкин » 24.10.06, 22:01
+LION+ Спасибо за инструкцию. Завтра попробую найти такой руль на разборке и установить. Говорят его надо брать с каким-то переходником и пружиной от ПАССАТа. Если будет что-то не получаться обращусь к тебе как БЫВАЛОМУ :57:
Сообщение joker53 » 25.10.06, 00:00
Я поставил руль от Сеат Толедо ( 4 спицы) по размеру как пассатовский. Если интересно,то завтра сфоткаю. Разбирать рулевую колонку не стал,пошел другим путем. Далее конкретно все для буса до 96 года. Для того чтобы работала "отсечка" поворотников нарастил .не знаю как его правильно назвать,скажем так -выступ, холодной сваркой для пластика Хай Гир примерно в 2 раза,после застывания обработал мелким напильником до предания нужной формы. Один мой знакомый поступил проще: отпилил от родного бусовского руля данный выступ и приклеел суперклеем его на выступ вновь устанавливаемого пассатовского руля. Все работает,но по моему мнению это ненадежно.Контактную пластину сигнала просто выгнул и смазал контактное кольцо литолом слегка. Большой зазор между пластиковым кожухом рулевой колонки и рулем убрал таким образом. Взял обычную полиэтиленовую бытовую крышку от банок (только с прямым бортиком ) ,вырезал середину,оставил только полочку мм 5-6 (для того чтобы потом этим местом приклеить к торцу руля), вырезал полоску кожзама и обтянул крышку по кругу (на суперклей). Далее на тотже суперклей приклеел к торцу руля. Все это выглядит очень гармонично и все прекрасно работает. З.Ы. есть только одно критичное замечание, при переходе с большего на меньший диаметры руля значительно увеличивается усилие,руль становиться "тяжелее",требуется адаптация.... Я привыкал около недели,но сейчас по прежнему кручу на перекрестках руль одной рукой. :49:
Последний раз редактировалось joker53 25.10.06, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение Илья » 25.10.06, 00:01     ..
Илья Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 25.10.06, 00:05
Баттарейкин- аккамулятор, посмотри какой у тебя вал с шлицами.
К тебе должен подойти руль от гольфа-2, только выберай руль с 4 спицами, он похож от в-3 пассата. У него рул. вал тоньше и шлици мельче. Ставил себе- СУПЕР!
Работы на 10 мин. Снимаешь свой и ставишь от голфа и ВСЕ! :punk:
Успехов!
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение блуждающий ток » 25.10.06, 13:06
Я поставил себе вот такой: для этого пришлость на вал одеть дополнительную втулку, потому как посадочный диаметр руля больше вала. Правда он действительно сел не до конца, и отключение поворотников не всегда срабатывает, нужно наращивать выступ, как писал joker53. А в остальном, работа заняла 15 минут.
Правда я еще сделал руль более выпуклым,вернее саму сердцевину руля: положил прокладку под резиновую обшивку, стал выглядеть гораздо приятнее :yes:
*//* VW Multivan 97г_АСV Сергей. 8-921-740-47-05 или 8-911-714-62-88
блуждающий ток Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Илья » 25.10.06, 22:34     ///
Илья Не в сети
Сообщение блуждающий ток » 26.10.06, 09:04
Кстати, LION прав по поводу разборки на Калинина, подъезжай туда, выбирай руль и сразу пробуй поставить, не подходит, одевай следующий. Выбор там есть, и цены очень даже неплохие, но смотря на кого попадешь: за одну и ту же деталь, в разные дни могут попросить по-разному.
Модель: T4 Multivan
Сообщение joker53 » 26.10.06, 23:06
Руль случайно не такой? И все работает??
joker53 Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 27.10.06, 09:01
Я писал, что руль на бусы до 95 года подходит от гольф 2 без переделки. На 2 гольферули ставили нескольких видов, самый симпатичный похож на пассатовский в-3, но у в-3 больше посадочный диаметр и без проставки его не поставить.Я на гольфа брал за 600р.
__________
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Сообщение Баттарейкин » 27.10.06, 09:58
в том то и загвоздка у меня была, что и проставку ставил и пружину менял, которая под рулём (она кстати, если заметили тоже различается по длинне), а всё равно не лезет, т.е. на шлицы не одивается этот руль . На разборке провели эксперимент с рулевым валом от VW T4 и этим же рулём - всё нормально встаёт, иду к своей авто - не лезетjavascript:emoticon(':1:')
Сообщение joker53 » 27.10.06, 12:22
Мой руль и проставка между рулем и пластиковой облицовкой рулевого вала
joker53 Не в сети
Сообщение Yuretz Spb » 27.10.06, 16:09
Поставил и я сегодня руль о 2го гольфа. Встало всё идеально, удобно,красиво, поворотники отщёлкиваються, но!!! При левом повороте руля стали включаться дворники! Руль ставил через проставку. Что могло произойти?
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Schwed » 27.10.06, 17:16
ребята а от какого Фолькса руль ставится без прокладок там или проставок. что-бы открутить и поставить другой. а то не особо хочется заморачиваться с этими проставками! :1ywytryw:
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
