T4: Посторонние шумы и стуки в рулевом. Что и как лечится
Сообщение sergey404 » 29.03.10, 19:26     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Вот и до меня докатилась эпидемия.....! Парни, появился стук при езде по брущатке или щебню! Вся ходовая в идеале, есть только подозрение на левую рулевую тягу. На СТО подозревают и рейку! Как найти виновника "торжества"? Машину смотрели на подъмнике в моём присутствии, в шарнире тяги просматривается совсем не большой люфток, достаточно ли этого для стука котор отчётливо прослушивается? И как проверить рейку?
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Юрич » 29.03.10, 20:37     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
sergey404 писал(а):Вот и до меня докатилась эпидемия.....! Парни, появился стук при езде по брущатке или щебню! Вся ходовая в идеале, есть только подозрение на левую рулевую тягу. На СТО подозревают и рейку! Как найти виновника "торжества"? Машину смотрели на подъмнике в моём присутствии, в шарнире тяги просматривается совсем не большой люфток, достаточно ли этого для стука котор отчётливо прослушивается? И как проверить рейку?
Проверь крепление рейки к подрамнику и целостность установленных там сайлент-блоков.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение seaend » 03.04.10, 18:41     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Подскажите пожалуйста, если кто знает, номер подшипника который стоит после второй кретовинки от руля. Там где вал уходит в пол. И какие там еще детавльки совмесно с ним надо менять? Может втулки какие или шайбы?
seaend Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4
Сообщение andruk » 03.04.10, 22:27     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
У меня тоже стучит шлицевое соединение. Как лечить?
andruk Не в сети
Сообщение seaend » 04.04.10, 06:07     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
andruk писал(а):У меня тоже стучит шлицевое соединение. Как лечить?
Думаю что подложить что то между шлицами можно. Например полоску вырезанную из алюминевой банки.
seaend Не в сети
Сообщение Валерий » 04.04.10, 08:42     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Лечили когда то люфт в шлицевой, но это не из автомобильных железяк, а с какого то механизма... На железяке, где шлицы внутри выполнили кольцевой шов сваркой, и шлицы "сели"... тут главное не переборщить, а то потом не всунешь обратно. Еще... после наплавки ступиц с внутренними шлицами, последние садились так, что требовалась протяжка на протяжном станке, дабы восстановить геометрию.
Это не руководство к действию, а так, для общего развития.
Сообщение sergey404 » 10.04.10, 22:26     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Сегодня попал на сервис к официальному дилеру Фолксваген-Гедон в Ростове-на-Дону, после диагностики ходовой, вердикт: Заменить обе рулевые тяги, в срочном порядке, и желательно с наконечниками! Рейка в порядке! Так что готовлюсь к отслюнявливанию бабосов. Кстате тяги TRW кто нить ставил? Отзывы есть? На Гедоне за ориг тягу 1670р и за наконечник 1650р просят! :scbv:
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 10.04.10, 22:50     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Серёга так ты сам проверь, рулевые качением с переда на зад, а шаровые с верху в низ.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение sergey404 » 12.04.10, 19:52     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
4500р мне сегодня обошлись тяги с наконечниками, последние еле нашёл! :1ywytryw: завтра еду менять! :09:
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение neftyanik » 12.04.10, 20:10     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Тоже что-то стучит. Подвеску делал не так давно. На не не думаю. А вот на счет карданов, думаю смотреть.
Т-4, 1X 1.9D 1991г., грузовой, пробег 401000 км.
http://www.nespo.narod.ru/
http://www.kotel530.narod.ru/
neftyanik Не в сети
Сообщение seaend » 13.04.10, 10:00     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
seaend писал(а):Подскажите пожалуйста, если кто знает, номер подшипника который стоит после второй кретовинки от руля. Там где вал уходит в пол. И какие там еще детавльки совмесно с ним надо менять? Может втулки какие или шайбы?
Сам спрашиваю,сам отвечаю. Номер подшипника в опорной пластине 701 419 517С. Тока вот засада не продаеться он отдельно, похоже только вместе с пластиной. Можно туда вколхозить два подшипника с рулевой колонки, размеры совпадают, только вид получаеться несколько иной. Этот подшипник состоит как бы из двух идентичных подшипников рулевой колонки, только объеденен одним корпусом. Может кому пригодиться.
seaend Не в сети
Сообщение Bear52 » 01.09.10, 18:00     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Чтоб темы не плодить спрошу здесь. Поездил на слетевших пыльниках рулевой рейки около 700 км. Какие могут быть последствия? Именно для самой рейки. Рулевые тяги уже накрылись(
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Модель двигателя: m102963
Сообщение Валерий » 01.09.10, 22:17     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Bear52 писал(а):Какие могут быть последствия? (
Первым делом манжеты, вкладыш упора рейки, ну и зубчатая передача... лучше быстрее ее в перебор, замену манжет и направляющих.
За это сообщение автора Валерий поблагодарил:  -=Валерий=-
Сообщение Bear52 » 01.09.10, 22:39     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
Рейка только что с переборки... Забыли пыльники натянуть после установки рейки. Неужели все так серьезно? Вроде пока не потекла она.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Валерий » 01.09.10, 22:51     Re: Т4 Стук в рулевой...помогите советом
1гр пыли съедает до 1 гр металла, есть такое мнение... Абразив еще ни одной паре трения пользы не принес...
