T4: Снятие руля (с airbag)
Сообщение Arroyo » 17.08.07, 16:02     T4: Как отключить подушку безопасности для снятия руля
необходимо снять руль,соответственно отключить подушку безопасности.
как это сделать без потерь? ;)
Babas service center fan
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AC/DC
Сообщение ill » 17.08.07, 16:08
снимаешь клеммы с акумулятора, снимаешь подушку и отсоеденяешь разьем.. если с отсоедененной подушкой включить зажгание - загорится на приборке лампочка и система айрбега(ов) отключится...
сама подушка слегка геморно снимается снизу руля дырки там защелки шерудя отверткорй нуна отщелк двух сторон
Конвейр "АвтоВАЗа" с четверга возобновит свою преступную деятельность
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение Arroyo » 17.08.07, 18:47
...т.е. зажигание лучше не включать
а руль снимается вместе с подушкой(мне ее снимать не надо,только отключить)?
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение Александр С » 17.08.07, 19:01
Можешь включить, но есть большая вероятность получить подушкой :tongue: А как ты собираешься снять руль, не открутив гайку.
Сообщение ill » 17.08.07, 21:57
смотри....
что бы снять руль в любом случае подушку ОТКЛЮЧАТЬ т.е. разрывать цепь, и если при этом будет питание то как минимум точно вся система перестает быть актичной и потом нужно подключать комп и стирать ошибку...
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Arroyo » 18.08.07, 12:19
ill писал(а):смотри....
ок
*снимаем клемму
*снизу руля отвинч 2 болта
*отсоед разьем подушки
*снимаем подушку
*отвинч руль
*пьем пиво
ок
Arroyo Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение ill » 18.08.07, 12:30
угу :bigwink;
тока загвозтка будет с "болтами"
ибо их тама нет:((
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение Марат » 19.08.07, 16:47
Клеммы с акк снимать не обязательно, главное ключи подальше спрятать, чтобы нечайно зажигание не вкл. На руле с тыльной стороны есть 2 отверстия, через которые освобождаются защелки подушки (я использовал длинный шестигранник, чтобы не корябать отверткой), после этого отсоединяется разъем подушки в руле и можно откручивать гайку руля. Будет еще 1 или 2 разъема под рулем, но это уже мелочи..
Удачи.
Transporter T4 1999г.в. TDI 2,5 ACV/Synchro/Long/Конд/2 печки/Webasto
Crafter 2008г.в. TDI 2,5
8-910-918-666-1
ICQ 467-015-615
Марат Не в сети
Сообщение Andrei 12 » 15.03.09, 16:55     как снять руль с подушкой безопасности?
Всем привет! Подскажите, может, кто снимал руль с подушкой безопасности? Как его снять. Что бы не выстрелила подушка? Может, есть схема? Помогите!!!!
И еще нужна схема подключения круиза, от самого переключателя до той самой фишки описанной здесь viewtopic.php?f=10&t=2950. По этой схеме ничего не понимаю .Может есть у кого.
Caravelle 99г. 2,5
+37529 7511250
Andrei 12 Не в сети
Сообщение KASATKA » 15.03.09, 18:16     Re: как снять руль с подушкой безопасности?
Клемма с аккума снимается однозначно и еще минут 10-15 надо дать на разрядку цепей,чтобы убрать остаточное статич. напряжение(наблюдал,так делают профессиональные электрики в мастерской),а то при разъединении штеккеров может быть БАХ!
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Skype: kahaev.evgeny
KASATKA Не в сети
Skype: kahaev Evgeny
Сообщение НикНик » 22.11.09, 17:37     Re:
Марат писал(а):Клеммы с акк снимать не обязательно, главное ключи подальше спрятать, чтобы нечайно зажигание не вкл. На руле с тыльной стороны есть 2 отверстия, через которые освобождаются защелки подушки (я использовал длинный шестигранник, чтобы не корябать отверткой), после этого отсоединяется разъем подушки в руле и можно откручивать гайку руля. Будет еще 1 или 2 разъема под рулем, но это уже мелочи..
Удачи.
Подскажите, как отсоеденить саму подушку безопасности от руля. Где и как отсоеденяется лента?
Николай 8(910)З12-З5-66
Серый "HighLine", АНG
НикНик Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AHG
Сообщение RT » 22.11.09, 18:29     Re: Отключить подушку безопасности руля...
Под подушкой соеденительная клема и есть...
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение НикНик » 22.11.09, 18:30     Re: Отключить подушку безопасности руля...
Если это жёлтая клема на самой подушке, то как её снять?
НикНик Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение RT » 22.11.09, 18:32     Re: Отключить подушку безопасности руля...
Растягивай в разные стороны.
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение cooler » 11.01.10, 13:40     T4: Снятие руля (с airbag)
После небольшего ДТП сработала подушка руля!!!!! Подскажите пожалуйста как снимается руль????
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
