T5: Гонит масло с бачка ГУР. Помогла замена насоса ГУР.
Сообщение vils » 25.02.10, 20:07     T5: Гонит масло с бачка ГУР. Помогла замена насоса ГУР.
Обнаружил недавно, что расширит. бачок ГУРа весь мокрый. Определил, жидкость выгоняет из-под крышки (уровень жидкости выше нормы, хотя было все в норме). Кроме того, жидкость стала темного цвета. Есть предположение, что моторное масло попадает через насос ГУР в систему гидроустлителя (такое бывает на SAAB). Отзовитесь, если кто в курсе этой проблемы?
vils Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAA
Сообщение Ромич » 25.02.10, 20:11     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
замена ГУРА с промывкой :yes:(не только такая фигня на СААБах на 2.5 тоже на ура ГУРЫ пробивает ) надо вовремя муфты менять :yes:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение vils » 25.02.10, 20:37     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Муфты какие? По поводу SAABов на форуме прочел, что меняется сальник на насосе (размер 29,9*17*7). Возможно и сальник такой же. Может так и на Т5 прокатит?
vils Не в сети
Сообщение Ромич » 26.02.10, 00:08     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
попробуй :punk: потом раскажешь чё вышло и желательно с фотоотчетом многим будет интересно на форуме :yes:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Batman » 26.02.10, 00:14     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Ромич,вроде еще так:
если сейчас человек свой конченый гур не поменяет,у него и рейке скоро кирдык придет. :bigwink;
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Ромич » 26.02.10, 00:20     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
рейка сразу не помрет :bigwink; один ездил около 3 месяцев с его слов пока ненадоело моторное масло в двигло доливать :yes: рейка невыдержала стала ловит КЛИНА пошла под замену :44:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Batman » 26.02.10, 00:24     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Это этот бус я видел в крайний раз когда у тебя был?
Мы еще сравнили замену всего этого на Т4 и Т5 - получились теже деньги ,что на Т5 менять,что на Т4.
ЗЫ 3мес. это и есть -скоро. :bigwink;
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Ромич » 26.02.10, 00:29     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Саня я не помню :blush2: мы их насосы за месяц до 5 штук меняем :bue: МЕНЯЙТЕ муфты вовремя :punk: и гуры будут целы
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение CHELL » 26.02.10, 00:35     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Я конечно дико извеняюсь,но Ромич какие такие муфты надо менять,и как они влияют на ГУР (АХЕ).
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Ромич » 26.02.10, 00:41     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
муфты свободного хода те что с ГУРА на кондей и точно такая же на генератор Там есть резиновое кольцо а в ней та самая муфта а в ней подшибник который вклинивает ПРИЕЗЖАЙ ПОКАЖУ и отсыплю пару килограм для эксперементов :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение CHELL » 26.02.10, 00:57     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Дак она жеш(муфта) стоит после насоса,сам насос то в блоке сидит,привод у него жесткий (шестерней).
Не пойму причем тут муфта и ГУР (именно на R5).
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение vils » 26.02.10, 13:37     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Ромич, так может подскажете - реально ли достать этот сальник из насоса и размеры его приблизительные?
vils Не в сети
Сообщение Batman » 26.02.10, 13:40     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
vils-а где Ромич написал,что они сальники меняют?
Меняют целиком,сам видел.
Ромич писал(а):мы их насосы за месяц до 5 штук меняем :bue: МЕНЯЙТЕ муфты вовремя :punk: и гуры будут целы
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Ромич » 11.03.10, 11:52     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
vils писал(а):Ромич, так может подскажете - реально ли достать этот сальник из насоса и размеры его приблизительные?
могу дать ГУР на пробу :bigwink; ТОЛЬКО с тебя фото отчет чё и как :tongue: многим будет интересно :punk: если готов то звони приезжай :09:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Сергей_7150515 » 11.03.10, 12:12     Re: Т5 гонит масло с бочка ГУР
Если я правильно понимаю разговор идет о обгонных муфтах генератора / кондиционера? Как часто надо их менять и во что становиться их замена с работой?
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
