T4: Изменение угла наклона рулевой колонки
Сообщение юрий 001 » 13.03.10, 22:57     T4: Изменение угла наклона рулевой колонки
Рад приветствовать всех на этом форуме! Прочитал все про рулевое управление и не нашел подсказки. Хочется изменить наклон руля. Как на бусах после 96г. Может кто нибудь уже занимался такой переделкой. Или может кто знает что надо заменить(изменить) на старых бусах. Подскажите! Заранее благодарен за любой совет.
юрий 001 Не в сети
Модель: Trans/Carav.
Год выпуска Т.С.: 91
Модель двигателя: AACV
Сообщение АлексейФ » 13.03.10, 23:06     Re: Рулевое до 96 и после.
А после 96г можно менять наклон руля :woot:
Я тоже хочу, как??? :7:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение юрий 001 » 13.03.10, 23:25     Re: Рулевое до 96 и после.
Я говорю не о регулируемом руле. На Т-4 я таких не встречал. На старых годах руль более лежачий. А вот с 96 года немного вертикальней. Вот я и задумал так переделать.
юрий 001 Не в сети
Сообщение АлексейФ » 13.03.10, 23:37     Re: Рулевое до 96 и после.
У меня 98г, значит мне уже ничего не переделать?
А ведь хорошая идея руль чтобы регулировался.
Может можно как-то сделать?
Ну или сделать еще более вертикально?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение aleksei844 » 13.03.10, 23:40     Re: Рулевое до 96 и после.
Тебе уже ни че не сделать
9038156565
2001 АСV 2.5 TDIИзображение
aleksei844 Не в сети
Модель: Теперь Мульт
Модель двигателя: Ahg
Сообщение GIO4x4 » 09.06.10, 23:24     Re: Рулевое до 96 и после.
Можно!Надо от 96г:педальный блок в сборе с вакуумником(можно и старый вакуумник,но у него шток другой длинны педаль будет торчать),усилитель под торпедо(железяка),рулевая колонка(всё до пола).На последних выпусках 95 года так и было(у меня щас так!)Можно вместо всего педального блока поменять только ту железяку,которая прикручена к перегородке моторного отсека(она меняет угол),но думаю цена её и всех педалей не существенно отличается)))Внимание!На рулевой колонке есть скользящее соединение и НАДО СОВМЕСТИТЬ МЕТКИ(чаще всего белой краской),иначе руль будет крутиться скачками(согласование крестовин)На моделях до 96 не ошибёшься!
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение юрий 001 » 10.06.10, 11:14     Re: Рулевое до 96 и после.
Спасибо! Понял. А рулевой вал можно значит не менять?
юрий 001 Не в сети
Сообщение GIO4x4 » 10.06.10, 22:44     Re: Рулевое до 96 и после.
Вал в рулевой колонке(другая конструкция колонки)...он другой(((Только кусок вала от пола до рейки одинаковый...
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Сообщение юрий 001 » 11.06.10, 07:41     Re: Рулевое до 96 и после.
Теперь всё понятно.Будем искать. Ещё раз спасибо!
юрий 001 Не в сети
Сообщение Казах-Aleks » 28.07.10, 22:11     Re: Рулевое до 96 и после.
Всем здрасте! вчера занимался проблемой изменения угла руля. у меня машина 92 г.в. разобрал пластик вокруг колонки, на всякий случай поснимал переключатели, для более легкого подступа, взял зубило, взял "е.. твою мать" и открутил 2 странных болта без граней которые соединяют колонку с панелью. оттянул ее( колонку), и вставил 2 широкие гайки(12-14мм) вместо прокладки. поменял болты на нормальные, но более длинные. возникла небольшая проблема с верхней частью пластика, но с помощью болгарки все решилось быстрее чем я думал. но после сборки и обкатки проявилась другая проблема- руль стал заметнее туже. на днях буду решать эту проблему.
Не трогай технику, и она не подведет!
Сейчас: Каравелла 92г.в. ААВ 2.4
Опель Вектра В 99г.в. 1.6
Было последнее:Крайслер вояжер 97г.в. 2.4
Крайслер вояжер 94г.в. 3.3
Казах-Aleks Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
