T4: Выбор насоса ГУР
Сообщение Bester AAB » 25.04.07, 21:44     Проблема с ГУРом !
Года три назад перевтулил крепление рейки ГУ. Для этого пришлось её снять, слив жидкость. После установки рейки и заливки зелёного ФЭБИ гидроусилитель начал подвывать. Случай гарантийным признан не был- ты, мол, сам привёз эту жидкость и именно из-за её замены появился вой. Потом поменял её на синтетику, вой не прекратился! Какая следующая мысль? Правильно! Накрывается насос! Иду на рынок, ищу новый насос, но нигде нет такого , как у меня- с вворачиваемыми болтами- штуцерами, есть только со штуцером для шланга под хомут на обратку насоса. Но у меня-то под болтовой штуцер! Значит, не годится! И тут мне предложили точно такой как надо, но с переборки, сказали- немцы перебирают, цена 4,5 тысячи! Сегодня поставил! Кошмар!!! Воет в два раза громче моего старого и руль можно провернуть только на средних оборотах и выше. Попал! Какие предложения! С переборки не предлагать! Вопрос по разным штуцерам остаётся открытым! Нужен номер оригинала на 2,4D 92 года. Кто ни будь ставил неоригинал? Каков разлёт цен? Подскажите, если проходили данную тему! И корпуса насосов разные? Можно любой на выбор ставить?
Последний раз редактировалось Bester AAB 25.04.07, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Caravelle- lang 1992 г. Дв. ААВ- 2,4D. Пробег 190 тыс.
Bester AAB Не в сети
Сообщение kuk » 25.04.07, 22:23
я себе поставил под хомут,заменил шланг на камазовский и все хорошо.насос Каябо за 2000р.по креплению подошел четко.
каравелла 2,5 ААФ 1993г АКПП была,теперь РКПП 350000км
kuk Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Bester AAB » 25.04.07, 22:38
Как новый насос: не загудел? Почему менял? Заменил шланг- просто надставил или заменил полностью? А что ещё посоветуют?
Сообщение С-Питер » 26.04.07, 09:04
Попробуй подскочить к Сергей Николаичу (ЧП Соколов), если не поможет, то хоть подскажет что дельное и с умным видом вокруг машины походит :bigwink;
Сообщение kuk » 26.04.07, 22:26
Bester AAB писал(а):Как новый насос: не загудел? Почему менял? Заменил шланг- просто надставил или заменил полностью? А что ещё посоветуют?
новы работает отлично,старый выл сильно,шланг родной снял и спрятал до лучших времен а вместо него подобрал подходящий по размеру в грузовиковском маге.Только,чуть потуже стал крутиться руль-видимо каябо слабее давит масло так как он для легковушек пасатов и подобных.Езжу уже 15000 км с каябо.
kuk Не в сети
Сообщение Bester AAB » 26.04.07, 22:28
Так у него и менял! Сегодня ещё раз заезжал на консультацию. Но, вывод прост- нехрен скупать дешёвые запчасти и надеятся на чудо! В общем, поехал сегодня , даже не на рынок, а в EXIST.RU и заказал новый насос, Лемфёрдер, 7300р. Будет после 4 мая. Потом опять к нему, на замену. Куаябу ставить не советовал. Да, дешевле. Но детали насоса из менее качественных материалов, одноразовые. Заменю, отпишусь! Всем привет!
Сообщение kuk » 28.04.07, 23:19
нашел фотку своего насоса
kuk Не в сети
Сообщение Bester AAB » 29.04.07, 00:04
Красивый! Тока у меня дв. ААВ и стоит насос в другом месте, крепится по другому и шкив другой, под клиновой ремень! А вместо штуцера для шланга обратки- болтовой штуцер дла мет. трубки! А так внешне- оч. похож! Кстати, позвонили из экзиста и "порадовали"- Лемфёрдера за 7300 не будет, нет у поставщиков! Вот блин! Предложили ZF за 6000, но ждать 3 недели. Или оригинал за 11. И за 4 дня. Дороговато. Может стоило плюнуть и не заморачиваться, воткнуть каябу да забыть?
Сообщение kuk » 29.04.07, 09:28
шкив мой старый,главное при установке каябы чтоб шкивы все были в одной плоскости.потом промыть систему надо много раз,если выл-значит мелкие частицы металла распылились по системе(я так думаю)и можно и рейку и новый насос опять накрыть.я поднял перед и крутил руль лево -право,сливал грязное(шланг снизу отсоединял) и новое масло заливал,и так раз 5.Каябу брал в магазине с условием,что если не подойдет-верну,самое главное как шкив на нем всанет,а приемная трубка вращается как хочеш.На фотке дата-ровно 3 года назад,значит уже 30000 каябо трудится
kuk Не в сети
Сообщение Dibus » 29.04.07, 13:54
Bester AAB
перед установкой насоса на машину обязательно налей в него жидкость, покрути вручную
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Андрей Питерский » 17.05.07, 12:45     Re: Проблема с ГУРом !
У меня был месяц назад Т4 1,9 ABL. И рейку и насос делал в одном месте. Завод нево в московском районе Санкт-Петербурга на ул. Цветочная. называется завод "НЕВА" зовут дяденьку Александр Иванович т.м. +79013010855 и р.т.3200978 обращайся
Андрей Питерский Не в сети
Сообщение кент » 23.01.08, 15:10
номер насоса смотри тут
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=117&unit=8D905366
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Сообщение кент » 23.01.08, 15:13
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн. Цена
VAG 044 145 157 A Насос гидроусилителя руля 2 4 4 030,35 Р
A&F AF1037 Насосы гидроусилителя руля 3 4 293,12 Р
VAG 044 145 157 AV Насос гидроусилителя руля 2 3 5 060,94 Р
Triscan 8515 29626 Насос гидравлический, рулевое управление 12 7 863,03 Р
Delco Remy DSP500 Насос гидроусилителя руля 3 8 048,39 Р
ZF 7691 974 123 Насос ГУРа 3 3 9 274,08 Р
Zf parts 2857 201 Гидравлический насос, рулевое управление 3 3 9 274,85 Р
VAG 044 145 157 AX Насос 26 10 555,14 Р
GKN-Spidan 0.053611 Гидравлический насос, рулевое управление 12 10 870,22 Р [!]
GKN-Spidan 0.053611 Гидравлический насос, рулевое управление 7 11 668,29 Р [!]
VAG 044 145 157 AX Насос 12 12 634,53 Р [!]
Lemforder 2857201 Насос гур vw t4 1 3 12 720,16 Р
VAG 044 145 157 AX Насос 8 13 672,56 Р [!]
Lucas/TRW JPR213 Насос гидравлический, рулевое управление 12 15 788,36 Р [!]
Lucas/TRW JPR213 Насос гидравлический, рулевое управление 7 16 715,64 Р [!]
[!] - детали являются восстановленными на заводе изготовителе. Подробнее...
цены с экзиста
кент Не в сети
Сообщение Александр 46 » 17.02.10, 19:20     T4: Выбор насоса ГУР
Подскажите на холостых оборотах ГУР не гудит, начинаю вращать руль добавлять обороты газа, ГУР начинает завывать в чём может быть причина. Поменял уже два ГУРа они Б/У из Беларусии. Повесил в расширительный бачок магнит так на нём собралась мелкая стружка как на ёжике. :1ywytryw:
Александр 46 Не в сети
Сообщение den47rus » 17.02.10, 20:00     Re: Насос ГУРа.
Александр 46 писал(а):уже два ГУРа они Б/У из Беларусии.
причину ты сам уже указал. :09:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
