T4: Как снять рулевую рейку?
Сообщение zinius » 21.12.07, 09:53     Т4 Как снять рулевую рейку?
Доброго дня!
Как рейку снять подскажите пож, книги нету, до эльзы не добраться. Насколько геморойно и что придётся ещё разбирать.
Там кажется 4 болта (машина 99 года) крепят картер рулевого к подрамнику и болт руля в салоне
Спасиба!
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение HOLODоk » 21.12.07, 10:26
Не всё так радужно как Вам кажется! Запара как минимум на целый день-это если всё хорошо, а если всё плохо-я когда менял, провел под машиной двое суток.
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Bozya » 21.12.07, 10:56
А поменять резинки через которые рейка к подрамнику крепится это много гемора? И расскажите как кто менял, а то в книжке както непонятно и мне показалось что через .опу.
был Т4 Transporter 2.4D AJA 2000г бэлый и дэбэлый
эсть Т5 Multivan 2.5 TDI AXE 2004г 4 motion Comfortline
Bozya Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: AXE
Сообщение BABASIK » 21.12.07, 10:58
Меняем за три часа,надо открутить рулевые тяги(обе),четыре болта,слить жидкость ГУРа,и открутить кардан рулевой рейки(который,находится непосредственно в моторном отсеке), ВЫТАЩИТЬ рейку на руки.УДАЧИ
Сообщение HOLODоk » 21.12.07, 11:00
Бабас , а стабилизатор не мешает рейку вытаскивать? И три часа это в условиях сервиса(подъемник, весь инструмент, помощники, знание тонкостей) В гаражных условиях минимум целый день! Удачи! ;)
Последний раз редактировалось HOLODоk 21.12.07, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение BABASIK » 21.12.07, 11:03
открутить скобы держащие втулки стабилизатора НАДО(забыл,спасибо )
Сообщение Bozya » 21.12.07, 11:12
Дык а резинки эти возможно поменять полностью не снимая рейку или всётаки полный демонтаж?
Bozya Не в сети
Модель: VW
Сообщение HOLODоk » 21.12.07, 11:15
Читай как снимается рейка, а уж как поменять резинки сообразишь. ;)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение BABASIK » 21.12.07, 11:23
снял рейку и прессиком ПЕРЕВТУЛИЛ.УДАЧИ. :punk:
Сообщение Valera77 » 15.09.08, 22:26
Да намучился снимая данный девайс! Два дня откручивал саму рейку. Больше всего заняло времени откручивание четвертого болта который со стороны водителя ближе к двигателю. Болт закис так что я очень сожалел что не сдлал бус на СТО .Без хорошей звездочки на 50 очень трудно было. Но на этом мытарство не закончилось так как рейка не вылазила. Одни писали после откручивания стабилизатора надо акуратно тянуть через левую сторону что я и пытался пол дня потом пробовал через правую вообще никак не шло. Уже не знал что и делать . В итоге еще решил попробовать назад. Открутил хомут поддерживающий глушитель приподнял стабилизатр после его полного откручивания от рамы и амортизаторов. Завел рейку в лево. Вывернул вал пасатижами в лево чтобы больше спряталась рулеваяравая тяга и начал заводить рейку под стабилизатором над балкой в центр в сторону заднего моста. Рейка вышла на ура.Жаль никто не написал .Может мое описание кому то поможет быстрее демонтировать. :pilot:
VW T4 Caravella 2.5 TDI 75kBt ACV 1997г
Valera77 Не в сети
Сообщение FPS » 15.09.08, 22:56
а все потому что такими вещами надо заниматся не в одно лицо, а с товарищами потому как одна голова хорошо а четыре быстрей придумают... у мине замена реечки уложилась в один день с перекурами и кофе в гараже без ямы... тоже хотел на СТО машин отдавать но Кот - собака :lol: уговорил делать самому
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение Korolev » 16.09.08, 08:41
На синхре еще кардан открутить надо :lol:
Korolev Не в сети
Сообщение BABASIK » 17.09.08, 07:54
и фильтр масленный :09:
Сообщение Хома » 25.10.09, 16:59     Удаление срезанных болтов рейки
Собственно вот в чем проблема: уж не знаю по какой причине, но срезало у меня все четыре болта крепящие рейку к подрамнику. :( Может ли кто дать совет как более безболезненно извлечь их без снятия подрамника, или усе, кранты? Заранее спасибо!
Caravelle T5 AXA 2008г.БЫЛ. Дмитрий Николаевич, ранее "ghoma"
Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: MB
Сообщение o583et199 » 25.10.09, 17:44     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Я думаю, что без снятия подрамника не обойдётся. Конечно в подрамнике есть окна(отверстия) в которые видно концы болтов, но очень уж неудобно в них залезать, а потом не известна причина срезания болтов. и выкрутятся ли остатки из приваренных к подрамнику гаек. Высверлить болты на месте тоже проблема! ИМХО.
Пётр +7-916-870-77-54. Сaravelle T5 "серебро" 2005г. 2,5TDI AXD 131л.с..пробег 120000,мото BMW F650 фандуро.
Куда бы ты ни ехал, это в гору и против ветра.
o583et199 Не в сети
