T4: Как снять рулевую рейку?
Сообщение Ruslan427 » 06.09.10, 11:59     Re: Как снять рулевую рейку
Если открутить обе тяги, то вообще лафа, а так достаточно открутить только левую. С левой же стороны надо открутить балку, крепится на хомуте с резиновой втулкой. Потом подпереть эту балку, чтобы поднять ее по максимуму вверх, к глушителю. Далее червячный вал в самой рейке надо вытянуть вправо, но не до конца: оставить с левой стороны примерно 30-40 мм. Если этого не сделать, то при вытаскивании с правой стороны он будет упираться вверху. Теперь надо стать в яме по ходу авто, подать аакуратно рейку вправо до упора, а левую стороны тянуть на себя и вниз. При этом нужно одновременно вращать саму рейку вокруг её оси так, чтобы червяк, к которому присоединяется руль, начал смотреть не вверх, а на Вас. Когда левая сторона окажется на свободе, то правую стороны вытянуть совсем легко. Надо только не забывать её вращать, а не тянуть напролом. ОСТОРОЖНО с трубками на рейке, можно оторвать.
Ruslan427 Не в сети
Сообщение Андрей К » 27.09.10, 23:25     Re: Как снять рулевую рейку
На Т4 ААС 91г надо подрамник опускать?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение саня22 » 27.09.10, 23:49     Re: Как снять рулевую рейку
недавно снимал с 1х вылетела :pilot: как родная с лева открутил крепеж стабилизатора да и в салоне лючок с карданом чтоб под машиной снимать и одевать было удобней,но это для удобства т.к.делал все один
саня22 Не в сети
Откуда: г.Мурманск 26лет, переехал в 2010г. В Краснодарский край г.Армавир
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Андрей К » 27.09.10, 23:51     Re: Как снять рулевую рейку
А в какую сторону ее вынимать то?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Дмирий » 03.10.10, 20:30     Re: Как снять рулевую рейку
Откручиваешь 4 болта которыми крепится сама рейку,шланги с ГУРа, кардан,тяги от рейки и она снимается на УРА очень легко!!!!!!
Дмирий Не в сети
Сообщение КРУГЛЫЙ » 23.10.10, 18:29     Re: Как снять рулевую рейку
сегодня решил сам снять рейку :blush2: хотя вижу ее в первый раз.так как купил бусик месяц назад 1991 год двигатель1х.ушло на снятие около 4 часов :1ywytryw: так как сделал много лишних телодвижений тоесть откручивал не в том порядке,решил упорядочить для будующих желающих снять рейку самому :clap1: 1)откручиваем рулевые тяги 2)откручиваем шланги 3)откручиваем рулевой карданчик 4)теперь откручиваем болты крепления рейки(болт у коробки самый геморный :furious: ) 5)окручиваем стабилизаторную тягу(для того чтобы она не мешала вытаскивать рейку,рейка должна пройти под ней).делал все на яме,сначала поддамкратил и снял колеса что бы было легче и виднее откручивать,на последнем этапе чтобы открутить тягу стабилизатора прикрутил колеса и приотпустил для освобождения тяги.удачи ВАМ!
КРУГЛЫЙ Не в сети
Модель: transporter4
Модель двигателя: 1x
Сообщение БТр » 27.04.11, 22:57     Re: T4: Как снять рулевую рейку?
Заменил. На земле. На всю процедуру ушло 2 дня, практически с утра до вечера. Правый передний болт (к счастью не тот что у коробки) закис намертво, шлиц свернулся. Спасибо Марку, он исхитрился спилить шляпку дремелем - пол шляпки отрезным диском, вторую половину твердосплавной шарошкой (реально убойная штука). После снятия рейки на остатке болта дорезал резьбу, наварил гайку и он выкрутился полуметровой ручкой :brows:
Болты, кстати, удобнее отручивать вдвоем - один крутит, а второй подпирает торкс монтажкой чтобы не перекашивало. В дополнение к вышеперечисленному я снимал выпускную трубу, у меня она от AXG, много места занимает, правда и крепится без скоб :tongue:
