T4: Как снять рулевую рейку?
Сообщение Хома » 02.11.09, 19:55     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Ещё раз хочу поблагодарить всех за дельные советы! На остатки болтов были навернуты гайки и прихвачены сваркой. Всё прошло на ура - 4,5 часа времени, повозиться пришлось только с правым передним под коробкой. Рейка сидит на новых болтах!!! :punk:
Caravelle T5 AXA 2008г.БЫЛ. Дмитрий Николаевич, ранее "ghoma"
Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: MB
Сообщение Александр DW » 02.11.09, 20:14     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Молодца. А то снимать балку 20-30 болтов.
В условиях обычного гаража и без большого количества помощников как ее поставить назад.
Снять всегда легче чем поставить.
Удачи
Александр DW Не в сети
Сообщение kds » 02.11.09, 20:36     Re: Удаление срезанных болтов рейки
это случилось в движении??
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Хома » 02.11.09, 22:57     Re: Удаление срезанных болтов рейки
Конечно нет, а то бы писал не я :1:
Хома Не в сети
Модель: KJ Tager
Сообщение Roxi » 05.06.10, 13:14     T4: Как снять рулевую рейку?
Хочу снять рулевую рейку. Нужно ли еще что-нибудь снимать, например часть подвески. Или ест еще какие-нибудь хитрости.
Mult 93г. ААВ короткий
Roxi Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 05.06.10, 13:50     Re: Как снять рулевую рейку
Откручиваешь рулевые тяги или наконечники, откручиваешь рейку от балки, отсоединяешь рулевой кардан и вынимаешь рейку, если она гидро, естественно отсоединяешь шланги высокого давления
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Dizik » 05.06.10, 18:47     Re: Как снять рулевую рейку
Не все так просто... На ААВ надо подрамник откручивать и опускать в низ, а иначе рейку не снимешь.
У себя на первом бусе рейку менял. Гемору хватает.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение GIO4x4 » 09.06.10, 21:50     Re: Как снять рулевую рейку
Вроде на всех типах движков и коробок Т4 менял рейки....не снимал ничего лишнего!Если тяги и наконечники "живые",то удобнее всего открутить тяги-не надо потом развал делать!Вот на рейке "праворукого"Т4 открутить левый передний болт-это что-то!
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение Цезарь » 09.06.10, 22:36     Re: Как снять рулевую рейку
На ААВе не снимал, а на 1Х с одной стороны полностью откручивал стабилизатор, с подрамника и с рычага подвески. Больше ничего не мешало.
Сообщение GIO4x4 » 10.06.10, 00:14     Re: Как снять рулевую рейку
Если снимать рейку без рулевых тяг,то ничего не мешает!
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Сообщение Roxi » 10.06.10, 20:27     Re: Как снять рулевую рейку
Я так понял, что тяги из рейки можно выкрутить не откручивая рулевых наконечников? Или как?
Roxi Не в сети
Сообщение AN12 » 10.06.10, 20:36     Re: Как снять рулевую рейку
Да, можно :yes:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение andron74 » 15.06.10, 21:27     Re: Как снять рулевую рейку
Не буду утверждать, но вроде снимается без проблем только на косой морде с длинным крылом. На старой морде с коротким крылом по моему надо ещё и подрамник опускать.
andron74 Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение ALEX69 » 15.06.10, 21:39     Re: Как снять рулевую рейку
тяги из рейки можно выкрутить не откручивая рулевых наконечников только ключ на 34 приготовь
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение SCHUM » 25.08.10, 22:00     Re: Как снять рулевую рейку
И у меня что то никак рейка не выходит с подрамника,в какую сторону лучше вытягивать,влево или право...
для связи 926 595 28 15
SCHUM Не в сети
