T4: После замены ремня генератора начал гудеть ГУР
Сообщение Vanos1981 » 24.08.10, 08:45     T4: После замены ремня генератора начал гудеть ГУР
Всем здрасте!!
У меня такая проблема - заглянул я под капот с неделю назад ,ну так для профилактики, чтоб масло проверить , жидкость долить и увидел что от ремня генератора осталась одна небольшая веревка ,толи ролик криво стоял и сожрал его , толи еще чего. Так вот поехал в автосервис поменять его, поменяли быстро (там я как знаю работы не много)но после замены начал при поворотах гудеть гидро усилитель руля. Сперва гудел не всегда а через некоторое время и очень тихо едва различимо , проеду километров 10 нормально а километра 4 гудит ,теперь он гудит громко и почти без перерыва при повороте руля! Жидкости в бачке в норме.
Может кто сталкивался с чем подобным, помогите советом!
Vanos1981 Не в сети
Модель двигателя: 1.9 td ABL
Сообщение ЛЁХА 52 » 24.08.10, 09:39     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
А из-за того что ремень слабый был ВЫ уважаемый ГУР не запороли ???
а щас одели новый ремешок и он загудел !!!(натяжка другая )
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Виталий Петров » 24.08.10, 10:53     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
У меня тоже такая пролема.
Поменял ремень (мне его отдали при продаже с бусом) сразу начал посвистывать. Пытался не обращать внимания, надеялся что перестанет свистеть. Достало, поставил старый, а он тоже засвистел (вероятно повисел и резина задубела).
На днях заехал в магазин, они посмотрели на изготовителя (MIKRO-V) и сказали что эти ремни дубовые, хотя при этом ими тоже торгуют. Обещали завтра привезти Contitech. В конце недели поставлю, отпишусь.
Лучший собеседник - это слушатель. Виталий Петров ( не путать с Петровым Виталием F1)
Бывший ник derewnja
Жизненный девиз – «Учись у многих, думай сам!»
Если я ничего не пишу на форуме, это не значит, что меня здесь нет......
Виталий Петров Не в сети
Модель двигателя: 1.9 AXB
Skype: main_dorf
Сообщение Vanos1981 » 24.08.10, 11:46     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
ЛЁХА 52 писал(а):А из-за того что ремень слабый был ВЫ уважаемый ГУР не запороли ???
Насчет запорол или нет говорить немогу незнаю!но конечно надеюсь на лучшее!!!А вот насчет слабого ремня,так вот натяжение я проверял оно было нормальное вот только ремень генератора по ширине вместо 5см был примерно 2-3см. :yes:
Vanos1981 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 24.08.10, 11:53     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Новый ремень 21,36 мм. по ширине.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Dobermann » 24.08.10, 12:00     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Мне интересно: а шо за ремень такой, 5 СМ шириной?! :shuffle:
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение MAX 2 » 24.08.10, 12:02     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Ремень безопасности не видел ни разу :lol: :lol: :lol:
MAX 2 Не в сети
Сообщение Виталий Петров » 24.08.10, 12:10     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Проверить можно очень просто.
Берешь кусочек канифоли или битума, при заведенном двигателе натираешь ремень (без фанатизма), и тут же смотришь перестал гудеть ГУР или нет.
Никаких последствий от этой процедуры не будет.
Бывший ник derewnja
Skype: main_dorf
Сообщение carmusic » 24.08.10, 13:38     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Советчики... :lol:
А причом здесь на ABL ремень енератора и гур?
Гур там другим ремнём приводицца в действие,клиновым.
Когда меняли ремень генератора сымали и ремень гур,собирали как попало видимо и не сообразили проверить натяжку ремня гура,он тама регулируецца шайбами на шкиве.
carmusic Не в сети
Сообщение Kot » 24.08.10, 13:49     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
зачем снимать ремень гур при замене ремня гены? :bigwink;
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение carmusic » 24.08.10, 13:50     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
У меня почему то не снять РГ без снятия Ремня гура...мешает ...
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 24.08.10, 13:55     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Всё верно carmusic
Гур регулируется шайбами на шкиву. Ремень -650х10 (на сколько помню)
Ремень генератора 6рк-923 (на сколько помню) натягивается самим генератором.
Недавно сам все ремни менял -проблем никаких.
Чтобы поменять ремень гены НАДО снять ремень гура
Иваныч Не в сети
Сообщение Kot » 24.08.10, 13:59     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
все верно но при этом рускрутить шкив с шайбами и потерять одну или несколько или ремень поставить в обратном направлении.зачем?ремень гура и так неплохо слезает
Kot Не в сети
Модель: BMW
Сообщение Vanos1981 » 24.08.10, 15:30     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Dobermann писал(а):Мне интересно: а шо за ремень такой, 5 СМ шириной?! :shuffle:
Я его не мерил,я образно выражался,чтоб понятней было!
Vanos1981 Не в сети
Сообщение Виталий Петров » 24.08.10, 19:31     Re: Поменял ремень генератора,начал гудеть ГУР!
Пардон, слона то я не заметил.
На этих моторах изнашиваются эти самые шкивы. И в случае износа только замена половинок шкива.
Ставили новые ремни - неделя и он начинал свистеть.
Бывший ник derewnja
Skype: main_dorf
