Клинит (тугой) руль (с ГУР) - проблемы и методы устранения
Сообщение BANZAI » 12.03.07, 21:00     Странно ведет себя ГУР
Фсем здрассьте!
Я тут новенький , так что сильно не пинайте.....
Т4 91 года ААВ. Проблема такая : вправо руль крутится легко , а вот влево (особенно на низких оборотах или на холостых) "закусывает" , то бишь усилие возрастает многократно.......
Что это может быть?
Ремень ГУРа не менял - новый куплен и лежит в кузове.....
Если это , сцуко , он - насколько тяжело менять самому?
Заранее спасибо за подсказки (если будут) :punk:
`91 T4 Transporter , AAB , white , tuned - В РАЗБОР...
`93 Caravelle 2.5 Automatic ON Z ROAD!
Turn on , tune in , cop out!
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 12.03.07, 21:53
Кирдык рул. рейке :1:
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Алексей ACV » 13.03.07, 12:36
Не обязательн рейка.У меня например заменили рейку,заенили кардан рулевой,и только после замены насоса стало лучше.как оказалось насос давал переменное давление и внутри него уже была стружка от износа...Только методом устранения можно понять в чем дело.К Бабасу на запись:)
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение BANZAI » 13.03.07, 12:56
Исходя из этого , похоже что дело в насосе или ремне......
Потому , что усилие большое только на холостых. Если в этот же момент поддать газку - все становится на свои места.....
Или я опять слишком много думаю?..... :37:
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 13.03.07, 13:31
Скорей всего насос не дает давления необходимого, при даче газа давление повышается, симптом уходит. Было такое, вылечил тюбиком "Хадо", уже год почти как не проявляется.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение BANZAI » 13.03.07, 14:18
Спасибо!
Попробую залить подобный "герметик".
Хуже вряд ли будет.....
+7 916 24 34 235
BANZAI Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 13.03.07, 15:38
Вообщето это не герметик... :wacko:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение carmusic » 14.03.07, 20:38
А я седня заметил,что когда на месте руль крутишь влево,начинает то ли скрипеть то ли пищать,особенно на полностью вывернутых колесах.
Подумал,может ремень ослаб либо его намочило,защиты то нет :( ,но хз я не спец в этих вопросах,может подскажете?
жидкость на месте, ниоткуда не течет.
ремень новый.
carmusic Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 14.03.07, 22:17
На любой машине с ГУРом при полностью вывернутых колёсах если доворачивать далше, то насос взвоет благим матом.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Korolev » 15.03.07, 09:39
2Кот базилио, у тебя скорей всего прослаб ремень, у меня после замены ремня такая-же фигня была, убрали одну пластину все перестало свистеть и скрипеть :bigwink; .
Korolev Не в сети
Сообщение Baloo » 05.12.07, 20:20     Т4 Тугой руль, стал сегодня
Возникла проблема.
Начал туже вращаться руль, при заведённом двигателе (от оборотов усилие не меняется), появился люфт в руля, (когда заглушен, люфта нет).
В бачёк заглянул вроде плещется что то. Жижа чернющая
Пробег авто 310000 на сидометре, сколько смотано не известно
Я второй хозяин в России. В россии ни насос ни рейка не менялись.
Что по советуете. Выть не воет (покрайней мере пока)
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Full Throttle » 05.12.07, 21:05
Вероятнее всего, что завис редукционный клапан насоса ГУР. У меня была такая штука- помогла промывка всей системы и присадка небольшого количества SMT (аналог ER). Но тут 50/50
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение MAX 2 » 05.12.07, 22:36
Посмотри приводной ремень на насос ГУР
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Baloo » 05.12.07, 23:35
Всем спасибо, побежал :loshadka: качать колёса и промывать :balalayka: ремень
т.е. натягивать. :punk:
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение HOLODоk » 09.12.07, 10:26
Если ослаб ремень-он будет свистеть, если сильно ослаб-будет дергать руль. Черная и жутко вонючая жижа-очень вероятно что умирает,"подгорает" насос-промывка, замена жидкости и присадки возможно решат проблему
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
