Клинит (тугой) руль (без ГУР) - проблемы и методы устранения
Сообщение Stratus » 09.12.10, 16:44     Клинит (тугой) руль (без ГУР) - проблемы и методы устранения
Вчера вечером ставил машину, всё было ОК, а утром поехал и руль не укрутить, двумя руками еле-еле, и после поворотов или манёвров руль даже не пытается крутиться на место, как влитой - как повернёшь, на том месте и держится.
Год назад реставрировал рейку,но машина ездила очень мало...
Ближайшие мастера сказали,что там стоит какой то редуктор между рулём и рейкой, если снять бачок омывателя,то снизу его видно,он не ремонтируется и не смазывается,надо менять. В магазинах З/Ч сказали такого не знают,есть какой то в каталоге редуктор 20000руб. и 10 лет,как снят с производства...
Заехал на другую СТО, там пытались затягивать и попускать рейку,руль легче не стал от этого, тоже пощупали редуктор над бачком,сказали,что там всё тихо при вращении и качании руля,значит дело не в редукторе. Заглядывали на рулевой вал под рулём из салона,тоже ничего не выяснили...
Люди добрые, подскажите что-нибудь, а то даже не пойму куда кидаться и обращаться!!!
За ранее всем благодарен!
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: DG 1,9
Сообщение Endrus » 09.12.10, 16:56     Re: Мега-лоруль!!!
И Вам,здрасте :bigwink;
У меня тоже есть похожий симптом,только у меня его с утра руль направо непровернуть,приходится банки себе качать :bb: Говорят,что или насос ГУРа,или рейка.... :bash:
VW Multivan Syncro
ЗАЗ 965 "горбатенький" 1965 г.р.
+7-921-324-6878 Андрей
Endrus Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 09.12.10, 16:57     Re: Мега-лоруль!!!
в Ростове есть специлизированные сервисы по рейкам, "Агрегатка" на выезде из Ростова в сторону Новошахтинска, телефона под рукой только нет, они VW чинят
Ростовчанин Не в сети
Сообщение Stratus » 09.12.10, 16:59     Re: Мега-лоруль!!!
Endrus, у меня старый бус Т-3 1989г., там нет гидрача.
И от утра это не зависит,вот стал резко тугим и весь день такая фигня...
Ростовчанин, спасибо за подсказку,найдёте телефончик, буду благодарен.
Но у меня пока ещё не выясненно рейка или нет(недавно ведь реставрировал) или редуктор...?!?!?!
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Сообщение Vlad408 » 09.12.10, 17:03     Re: Мега-лоруль!!!
Ну наверное если вечером все норм было, то если у вас там мороз, может водичка/грязь куда то попала и там замерзла. Пыльники на рейке норм? Без трещин? Как хомуты?
У меня кстати похожая фигня наблюдается, только если двоих на полторашку спереди усадить. Может еще как-нибудь развал/схождение самопроизвольно меняется?
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 09.12.10, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.7. Размещать в одной теме два и более сообщения подряд (с интервалом между сообщениями менее суток) – редактируйте предыдущее сообщение с помощью кнопки «Правка».
Vw T3 1.7D
Vlad408 Не в сети
Сообщение Stratus » 09.12.10, 17:08     Re: Мега-лоруль!!!
Vlad408, была такая мысль о воде,но температура была плюсовая, да и погрешностей на пыльниках сто-шники вроде не заметили...
От загрузки никогда не тяжелел руль,да и порожняком езжу, но он нереально тугой стал,двумя руками кручу,а сил у меня "не мало"...
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Сообщение Vlad408 » 09.12.10, 17:25     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Банальный вопрос, а как дела с давлением в шинах?
Vw T3 1.7D
Vlad408 Не в сети
Сообщение Stratus » 09.12.10, 17:31     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Дак в том то и дело,что утром когда ехал на шиномонтаж переобуваться,подумал,что колёса все спущенные,так тяжело было крутить,но нет,всё в норме,аж пару раз останавливался,смотрел на колёса,не мог поверить.
Ну а после переобувки в зиму тем более всё в порядке с давлением.
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Сообщение YUS » 09.12.10, 19:25     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Слушай, ну там всего-то четыре болта с гайками . Вывеси оба колеса, да отсоедини руль от рейки (карданчик) и сразу поймешь что заело.
Т3
YUS Не в сети
Сообщение Stratus » 10.12.10, 16:42     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Сегодня на станции сняли рейку и сказали,что в ней на валу вместо игольчатого подшипника стоит выточенная втулка, которая от выработки вся в заусенцах или замятая, мол вот так тебе,парень, отреставрировали рейку. Пол дня искали такой подшипник и вынесли мне вердикт,что подшипника нигде не найти и тоже выточат мне втулку...
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Сообщение Sanych » 10.12.10, 16:53     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Не проще другую рейку найти? Наверняка ведь "нагрузили" за работу и втулку по полной......
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Stratus » 10.12.10, 18:23     Re: T3 без ГУР: резко стал тугим руль
Думал об этом, но суммы ещё не ведаю,машина ещё на станции. Вот, как раз в ожидании исхода ценового и качественного. Как заберу сообщу результат! :punk:
Цена решённого вопроса- 2500руб.
Stratus Не в сети
Модель: Т-3
Сообщение Василий21 » 08.03.17, 20:01
всем привет клинит рулевую рейка с утра на холодную .после прогрева все нормально подскажите что может быть
Василий21 Не в сети
Модель: Каравелла
