Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:05     Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Замена рулевого наконечника на Т4 совсем не сложна.
1) Снимаем колесо
2) Слегка отдаем гайку на рулевой тяге рожковым ключом на 24. Номер 9 по схеме. Предварительно зафиксировав саму рулевую тягу рожковым ключомм на 15. Грани на рулевой тяги не всегда видны. Зачистите металической щеткой поверхность рулевой тяги от грязи.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:07     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
еще
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HOLODоk » 22.03.11, 20:08     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
немного опережу события , гайка пальца тоже на 18 :shuffle:
каким съемником пользуешся покажи :blush2:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:16     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
3) Откручиваем гайку №12 с рулевого наконечника, накидным ключом на 18. Вполне возможно что палец рулевого наконечника будет проворачиваться. Хотя при откручивании - это бывает редко.
4) Для того чтобы рулевой палец не прокручивался ищим отверстие снизу шпильки. Там встречаются как шестиграник (филипс) так и звезда (торкс). Зависит от производителя. В моем случае- был филипс на 6.
5) Затем с помощью ВАЗовского съемника от жигулей отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака
Последний раз редактировалось HolDeR 22.03.11, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:22     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
6) Откручиваем рулевой наконечник. Если не откручивается, то на рулевом наконечнике есть две площадки, именно туда вставляем рожковый ключ и вращаем наконечник с помощью ключа.
7) Ставим новый наконечник. в обратном порядке
8) В новым рулевом наконечнике будет прокручиваться рулевой палец, когда Вы будете закручивать гайку. Для этого опять воспользуемся клачами ТОРКС или шестигранниками (филипсы).
Последний раз редактировалось HolDeR 22.03.11, 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Petlura53 » 22.03.11, 20:26     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
HolDeR писал(а):Вполне возможно что шпилька рулевого наконечника будет проворачивать. Но при откручивании - это бывает редко.
Дима, это называется рулевой палец. :bigwink;
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:30     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Если в рулевом палце нет отверстия, под шестигранник или под ТОРКС, то тут по сложнее. С помощью ломика, необходтимо нагрузить рулевой наконечник (то есть использую монтировку как рычаг, необходимо вдавить его в поворотный кулак), и одновременно закручивать гайку.
9) Фикриуем гайкой на рулевой тяге рулевой наконечник от раскручивания.
И прямиком на развал-схождение.
Есть способ, как не ехать на развал-схождение.
Для этого вам понадобится Штангенциркуль, которым Вы должны замерить растояние гайки на рулевой тяги до центра рулевого наконечника. И новый рулевой наконечник выставить по старым размерам. Но тут есть свои хитрости. Спецы сейчас расскажут как это сделать.
Сразу скажу что длина рулевого наконечника может отличаться в зависимости от производитея.
Вот вроде и все.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение HolDeR » 22.03.11, 20:34     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Petlura53, спасибо. Подправил. :yes:
П.С. Может съемник и не от вазовской классики. Чето-то я уже засомневался. Спецы, подправьте...
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение Чехонте » 22.03.11, 20:38     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Лучше мерять от начала резьбы на тяге, до центра наконечника, хотя это тоже не очень точно
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение andrys » 17.03.13, 09:56     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
кто подскажет, в чем разница
6 Након. поперечн. рулевой тяги F>> 70-M-096 448
и
(6) Након. поперечн. рулевой тяги F70-M-096 449>>
можно заказывать любой или строго определенный под конкретный авто?
Сообщение samos » 17.03.13, 10:33
Нужное подчеркнул красным:
За это сообщение автора samos поблагодарил:  andrys
Сообщение andrys » 17.03.13, 10:48     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
спасибо, разобрался
Сообщение BORISыч » 05.11.13, 21:41
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста вот в каком вопросе. Появился стук в районе правого колеса, задрал правую сторону, подёргал колесо, небольшой люфт по горизонтали показал что рулевой наконечник, заменил оба, (правый действительно был разбит) все протянул, при движении стук усилился, даже ехать страшно. Что я мог не так сделать. При установке учёл обороты, считал и на тех же оборотах установил. Кто что подскажет
BORISыч Не в сети
Сообщение Олег Павлов » 05.11.13, 21:44
А шарик на рулевой тяге не разбит?
Просто Олег
+7 9о5 587 52 45
Олег Павлов Не в сети
Сообщение Alex t4 » 05.11.13, 22:21     Re: Т4 замена рулевого наконечника (фотоотчет)
Поменяй ышо ,яйца' ,и резинки стабилизатора :yes:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
