T4: Неправильно поставлен руль
Сообщение Чайник » 24.01.07, 21:45     T4: Неправильно поставлен руль
При замене умершего подшипника рулевого вала (701419517Е) понял, что и подшипник в корпусе замка зажигания тоже при смерти, собрал всё точно как и стояло.
Завёл, прокатился, руль стал крутиться гораздо туже, рычажок поворотов не отщёлкивается, всё облазил десять раз, пришёл к выводу, что вал, на который одевается руль, стоит вверх ногами.
Кто-нить разбирал это хозяйство? Могло ли так получиться, что до меня его перевернули и из-за этого кончился подшипник?
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Max Ukraine » 24.01.07, 23:45
Олег, я разбирал это все хозяйство и сам менял на рулевом валу и подшипник и капроновую втулку.....До разборки у тебя поворотники отщелкивались? Вверх ногами его там вряд ли поставишь! Очень крепко надо изголяться чтобы вышло сие диво! Да и зачем?
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение КАПИТАН » 25.01.07, 09:57
А ты наверно перед этим залил их :tongue: :bigwink;
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение Чайник » 25.01.07, 23:43
Если залил бы то не так обидно.
Max Ukraine До разборки отщёлкивались.Собрал всё так как и стояло,просто не понятно почему руль крутится туго.Я потом решил разобратся в чём беда и нашёл только то что блокировкаруля входит в какойто маленький пазик а нормальный толковый паз находится ниже.Вот и подумал что вал стоит вверх ногами.
зы.если ослабить гайку крепящую рулевое колесо то крутится легко и поворот отщёлкивается но в этом случае болтается баранка на валу.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение BABASIK » 26.01.07, 02:00
да и пусть она болтается,зато руль крутится :tongue:
Сообщение plus29 » 17.12.07, 01:03     неправильно поставили руль
после переборки рейки ГУР неправильно стоит рулевое колесо - повернуто чуть влево. это вроде бы и фигня, но при этом еще и автоматически не отключается поворотник при выравнивании руля,
также при вращении руля в определенном положении срабатывает звуковой сигнал, думал трабла в кнопке (что по центру рулевого колеса) - снял и все равно бибикает. сначала было ржачно, но потом едешь по двору ночью и сигнализируешь "что мол не спицца без Папки то". короче бибикалку пока отключил.
В общем вопросы:
как выправить руль?
все ли можно сделать из салона или лезть под капот надо?
Серг +79119899890
T4 1.9D 1990 г. 320 тыс км. 5+1 покинул меня на 373-й тысяче
теперь Fiat Ducato 2,3 JTD средни-средний грузовик в комплектации medium
plus29 Не в сети
Сообщение Full Throttle » 17.12.07, 01:05
А не проще рекламацию сделать? Пусть исправляют, недотёпы!
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение joker53 » 17.12.07, 01:30
plus29 с рулем все элементарно... вынимаешь ключ зажигания из замка, крутишь рулем, пока не сработает противоугонный замок на рулевом валу. располагаешь пальцы рук на верхнем ребре кнопки сигнала руля и тянешь на себя...немного будет напряженно...снимаешь кнопку,отключаешь два провода сигнала, берешь из набора инструмента удлиннитель, головку (не помню точно какую,подбираешь по месту, и берешь "вороток"... для "пущей" надежности упираешься коленками в руль и откручиваешь против часовой стрелки гайку (она там одна)...легким ударами рук ( с внутренней части руля ) по ободу руля сбиваешь его... переставляешь по шлицам на столько, на сколько он отклонился от "нормы" :-)) возможно придеться произвести эту операцию несколько раз.
С сигналом немного сложнее...больше похоже на "пробой" изоляции проводки сигнала ...требуеться визуальный контроль от блока предохранителей до непосредственно самой кнопки сигнала на руле :shuffle:
З.Ы. если ты это спросил серьезно, то я тебе подробно и описал. а если ты.... то я с тобой вместе :lol: :lol: :lol: ...настолько это все элементарно :09:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение plus29 » 17.12.07, 01:39
Throttle писал(а):А не проще рекламацию сделать? Пусть исправляют, недотёпы!
некогда.
Серг +79119899890
plus29 Не в сети
Сообщение Mikhalych » 17.12.07, 01:40
По поаводу звук.сигнала - может быть нарушено контактное кольцо... имхо... Я у себя менял на новый, заказывал в Exist...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение plus29 » 17.12.07, 01:41
joker53 писал(а):plus29 с рулем все элементарно... переставляешь по шлицам на столько, на сколько он отклонился от "нормы" :-)) возможно придеться произвести эту операцию несколько раз.
я предполагал что все просто, хотелось убедиться.
сразу вопрос - все это восстановит правильное "отщелкивание поворотников?
Серг +79119899890
plus29 Не в сети
Сообщение joker53 » 17.12.07, 01:58
правильная отсечка " поворотников" будет однозначно восстановлена, так как будет восстановлено правильное расположение "флажка" (выступ) на руле относительно подрулевых "переключателей" ( в них паз) . :09: Посмотри с внутренней части руля в районе основания (часть руля рядом с рулевым валом :blush2: ) и все сам поймешь...наверное :shuffle: :09:
joker53 Не в сети
Сообщение калюн » 26.09.08, 17:27
Только колёсики ровно поставь перед как ......joker53.......... :shuffle:
CARAVELLE Long 2.4 AAB AUTOMATIC 93-94г.в.
Mercedes-Benz CLK Kompressor 2001г.в.
VELCOM +375 29 6078927
МТС(СПб) +911 171-ноль-975
калюн Не в сети
Модель: Caravelle L
Модель двигателя: AAB _АКПП
Сообщение Алексей Кравченко » 28.09.08, 21:45
Гайку до конца не откручивай, а то при тяжёлом снятии можно получить травму. Оставь на 2, 3 нитки, а когда сдёрнешь открутишь до конца. Удачи.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Leksey_G » 04.05.09, 18:36     Re: неправильно поставили руль
А как снимать руль с подушкой?
VW Transporter T4 1999, 2.5 TDI, AJT.
+7 926 158 11 86 Алексей
Leksey_G Не в сети
