Т4: Развал/схождение. Числовые данные, методика установки
Сообщение Pofigist » 17.03.08, 21:12     Т4: Развал/схождение. Числовые данные, методика установки
Кто может помочь?
Нужна информация по регулировкам.
Углы, градусы, милиметры.
Еще лучше мануал с подобной инфой или ссылка.
ABL 1998 редкий бэлый
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pofigist Не в сети
Сообщение carmusic » 17.03.08, 21:19
Развал по нулям,схождение +2.5
carmusic Не в сети
Сообщение Pofigist » 18.03.08, 15:06
+2,5 чего?
Pofigist Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 15:25
Бред ужасный!!! :44:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 15:43
Регулировка развала, схождения, кастора на осях Т4 дело очень творческое.
Начинается оно с поиска информации о ГРУППЕ к которой относится непосредственно ВАШ Бус.
Смотрим табличку с данными , пример "Группа 4"
За это сообщение автора MAX 2 поблагодарил:  surov
MAX 2 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 15:45
Далее производим замер состояния подвески, т.е. накрутки торсионов.
MAX 2 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 15:49
Исходя из группы и замера, согласно таблицам производим регулировки. Т4 до 04.2000 года могут подразделятся на 5 групп подвески.
MAX 2 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 16:00
Т4 с 05.2000 делятся на 8 групп
MAX 2 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 16:12
Три вертикальных столбца в каждой таблице, обозначают состояние загрузки автомобиля в момент регулировки: Пустой, 1/2 загрузки, полная загрузка.
Для чего это надо? Для того, чтобы сделать сход-развал точнее, с учётом наиболее частого состояния загруженности автомобиля.
У меня например в табличке "4 группа". Езжу всегда без груза, максимум 3 человека, использую для регулировок первый столбец Leer (пустой)
В каждой группе есть внизу маленькая табличка, это параметры задней подвески. Схождение у Т4 на задней оси РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!
MAX 2 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 16:34
Standhöhe → Anmerkung vorn (±2мм) -Замер высоты подвески согласно рисунку.
Spur pro Rad - схождение для каждого колеса
Gesamtspur → суммарное схождение пер. колёс
Sturz (in Geradeausstellung)
außer 111 kW-TDI und 150 kW/6-Zyl. - развал (колёса стоят прямо) кроме мощных дизелей и бензиновой шестёрки
für 111 kW-TDI und 150 kW/6-Zyl. развал для мощных дизелей и бензиновой шестёрки
MAX 2 Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 18.03.08, 17:28
МАКс чтоб мы без тебя делали? :-)) Слушай а ваши развальщики точно соблюдают все последовательности?
Дело в том что как ты помнишь,в свете недавних событий с моей рулевой,проблемка решилась только отчасти...Как показала дорога до Питера машинка всеравно плохо рулится.Не хватеет точности в поворотах,такое впечатление,что резину "заламывает"...Знаю точно что такого быть не должно,да и небыло...тем более с "кони".Грешу на развальщика,потому как при общении с ним,он мне сказал,что одна фигня какой угол выставлять,главное что одинаковый и в пределах допуска,а во вторых сказал,что кастер регулируют только при замене задних сайлент блоков ....
Отсюда вопрос.Смогут ли у вас сделать мне хорошо развал и какова стоимость.? Еду к вам в пятницу и думаю в выходные мог бы заехать.И еще какой минимум по растоянию от крыла до центра ступицы при занижении передней подвески и как скажется на управляемости и что при этом надо делать с развалом?
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение MAX 2 » 18.03.08, 18:37
Лёха, насчёт минимума по расстоянию ничего сказать не могу, т. к. всётаки замер происходит по расстоянию на рисунке. Сход- развал у нас стоит не дёшево, поэтому здесь озвучивать не буду. Опять начнётся тема про официалов. Если тебе делали развал на открученой рейке, то просто необходимо проверить ещё раз. Есть же в Питере нормальные развальщики.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 18.03.08, 20:51
Есть...Поеду на "Дилижанс",последний раз просил их по Мульту 111KW сделать,так и сделали.Спасиб что изложил все в деталях. :punk: Удачи.
skype:mechta2dream
Корни клуба
Модель: ME4TA
Сообщение Александр С » 18.03.08, 22:01
MAX 2 писал(а):Далее производим замер состояния подвески, т.е. накрутки торсионов.
Во блин, сколько раз делали развал, ни разу на эту табличку никто не смотрел, и высоту не мерили. Век живи, век учись, дураком помрешь. Спасибо Максим, ценная информация.
Сообщение Вован » 18.03.08, 22:38
Как то все сложно . Я себе делал развал -1"00 сход 0"00
CARAVELLA длинный1995 ACU AКПП 89099167823
Вован Не в сети
