Т4 помогите завезти
Сообщение Александр 35 » 04.01.17, 15:04     Т4 помогите завезти
всех с новым годом любители бузоводы,беда у меня 1.01.2017 приехал от родителей все нормально 2.01.2017 вечером завести не могу убыл антефриз из бочка пусто долил пол литры прибыло но не норм может за него не заводиться,а да 1.01.2017 температура была 0% а 2.01.2017 -10 может из за перепада температуры,свечи менял,двигатель 2.4 аав,год выпуска 1994 подскажите что делать подогреватель стоит 3 к.в 220в,вчера заменил фильтр залил топливом как нужно все равно не заводится,пробовал с бака топливо идёт до фильтра пробовал дергать не заводится.
Александр 35 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 аав
Skype: dernovih
Сообщение BUH71 » 04.01.17, 15:19     Re: помогите
Для начала проверить приходит ли напряжение на свечи..(ремни на месте?клапан тнвд работает?)
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение MaxT4 » 04.01.17, 15:33
Когда у меня антифриз из бочка ушел. Кончилось все заменой гбц в ней были трещины
MaxT4 Не в сети
Модель двигателя: АБЛ
Сообщение Александр 35 » 04.01.17, 15:36
внизу под машиной проталины,ремни на месте
Skype: dernovih
Сообщение Александр 35 » 04.01.17, 15:44     Re: помогите
ремни на месте,антифриз под машиной.
Skype: dernovih
Сообщение Иваныч » 04.01.17, 16:45
Ремни может и на месте, но вертятся ли они?
Иваныч Не в сети
Сообщение ANT53 » 04.01.17, 18:02     Re: Т4 помогите завезти
Александр 35 писал(а):,вчера заменил фильтр залил топливом как нужно все равно не заводится,.
Вот в этом проблема. :yes: Система завоздушена....
Сообщение Eduard-60 » 04.01.17, 19:30
Полностью согласен с Андреем.После замены фильтра нужно было дать машине поработать.
Александр 35 писал(а):ремни на месте,антифриз под машиной.
То что он под машиной - это плохо,но не влияет на заводимость.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 04.01.17, 19:53
Почему не влияет?Может он машину перегрел до опупения.Её тогда не завести.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Eduard-60 » 04.01.17, 19:59
Я не беру во внимание самые критические моменты.
Он же пишет что приехал всё нормально было,а потом не завести.Поменял фильтр.Свечи были до этого поменяны.
За это сообщение автора Eduard-60 поблагодарил:  Александр 35
Eduard-60 Не в сети
Сообщение andrys » 04.01.17, 20:03     Re: Т4 помогите завезти
не дотянул хомуты на дубовых шлангов, банально стравило
Сообщение mars807 » 04.01.17, 20:03
Можно попытаться завести тупо с 1,5 литровой бутылки с солярой.В этом случае завоздушивание не при чем.Неужели никто так не заводиля?
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Azamat312 » 04.01.17, 21:26     Re: Т4 помогите завезти
Покупаешь в магазине "быстрый старт" ,брызгаешь в воздухофильтр,пробуешь завести...
.Если заводится и глохнет--механика исправна,надо проверять подачу топлива (подсос воздуха, электроклапан, замерзла соляра,брызгает ли солярка из трубки на форсунку )
Если не заводится проверяешь ремни,метки, нагрев свечей. И посмотри антифриз течет случаем не из помпы?
Кто умеет- тот делает,кто не умеет - учит.
Умных много-смелых мало....
За это сообщение автора Azamat312 поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Azamat312 Не в сети
Модель: Multivan 4wd
Сообщение Pavel_T » 04.01.17, 22:18     Re: Т4 помогите завезти
Может для начала посмотреть нет ли в поддоне срезанных зубьев от ремня грм?
Так на всякий случай....
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Сообщение Александр 35 » 05.01.17, 12:19     Re: Т4 помогите завезти
вертятся я смотрел сосед крутил
Skype: dernovih
Вернуться в Вологда, Череповец и Вологодская область
