Пропала 5я передача
Сообщение chik » 27.09.07, 20:35     Пропала 5я передача
народ, случился трабл на VW T4 двигатель AAB 91г
Пропала пятая передача, причом на ходу переключилися с пятой на четвёртую, а с четвёртой на пятую несмог, небыло не рыка не рывка ничего,
рычаг двигаеться в рычаге щелчок шарика стопорного чуствуеться а скорость не включаеться, и с коробки шума никакого нет
HELP!!!
что может быть?
golf2 1.3 87г : Lt35 2.4 90г
chik Не в сети
Сообщение Илья » 27.09.07, 20:51     ..
Илья Не в сети
Сообщение chik » 29.09.07, 19:55
нашли причину :)
облизало шлицы на шестерне и на валу.
Засверлили три отверстия (так чтоб половина отверстия была в валу половина в шестерне) и плотно вставили в них ролики с роликового подшибника
З.Ы. извените за рисунок :)
chik Не в сети
Сообщение Серега,Киев » 30.09.07, 17:56
А чем и как свердлили ?? По месту или снимали коробку ??
Бусоводы всех стран,соединяйтесь!У меня Т-4,2,4 ААВ, 96 г."чисто пассажир"! 300 000км !.
Серега,Киев Не в сети
Сообщение Александр С » 30.09.07, 18:20
Если по месту и без разбора коробки, то она не долго проживет, все опилки в масле.
Сообщение chik » 30.09.07, 20:40
сверлили по месту, опилки в масле небудут, потому что шестерня не над картером
chik Не в сети
Сообщение Xzshnik » 30.09.07, 20:46
Александр С писал(а):Если по месту и без разбора коробки, то она не долго проживет, все опилки в масле.
масло можно поменять, пробка-магнит...
Xzshnik Не в сети
Сообщение Александр С » 01.10.07, 11:17
Ну-ну. Прежде, чем опилки попадут на пробку, масло их растащит по всей коробке. Так что масло менять как можно быстрее и промывать коробку. Но, перфразируя Жванецкого, можно ездить и с опилками, если вас не интересует результат.
Сообщение Бегл » 25.12.07, 13:43
Такая же проблема. Хотелось бы узнать у автора темы, каким сверлом и каким диаметром? И насколько это надежно?
Бегл Не в сети
Сообщение Бегл » 27.12.07, 23:00
ПробОвал просверлиться НЕРЕАЛЬНО!!!!! Калёный вал и шестерню....... Рарве что только фрезой
Бегл Не в сети
Сообщение Bozya » 28.12.07, 01:20
Валы и шестерни просверлить действительно не легко, сверлить нужно с маслецом и на очень маленьких оборотах, иначе свёрла горят как свечки. Чтобы стружка не попала внутрь коробки на сверло в желобки вставляются магнитики и сверху закрепляются резиновым колечком или термоусадочкой, а для пущей уверенности подставляют под засверливаемые детали липкую бумагу(можно аракал).
Сам лично не делал но видел как таким образом шпонки на валах делали.
был Т4 Transporter 2.4D AJA 2000г бэлый и дэбэлый
эсть Т5 Multivan 2.5 TDI AXE 2004г 4 motion Comfortline
Bozya Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: AXE
Сообщение Alexei » 20.03.14, 10:08
Какой диаметр ролика Установил?
Alexei Не в сети
Модель двигателя: aab 2.4
Сообщение Snyroff » 20.03.14, 12:25
даты сообщений смотри. теме уже больше шести лет.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Alexei » 20.03.14, 13:53
Да,но эта тема для меня стала октуальна только вчера..,Срезало шлиц на вторичном валу и на шестерни ,пятой передачи ..,Хочу засверлиться ....
Alexei Не в сети
Сообщение Nikolai-t5 » 20.03.14, 18:32     Re:
Alexei писал(а):Да,но эта тема для меня стала октуальна только вчера..,Срезало шлиц на вторичном валу и на шестерни ,пятой передачи ..,Хочу засверлиться ....
Лучше заварить.Только сварка и сварщик должны быть профессиональные.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
