Отключение передка на vw t3 syncro
Сообщение Юрасик » 26.03.11, 18:09     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
SYNCROVOD писал(а):sanych ,Ценник за восстановленный кардан у немцев в 600 с лихуем евро убеждает, что стоит заняться этим своими силами! :yes:
О , а пересылка ,чё , не учитывается , или как ? А ждать сикоко ?
Скорсть и расход топлива зависит от количества мух сидяшчих на правой ноге водителя
Юрасик Не в сети
Модель: T-3 Syncro
Модель двигателя: 1X
Сообщение SYNCROVOD » 27.03.11, 17:00     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Вот есть даже дешевле, а если в обмен на свой старый вал, то вообще выходит 399 евро.: http://translate.googleusercontent.com/ ... AhpC2ZO0WQ . Но, кмк , это тоже не бюджетно. По поводу доставки и сроков--тут уж кто во что горазд. Мне, например, племянник с Германии передавал то рейсовым автобусом, то знакомым дальнобойщиком, то сам (приезжая в августе на море).
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2E
Сообщение Sanych » 27.03.11, 17:19     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
SYNCROVOD писал(а):sanych, Вы ж вроде недавно катались без кардана на какой-то слёт, или только собирались? :shuffle: ... А если только собирались, то два ключика на 13, 8-мь гаек и через 15 минут с перекурами кардан снят.Если дрожь пропала--дефектуйте и меняйте крестовины, бронзовые втулки и резиновую муфту( если верить нету, то муфта один в один с БМВ 80-х годов). После вмешательства желательно кардан повторно отбалансировать, чтобы к нему уже не было вообще никаких вопросов! ....Ценник за восстановленный кардан у немцев в 600 с лихуем евро убеждает, что стоит заняться этим своими силами! :yes:
Я как раз перед Агриколой(тот самый см. выше,слет)кардан и снял из-за люфта, по песку поездить-побуксовать не пришлось....кардан поставил только перед зимой,оценил разницу между недоприводом и синхрой, :clap: .... В запасе есть три с половиной б/у кардана с муфтами, крестовины заказывал по наводке ВОВАНа в экзисте,так что есть с чем экспериментировать.....на счет перекуров.... :lol: скоро 4 года, как бросил.... :harhar:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:24     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Ну вот, как и обещал, выкладываю отчет о проделанной работе.
Прошу учесть , что это эксперимент, поэтому сильно не бейте….
Что было сделано:
- замена подшипника 6206, я взял SKF, подшипник с закрытыми сепараторами, со стороны муфты защиту снял (что бы омывался тр. маслом)
- замена манжеты 40-62-7/10, тут заковыка, у манжеты три юбки, выпуск прекращен в 2008 году. Пришлось подбирать, нашел только с двумя (на фото видно). 40 внутр. диаметр, 62 посадка в корпус, 7 высота корпуса манжеты, 10 высота манжеты с третьей юбкой.
- отсверлен корпус и запрессована втулка направляющая для штока вилки.
- отсверлено отверстие и нарезана резьба для датчика положения вилки.
- изготовлена собственно сама вилка и шток, на штоке сделаны выточки для датчика положения, диам штока 11,8мм длина 91мм
- проточен вал хвостовика до размера 42 мм от начала (на фото видно)
- укорочена муфта, размер 44 мм, на расстоянии 3,5 мм от края сделана канавка шир 3,5мм и глубиной 2,5мм, для вилки.
- изготовлено крепление для привода штока (тут косячек, будете делать обратите внимание на то, в какую сторону обращены трубки, лучше в верх).
-отсверлены отверстия и нарезана резьба для болтов крепления привода.
- шток привода и вилки соединяются штатно , через круглый шплинт.
- подобран и ждет прибытия кран упраления вакуумом (CAMOCCI), должен встать практически штатно.
Осталось:
- найти трубки для вакуумного управления.
- сделать сигнальную проводку.
- снять виску и заглушить валы.
Поставить это все и ИСПЫТАТЬ!!!
Последний раз редактировалось Green Rocket 11.04.11, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
T3 SYNCRO 1Z 1991 +intercooler 15" , T3 CARAVELLE 1,9 TD AAZ 1991
91о-64девять-о8-9семь
Дмитрий
Green Rocket Не в сети
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Модель двигателя: 1.9 TDI 1Z
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:27     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
продолжение
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:51     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:53     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Дмитрий
За это сообщение автора Green Rocket поблагодарил:  MAE$TR0
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:54     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Green Rocket » 10.04.11, 23:56     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение SYNCROVOD » 11.04.11, 00:01     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Респект! ...Когда я проделывал нечто подобное, то отверстия под датчик и крепления привода уже были в корпусе хвостовика по заводу--оставалось только резьбы нарезать.Да, вот ещё один маленький, но приятный прикол--проводка существует :lighten: и проложена с завода , начиная с платы индикаторных ламп( даже третья лампа стояла на месте) и заканчивая оригинальной фишкой под датчик! Фишку ,конечно, пришлось поискать--она хитро запрятана слева от бака :shuffle:
SYNCROVOD Не в сети
Модель: Т3 syncro
Сообщение Green Rocket » 11.04.11, 00:21     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
БЛИН!!!!! А я голову ломаю, че за фишка у меня на баке болтается!!!! Спасибо что подсказал :woot:
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Green Rocket » 26.05.11, 11:35     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Вот прибомбил себе. Скоро буду ставить.
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Большой » 26.05.11, 11:53     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Подобный кран управления стоит на грузовом полуприцепе и отвечает за поднятие-опукание подъёмной оси.
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Green Rocket » 26.05.11, 15:55     Re: Отключение передка на vw t3 syncro
Эти пневмораспределители много где используются, я с этой конторой "CAMOZZI" по работе сталкиваюсь, на оборудование запчасти по пневматике у них берем. Там много чего интересного есть...... Те же трубки, заказал через EXIST VAGовские, а они у КАМОЦЦИ в складской программе и дешевле, только потом узнал....
Дмитрий
Images: 154
Модель: T3 SYNCRO
Сообщение Sanych » 26.05.11, 16:21
Димыч, на Ильмене демонстрировать-хвастаться будешь? :bigwink; :punk:
Sanych Не в сети
Images: 121
Сейчас этот форум просматривают: androlik и гости: 3
