Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Сообщение Ветер » 06.09.17, 19:45
Возможно выжимной или вилка.
Виталий
Ветер Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 2,4
Сообщение БТр » 06.09.17, 19:51
У меня такое было 2 раза. Первый раз пузырь гулял по трубкам, проявлялось, когда машина СТОЯЛА носом вниз, вылечилось прокачкой. По ходу/люфту педали это было не заметно. Второй - когда развалился диск сцепления - высыпались пружины и застряли между диском и маховиком. Из симптомов перед этим было подергивание при трогании, не очень большое, просто постепенно (тысяч за 40) стало "не так плавно как раньше". Проявилось в движении - проехал минут 40 на пятой, захотел остановиться, а передача не выключается.
Коробка и сцепление, соответственно, от AHY/AXG.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Шамиль писал(а):по ощущениям педаль обычная, но там пружина возвратная мощная...
педаль должна быть тугая или твердая?
Педаль должна быть тугая, с чего ей быть твердой?
Ветер писал(а):Возможно выжимной или вилка.
Там выжимной упирается непосредственно в корзину, если педаль пружинит, то значит корзина работает. Вилки в этой машине нет.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
У пружин, перед тем как они вывалились из диска, полопались крайние витки, иначе им было бы не соскочить с упоров. Эти витки потом высыпались из корзины в виде колечек, видимо где-то их прижимало и терло. В принципе одного такого колечка может быть достаточно, чтобы не дать вращаться диску относительно корзины.
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 20:06     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Доехал на первой скорости. Включил первую и завел двигатель и машина поехала.
На двух светофорах глушил двигатель, чтобы остановиться.
Как правильно прокачать систему я так и не понял, есть пошаговая инструкция?
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение Ирбис » 06.09.17, 20:12
Заедь к Тимохе (Уманский 88). Полчаса покуришь и уедешь на нормальной машине.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 20:15     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
До Уманского доехать еще надо из области, прокачать ведь можно и самому!?
Шамиль Не в сети
Сообщение БТр » 06.09.17, 20:17
Если трубки совсем пустые, то, наверное, лучше сначала через верхний штуцер прокачивать, а потом через нижний. Я по всякому делал, всегда прокатывало. Один раз в дороге выскочила трубка там где она в коробку входит (сам чайник - вставил стопорную пружинку снизу, она через некоторое время и выскочила) - купил на заправке импортной жижи, прокачал только через верхний штуцер и сцепление появилось, уехал.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
В твоей ситуации, когда педаль тугая и если пузырь и гуляет, то совсем небольшой, надо через нижний штуцер прокачивать. Но мне кажется, что тут дело не в пузыре.
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 21:47     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Поднял домкратом передок, прокачал, педаль достаточно легкая.
Завел, выжал сцепление, передачи включаются, в зацеп сцепление заходит где-то на середине хода педали.
Снял с домкрата, завел и опять передачи не включаются.
Куда копать?
Шамиль Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 06.09.17, 21:51     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Шамиль писал(а):, прокачать ведь можно и самому!?
Прокачать можно, налил и качай . Но она просто так не уходит , ищи причину
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 21:53     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Кулиса в норме?
Сообщение vito47 » 06.09.17, 21:54
А с кулисой и подушками, все нормально?
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение evrobus » 06.09.17, 21:55     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Любой СТОшник с пару нажимов определит проблему.Чего париться?Нет,если конечно есть гараж и возможности,тогда можно и покорячиться.А доехать без сцепы вечерком до Тимохи,к примеру,плевое дело.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 06.09.17, 21:56     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Шамиль писал(а):Поднял домкратом передок, прокачал, педаль достаточно легкая.
А колесо при это вывешивал? Оно случайно не крутилось при выжатом сцеплении?
Сообщение evrobus » 06.09.17, 21:56     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
kolokolok писал(а):Кулиса в норме?
Особенно будет влиять на работающем/неработающем двигателе?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
БТр писал(а):Оно случайно не крутилось при выжатом сцеплении?
Даже если слегка дернулось,то передача включится легче.А зачем домкратить передок для прокачки? :du_ma_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 06.09.17, 22:04     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
evrobus писал(а):Даже если слегка дернулось,то передача включится легче.
Я к тому, что если колесо вывешено, то передача включится при работающем двигателе и без выжима сцепления.
У меня, кстати, в обоих приключениях со сцеплением оно все-таки работало "наполовину", т.е. при заводе двигателя на передаче с выжатым сцеплением машина двигалась, но не скакала как лось, а по мере отпускания педали видно было, что зацепление увеличивается. Хотя включить передачу при заведенном двигателе не получалось никак.
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 22:05     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Шамиль писал(а):1.Поднял домкратом передок,
2.Завел, выжал сцепление, передачи включаются,
3.Снял с домкрата,
4.завел и опять передачи не включаются.
Читай внимательнее про работающий и неработающий двигатель
