Вопрос по ШРУСу
Сообщение БТр » 18.11.09, 19:29     Re: Вопрос по ШРУСу
А если колесо вывесить (желательно подпереть нижний рычаг, а то пыльник внутр. шруса может тереть о подрамник)? Крепление колес проверял?
На месте шрусы звенеть не могут, это больше похоже на маховик.
Сообщение Andrei004 » 18.11.09, 19:44     Re: Вопрос по ШРУСу
БТр писал(а):А если колесо вывесить (желательно подпереть нижний рычаг, а то пыльник внутр. шруса может тереть о подрамник)? Крепление колес проверял?
Крепление колёс в норме,проверял. Про звон на месте Scamp писал.
Завтра сниму корыто и всё буду проверять.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Валерий » 18.11.09, 20:27     Re: Вопрос по ШРУСу
Не мешалобы проверить смазку в шрусе... Быват что сухо там, вот на эту сухую он и гремит! Кпп снимаешь - а там сахара! Добавил, или поменял смазку - и гуд!
Сообщение Scamp » 18.11.09, 22:07     Re: Вопрос по ШРУСу
вот так и было..сначала начал то хрустеть, то нет..а потом начал дребезжать(движение накатом или стоя на месте)..когда менял - в старом смазки не было..так что МОЖЕТ )))
Последний раз редактировалось Scamp 18.11.09, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
VW T4 BUS 97' AAB, 8 мест
VW T4 BUS 01' ACV, 8 мест
Scamp Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение DEM » 18.11.09, 22:15     Re: Вопрос по ШРУСу
Была похожая ерунда,при движении на 1 передаче по неровной дороге подстукивал левый внутренний ШРУС,добавил смазки,после этого стуков не наблюдается.
T-4(2001)2.5 AVT..владимирская обл.г.Муром.Дмитрий.
DEM Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AVT
Сообщение Andrei004 » 19.11.09, 09:50     Re: Вопрос по ШРУСу
У меня как раз наоборот, по ровной дороге тоже хрустит.
Причём только при включенной передаче, на нейтралке никаких шумов ни по прямой, ни в повороте.
Когда включена передача хрустит и при разгоне и при торможении двигателем.
Боюсь как ни в коробке причина оказалась.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение DNEPR » 26.11.09, 18:12     Re: Вопрос по ШРУСу
Недели три назад появился стук с левой стороны, при повернутых вправо колесах и добавлении "газа".Сейчас начинает постукивать и при повороте налево. Вопрос: ШРУС сразу под замену или можно обойтись заменой смазки?
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение Andrei004 » 26.11.09, 18:24     Re: Вопрос по ШРУСу
Замена смазки не спасёт.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение DNEPR » 26.11.09, 19:06     Re: Вопрос по ШРУСу
Какой фирмы лучше покупать?
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение Валерий » 26.11.09, 19:28     Re: Вопрос по ШРУСу
Andrei004 писал(а):Замена смазки не спасёт.
Но и не разорит, попробовать можно, хотя при нормальной смазке - бесполезно.
Другое дело, если смазка как пластелин.
Сообщение DNEPR » 26.11.09, 19:41     Re: Вопрос по ШРУСу
Забыл добавить, в сентябре меняли пыльники, делал не я , до этого подозрительных стуков небыло.
+380675649757
DNEPR Не в сети
