Т4 замена внутреннего шруса???
Сообщение ANT53 » 21.11.09, 21:43     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
ИМХО: лучше оставить те, что были.
Сообщение Т-4 КМВ » 21.11.09, 21:47     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
когда менял пыльник как-то и не задумывался о замене болтов -затянул ключом с положенным усилием и забыл про них. :09:
Т-4 AJT 2001 TRANSPORTER длинный пассажир
Т-4 КМВ Не в сети
Сообщение Andrei004 » 21.11.09, 21:55     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Я тоже так подумал и поставил старые.
Вот небольшое дополнение по снятию полуоси:
1) После ослабления ступичного болта и снятия колеса имеем это:Изображение
Ступичный болт на 27, открутился плавно(без щелчка) но туго.
Я откручивал накидным ключом:
2) Потом открутил гайку и вынул болт крепящий амортизатор и стойку стабилизатора:
3) Затем открутил болты шруса. У меня болты были под звёздочку М12. Также использовал удлиннитель воротка:
4) Затем открутил болты (звёздочка М14)шаровой и отсоеденил:
5) Полуось вынимается из ступицы при открученой шаровой и отведённой в сторону ступице, а вот полностью вынимается полуось только при опущенной на чурбак машине иначе мешает верхний рычаг.Но для этого надо опять наживить шаровую на место. В общем то это не долго и не сложно.
И вот она :clap: полуось:
Дальше были слишком грязные руки поэтому фото нет. Да и сложного тоже ничего нет если удасться снять стопорную шайбу. Я промучался с пол часа,но снял её.
Дальше всё в обратном порядке; ставим новый шрус,стопорную шайбу,смазку, и водворяем полуось на место.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение alexus » 24.11.09, 00:47     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Качественные пыльники идут с хорошими болтами, которые и нужно ставить. Фирма Lobro номер по каталогу 300 535. Еще нужно иметь специальные щипцы для обжима шрусовых хомутов.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение DIESEL » 01.05.11, 15:41     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Ребят, у меня такой вопросик:В комплекте с наружным шрусом идёт пластмассовая коническая втулка.Куда она ставится? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HOLODоk » 01.05.11, 15:54     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
на вал одевается пружинное кольцо, затем пластиковая "втулка" , а потом насаживается шрус :bigwink;
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение DIESEL » 01.05.11, 18:35     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Какую роль играет эта втулка? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HOLODоk » 01.05.11, 18:48     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
предположу, что б шрус неподвижно стоял на валу :blush2:
подозреваю что ты её не поставил :tongue:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение DIESEL » 01.05.11, 20:10     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Дима! Ты экстрасенс! :punk:
Чё мне то теперь делать,не перебирать же? :1ywytryw:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HOLODоk » 01.05.11, 21:37     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Не знаю :)
если не боишься, что вал из шруса выскочет в самый не подходящий момент, можешь не переделывать ;)
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение DIESEL » 01.05.11, 21:48     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
Вал из шруса не выскочит,его держит стопорное кольцо! :yes:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение HOLODоk » 02.05.11, 11:54     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
и за шлицы ты тоже не переживаешь ? :shuffle:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение MOROZ 33RUS » 04.05.11, 13:13     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
всем привет!хочу заказать внутр.шрус на EXISTе,но их там 2 вида Z=33 и Z=28,и цена 2000 и 7000 рубликов соотвественно.на своём код з/ч посмотреть пока нет ни возможности ни времени.я думаю,в них различие для машин с АВS и без?поправьте если это не так!может кто номерок з/ч скинет?заранее благодарен!
Т-4 2.4 ААВ 1994г
MOROZ 33RUS Не в сети
Сообщение KingoftheROAD » 13.06.11, 15:40     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
alexus писал(а): ... Еще нужно иметь специальные щипцы для обжима шрусовых хомутов...
Есть такие в продаже, но можно пользоватся и обьичньие, толко сильно не прижимать, что бьи не срезать хомут.
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение kds » 13.06.11, 19:03     Re: Т4 замена внутреннего шруса???
1994 год.28 зубьев.у меня тоже 1994год и 28.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
