Т4 уровень масла в АКПП
Сообщение samos » 29.05.09, 07:46     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Направляющие под прокладку 4 шт, не всегда в комплекте с прокладкой.
Сообщение hilltt » 29.05.09, 18:25     Re: Т4 уровень масла в АКПП
спасибо, за инфу, в каталоге просто не указано было, а буквари все ничего не пишут, только в сервис отправляют(который наверное по этим же букварям учился...)
кстати, samos, у тебя вроде тоже с коробкой нелады были, чем все решилось?
т-4 длЫннЫй косоглазый каравелка,96г,acu 2.5 бензин,Евгений
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Модель двигателя: асu
Сообщение samos » 29.05.09, 18:30     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Пока решилось только одним, жду наконец нармальную зарплату и тогда встаю на ремонт. А ремонт либо в сервисе перебирать, либо бу коробку брать, через неделю буду определятся если раньше окончательно не хрякнет.
Сообщение hilltt » 29.05.09, 18:37     Re: Т4 уровень масла в АКПП
дешевле конечно бу, но с другой стороны как повезёт с бу, вечный спор, тут уж что сердце подскажет...
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Сообщение Юрич » 29.05.09, 18:51     Re: Т4 уровень масла в АКПП
hilltt писал(а):прошу прощения за вопрос- что за направляющие? прокладка с крышкой уже в Москве(на подходе), сегодня в экзисте заказал ещё фильтр, прокладку поддона, а вот с маслом засада 5.3 литра надо, там оригинал по 800 р за л, может есть альтернатива или надо обяз оригинал?.
Вчера поменял масло в АКПП (второй раз после пробега 60 т км) Фильтр и прокладка с 5 дистанционными втулками обошлись в 500 руб.(брал в Кунцево). Масло заливал ESSO по 400 р за литр. (Номер могу потом посмотреть - канистра в гараже). Общий объём коробки 6 литров, но сливается чуть более 4-х(первый раз слилось 4,5 л, вчера 4,3 л) Заливал как описывал выше Максим.
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение hilltt » 31.05.09, 21:00     Re: Т4 уровень масла в АКПП
я так понимаю на esso она отходила 60000 ещё с первой замены?или это только сейчас это масло? и как себя вела коробка? оно желтое? я слил лишнее что мне нахреначили в сервисе- тупить коробка перестала, но смутило что оно почернело немного за такой короткий период...
а никто не слыхал какие отзывы о "castrol avtomatic Z" , и как оно на наших коробках ходит???может этого и купить, а то если сливается меньше, то остатки масла смешаются, что не рекомендуется точно...
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Сообщение samos » 05.09.09, 19:51     Re: Т4 уровень масла в АКПП
ATF 220 - для старых коробок и ATF 320 - для более свежих.
После ремонта на ESSO коробка себя ведёт прекрасно, первая смена масла через 6 т.км. на днях, масло слегка потемнело, но говорят в норме так как менялись пакеты фрикционов и они притирались.
Р.С. При всём желании масло полностью без полной разборки коробки не сольёшь, часть остаётся в гидротрансформаторе. Так же некоторые производители говорят что трансмиссионные масла можно смешивать и они полностью совместимы. Наверно имеют в веду как раз эти остатки в коробке при замене :angel: .
Сообщение qwerty » 05.09.09, 21:25     Re: Т4 уровень масла в АКПП
а где в Питере можно грамотную диагностику АКПП сделать: комп+прокатиться...
проблема.... иногда переключается рывками, Т4 145000 км октябрь 2002 г
и можно ли самому как-нибудь диагностику сделать (табло с компом)
qwerty Не в сети
Сообщение samos » 05.09.09, 21:43     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Я ремонтировался в Рай-авто http://www.rai-at.ru/contacts.html, в принципе занимаются всем перечисленным тобой, только не сказал бы что дёшево, хотя сравнивать особо не с чем, это был мой первый ремонт АКП.
Сообщение qwerty » 07.09.09, 21:53     Re: Т4 уровень масла в АКПП
здесь напишу:
взаимозаменяемы ли АКПП EQG 2002 года и DXS 1999 года, и где посмотреть инфу по передаточным числам АКПП и МКПП ?
qwerty Не в сети
Сообщение samos » 08.09.09, 13:32     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Блин обманул я всех :44: , не Esso у меня залито в коробку, а ATF Mobil 220. Сегодня глянул бумаги :shuffle:.
Сообщение Машинёр » 02.11.09, 10:19     Re: Т4 уровень масла в АКПП
поменял в субботу самостоятельно масло в АКПП (коробка "EQG") -на данный момент считаю, что удачно, т.к глюки исчезли после небольшого тестового заезда после операции замены масла
итак -дано: фильтр, прокладка в комплекте с 5-ю проставками (примерно в сумме 450р, не ориджинал), масло Эссо 51162 (ESSO LT71141) 6л (понадобилось только 3,5л) по 250р примерно за 1л, емкость для масла, воронка с длинным хоботом самодельная и набор нормального инструмента.
1.Заезжаем на яму, откручиваем сливную пробку и сливаем масло из поддона
2.Вывинчиваем шестигранником пластиковую зеленую трубочку из сливного отверстия и еще сливаем остаток масла из поддона
3. Снимаем поддон, старую прокладку и фильтр -из фильтра еще вытекает сколько то масла
4.Тщательно моем поддон, снимаем из него магнит и тоже тщательно моем -сначала пару раз бензином, потом из Керхера или просто водой с Фейри под краном -потом сушим
5.Ставим новый фильтр на место в АКПП, новую прокладку с проставками на поддон, прикручиваем поддон ключиком с головкой на 10 без фанатизма
6.Закручиваем в поддон трубочку и сливную пробку.
7.Проверяем сколько было слито масла при помощи мерных емкостей -так -на всякий случай
8. Заливаем не торопясь при помощи воронки новое масло, закрываем заливную трубку колпачком
9.Заводим мотор и несколько раз с нажатой педалью тормоза туда-сюда прогоняем селектор переключения по всем положениям
10.При желании проверяем уровень по рекомендациям производителя -я не делал, т.к при сливе масла у меня кроме нескольких брызг по сторонам ничего не ушло мимо
Последний раз редактировалось Машинёр 03.11.09, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение Машинёр » 02.11.09, 10:20     Re: Т4 уровень масла в АКПП
еще фотки
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
еще
Последний раз редактировалось Машинёр 03.11.09, 09:52, всего редактировалось 2 раз(а).
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение qwerty » 02.11.09, 10:57     Re: Т4 уровень масла в АКПП
код коробки какой?
qwerty Не в сети
