Стук в районе КПП
Сообщение Сергей33 » 11.05.10, 21:20     Re: Стук в районе КПП
Привет! Лёха проверь люфт первичного вала .Мах проще по телефону , а то у меня пальци отвалятся.
T-4 98 г. , ABL,пробег 170000
Мысленно с вами.
Сергей33 Не в сети
Сообщение леха-карел » 15.05.10, 21:17     Re: Стук в районе КПП
Сергей33
Провелял люфта нет,что еще может быть?5-ая дребезжит? так противно разгоняется!!!!
леха-карел Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение Сергей33 » 16.05.10, 15:09     Re: Стук в районе КПП
Не умею ремонтировать по инету,нужно посмотреть . проверь торец ступици муфты 5 й\ не должно быть ступеней - плоскость\ в противном случае к токарю и ещё обрати внимание на пазы снаружи муфты и внутри кольца.
Мысленно с вами.
Сергей33 Не в сети
Сообщение леха-карел » 16.05.10, 18:20     Re: Стук в районе КПП
Сергей33
Я менял кольчо синхронизатора поставил новый подшипник и новую шестерню,на самом синхронизаторе есть на торце неровности-ступеньки.Должна ли муфта люфтить в синхронизаторе?
Сообщение Сергей33 » 16.05.10, 21:14     Re: Стук в районе КПП
Лёха звони!!!
Мысленно с вами.
Сергей33 Не в сети
Сообщение леха-карел » 16.05.10, 22:29     Re: Стук в районе КПП
Серега на какой номер звонить?
Сообщение )I(ek@ » 23.11.10, 00:49     Re: Стук в районе КПП
Извиняюсь за беспокойство :shuffle: , но тут вот на форуме, как я понял, какие-то загадки с этими стуками. У меня на Т3 убились гранаты, т.к. ездил долго с порваными пыльниками. Так после ремонта гранат появилось постукивание в районе гранаты-КПП. Этот стук есть всегда и меньше когда еду на любой из передач. Думал сцепление - решили поменяли весь комплект, заодно снимали коробку и еще раз все осмотрели на наличие каких-либо дефектов. Вобщем это все не дало результатов - стук так и остался :bash:
)I(ek@ Не в сети
Модель двигателя: 1.6 TD
Сообщение BABASIK » 23.11.10, 01:12     Re: Стук в районе КПП
леха-карел писал(а):Сергей33
у тебя лопнула пружина вилки включения задней передачи,надо снимать мкпп и разбирать
Сообщение олег чернов » 23.11.10, 01:38     Re: Стук в районе КПП
Народ,у меня когда глушу двигатель,всё время как бы удар под сиденьем.Такой глухой,будто бы при остановке вращения что-то ударяет по днищу.Что это может быть?
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение BABASIK » 24.11.10, 00:09     Re: Стук в районе КПП
смотри систему выхлопа
Сообщение олег чернов » 24.11.10, 07:40     Re: Стук в районе КПП
Я тоже грешу на глушитель...Появился этот стук после замены сцепления.После беглого осмотра глушителя никаких отклонений выявить не удалось.
Пажеро- V20,98г.
Сообщение BABASIK » 24.11.10, 23:52     Re: Стук в районе КПП
значит так,когда снимали мкпп,то могли снять её подушку с лонжерона,прикрутив обратно к лонжерону-могли немного сдвинуть мкпп+двс
Сообщение олег чернов » 25.11.10, 07:26     Re: Стук в районе КПП
Рауф,ты - гений!Точно!Как же я не подумал-то об этом?...Теперь уж я их :sex: по-полной!А то говорят,что не наша вина,безрукие.Спасибо,друг!.Кстати,круиз они мне так не могут до сих пор прописать(это официалы!)
Пажеро- V20,98г.
Сообщение BOBAH-B » 16.12.10, 15:54     Re: Стук в районе КПП
SORRY, что пишу и в эту тему, но хотелось бы услышать мнение спецов!
Вчера в моем Т-4 (1,9 TD, 2001 г.) появился стук... а именно:
- начало стучать, примерно, под сидением водителя и только при нагрузке на двигатель/МКПП (разгон), удары пропорциональны скорости (вращению колес)! НО: на "нейтралке", при накате или же при торможении двигателем (отпускаю ГАЗ) никаких посторонних звуков НЕТ!
Домой доехал вчера не спеша, а сегодня боюсь куда-нить ехать...
Что это может стучать и насколько серьезны могут быть последствия?
Если уже подобное обсуждалось, ткните ссылочкой, plz!
BOBAH-B Не в сети
Модель двигателя: 1.9Td
Сообщение vitamin313 » 16.12.10, 16:21     Re: Стук в районе КПП
Больше на шрус похоже.у меня такое было,только ещё и руль било.
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
