Вибрация при 60 км/ч
Сообщение Podgur » 23.07.10, 08:34     Re: Вибрация при 60 км/ч
Подскажите к каким АКППешникам обратиться?
Всю подвеску проверили, все в норме, колеса балансированы. Вибрация отдает по всему кузову и чаще при небольшой нагрузке ( в горочку)
Podgur Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение Валерий » 23.07.10, 10:15     Re: Вибрация при 60 км/ч
А опоры агрегата сматрели?
Сообщение Podgur » 23.07.10, 11:36     Re: Вибрация при 60 км/ч
все опоры в порядке
Podgur Не в сети
Сообщение petrovich77 » 03.12.10, 22:22     Re: Вибрация при 60 км/ч
dobrovo vremeni sutok vsem....u menja takaja ze problema na T5 automat..ot 60--80 vibracija uzasnaja--mawinu kak budto podbrasivaet--takoe ze owuwal ranwe na drugom avtomobile pri tormozenii kogda tormoznie diski bili ploxie--a was neznaju v cem delo...esli vi razobralis(avtor) to podskazite v cem delo???????????
доброво времени суток всем....у меня такая зе проблема на Т5 аутомат..от 60--80 вибрация узасная--мащину как будто подбрасивает--такое зе ощущал ранще на другом автомобиле при тормозении когда тормозние диски били плохие--а щас незнаю в цем дело...если ви разобралис(автор) то подсказите в цем дело???????????
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 05.12.10, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: http://www.translit.ru/
petrovich77 Не в сети
Модель: T5 2.5 Auto
Модель двигателя: ;;;;
Сообщение Dj-Radion » 03.12.10, 22:27     Re: Вибрация при 60 км/ч
А вы откуда???
Dj-Radion Не в сети
Модель: Golf-4
Модель двигателя: ALH неедет
Skype: Dj-Radion
Сообщение hilltt » 03.12.10, 23:05     Re: Вибрация при 60 км/ч
такая же история была, причиной жесткой тряски оказалась нижняя опора, поменяли- трясуны утихли, но не пропали , а через 3 дня акпп померла,теперь лежит в гараже весь комплект.
т-4 длЫннЫй косоглазый каравелка,96г,acu 2.5 бензин,Евгений
т.921-59-56один56
hilltt Не в сети
Модель двигателя: асu
Сообщение petrovich77 » 03.12.10, 23:11     Re: Вибрация при 60 км/ч
zavtra edu v masterskuju--budem vse proverjat--moz ce i najdem,,
завтра еду в мастерскую--будем все проверят--моз це и найдем,,
дело в том цто мне полуос меняли--длинную--мастер за цем то слил масло с коробки????около 1,5л--я невидел тоцно сколко--потом говорит назад залил???мозет он слил с редуктора??а залил в коробку??я не понимаю--просто всякие мисли в голову лезут--я после тово прощел около 3500-4000км---и вибрация все силнее и силнее
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 05.12.10, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Модель: T5 2.5 Auto
Сообщение serp » 03.12.10, 23:23     Re: Вибрация при 60 км/ч
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение petrovich77 » 05.12.10, 00:30     Re: Вибрация при 60 км/ч
Dobrovo vremeni sutok vse,,kak i govoril bil sevodnja u mexanika--tolkovij parniwka iz Latvii,,podnjali mawinu vse proverili obnaruzili cto pil,nik spal s vnutrenej granati na kototkoj poluosi,,oni ee snjali--promili--zapravili novoj smazkoj i postavili nazad,,na valu cto vixodit iz reduktora est nebolwoj ljuft v podwibnike--no ctob evo pomenjat nada kolot korobku--a on etova ewe ne-delal--i nexocet bratca,,,potom slili maslo s reduktora i okazalos evo tam okolo 1,5L---on skazal cto malo--i zalil novoe--okolo 2,5L..sobrali vse nazad---i Happy Days---vibracii kak nebilo,,edet otlicno :clap: :clap: :clap:
na sleduwej nedeli pomenjaem maslo i v korobke,,,
udaci Vsem s remontom------------esli konecno evo nelzja izbezat :49:
Доброво времени суток все,,как и говорил бил севодня у механика--толковий парнищка из Латвии,,подняли мащину все проверили обнарузили цто пил,ник спал с внутреней гранати на кототкой полуоси,,они ее сняли--промили--заправили новой смазкой и поставили назад,,на валу цто виходит из редуктора ест неболщой люфт в подщибнике--но цтоб ево поменят нада колот коробку--а он етова еще не-делал--и нехоцет братца,,,потом слили масло с редуктора и оказалос ево там около 1,5Л---он сказал цто мало--и залил новое--около 2,5Л..собрали все назад---и Хаппы Даыс---вибрации как небило,,едет отлицно :цлап: :цлап: :цлап:
на следущей недели поменяем масло и в коробке,,,
удаци Всем с ремонтом------------если конецно ево нелзя избезат :49:
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 05.12.10, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Модель: T5 2.5 Auto
Сообщение serp » 05.12.10, 09:13     Re: Вибрация при 60 км/ч
...cto pil,nik spal s vnutrenej granati...-вот это не понятно...что спало? :blush2:
Например в редукторе акпп т4 1.150 мл масла...не многовато ли 2.5 л для т5 ?Лучше проверить по мануалу..
serp Не в сети
Сообщение petrovich77 » 05.12.10, 11:50     Re: Вибрация при 60 км/ч
neznaju???mozet i mnogo--naverno nada utocnit..esli kto znaet to podskazite
Модель: T5 2.5 Auto
Сообщение дятел » 02.04.11, 17:50     Re: Вибрация при 60 км/ч
чую-моя тема...после того как масло через охладитель выгнало в тосол-такая же фигня...короче-масло поменял,охладитель поменял-пробую...не переключается-не едет.несколько раз "подергал" рычаг -,снял ошибки коробки-поехала-РАДОСТЬ....нужно в соседний городок-едем!набираем скорость-переключения-как будто с двойным выжимом...ну ладно.на четвертой скорости при оборотах1900-2100-обороты резко растут на100об/мин и вибрация...понятно-коробка буксует...добавляем обороты до2300-набор скорости идет без рывков-скидываем обороты-тишина-добавляю газ(ВНАТЯГ)-снова пробуксовка и вибрация. (Поддон коробки снимал-масло черное-грязи мало,магниты без стружки, есть несколько бронзовых блесток-масло сменил)короче-рассудите-мысли такие:
1-залил маслоДекстрон-3 -может масло говно и на горячую не хватает вязкости.(заменю при первом случае)
2-спалил фрикционы-надо менять.
3-не блокируется гидротрансформатор из за малого давления(маслонасос коробки.неисправный соленоид)
4-?может кто точно знает?
дятел Не в сети
Модель: Т4каравелла.
Модель двигателя: AUFавтомат
Сообщение donald » 02.04.11, 17:56     Re: Вибрация при 60 км/ч
сливай то гавно которое залил!иначе побежишь за новойкоробкой :bash: :bash:
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение дятел » 02.04.11, 21:04     Re: Вибрация при 60 км/ч
сейчас уже поздно.но завтра..! блин !тутбыл пост-типа-дело не в масле-лей что есть...ну вот что у нас было....мужчины-не поймите не правильно-ну вот я тоже думаю-масло-говно,коробка-чуть живая-ну ведь дело не в масле-если едет -то и на говне -едет-лишь бы не долго.-цена масла-это(имхо)вопрос ресурса-и не более того.но вопрос по поблеммам коробки просто заменой масла не решить...ну залей ты туда ,допустим-супер-пупер?ан ни ...уя...не едет...дело то не в масле...( а масло заменю конечно!!!)
дятел Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 02.04.11, 21:54     Re: Вибрация при 60 км/ч
Махни на механику и :49:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
