АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Сообщение ZET2007 » 09.02.11, 11:57     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Ребят подскажите еще что делать когда машина вообще не заводится Т5. Т.е поворачиваю ключь все включается а стартер не крутит. Комп выдает ошибку на дисплее все индикаторы PRNDS горят красным . Напрямую замыкаю стартер - не крутит. Может это щетки стерлись.
Т4 тот что на аватаре 2,5 TDI CHIP 140 л.с. ICQ 62076607
Считаю форум должен быть честным
ZET2007 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 09.02.11, 12:08     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Это масса с мотора отвалилась, попробуй кинуть прикуривательный провод от минуса АКБ на мотор. :yes: и заводить.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение ZET2007 » 12.02.11, 20:35     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Это был стартер! Щетки залипли. Вот сукин сын Яккин блин.
ZET2007 Не в сети
Сообщение Kamal » 29.04.18, 12:55     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Информация из Audiworld:
Как исправить неисправность
17114 P0730
Gear соотношении контроля
Неправильные соотношения
- КПП скорость на выходе отправитель-G195 неисправного
- Исправить вины, как это описано в код ошибки 17105 / P0721
- ATF-уровня не в порядке или ATF загрязненных
- Проверьте уровень ATF
- Муфты скольжения / дефектных
- Или электромагнитный клапан грязных или поврежденных
- Проверить ATF за загрязнение
Заметки повторного признания вины код ошибки 17114 / P0730:
? Системы мониторинга передач в коробке передач блок управления проверяет отношения путем сравнения мощность двигателя и коробки передач скорости выход для передачи в зависимости от того занят. Выше код неисправности отображается, если неправильное передаточное число (неправдоподобным сигнала) обнаружена.
? При тестировании скорость сваливания, коробка передач скорость на входе в преобразователь крутящего момента должно быть около 0 об / мин при остановленном транспортном средстве и передача включена. Если это не так, выше код неисправности будет отображен указать возможные повреждения сцепления (см. "Чтение измеряется" стоимость блока => Page 01-115; Дисплей группы 001
17105 P0721
Датчик выходной скорости Gear-G195
Неправдоподобным сигнала
- Откройте цепи или короткое замыкание на землю или положительный
- Проверить провода и разъемы в соответствии с действующим блок-схему 5)
- Скрининг-G195 дефектных
- КПП скорость на выходе отправитель-G195defective
- Читать измеренное значение блока => Page
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение popeye » 30.04.18, 14:28
Сообщение Шон » 12.08.10, 08:38 Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Вот что выдал комп.
Ошибки стерли. Адаптацию тоже. Приборка заработала(не горит, скорости показывает).
Едет нормально "почти". Задумывается при начале движения и 2я-3я не корректно включается.
Приходится играть педалью.
Какие мнения, советы? :blush2:ЭТИ КОРОБКИ НЕ АДАПТИРУЮТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!
МУЖ----CRAZY CAT или просто ИЛЬЮХА +79216489083
popeye Не в сети
Сообщение samos » 30.04.18, 15:11
Адаптируется. Можно еще сделать сброс на заводские настройки, можно выставить спорт или эконом режим.
Сообщение popeye » 30.04.18, 15:37     Re:
samos писал(а):Адаптируется. Можно еще сделать сброс на заводские настройки, можно выставить спорт или эконом режим.
С этим я согласен!!! Просто адаптации есть разные!!!!!!!Адаптация это ДСГ вот с ними геморой!
popeye Не в сети
Сообщение Kamal » 30.04.18, 15:47     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
ССЫЛКУ НА ДОНОРОВ БРОСЬТЕ
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение donald » 30.04.18, 16:54     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Копи деньги на гидроплиту! Скоро она понадобится!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Nikolai-t5 » 30.04.18, 19:42
около 90т.р.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Kamal » 01.05.18, 21:43     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
я коробас смотрю целиком
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение donald » 01.05.18, 22:01     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Хороших нет! Уже проходили! -))
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Kamal » 02.05.18, 10:45     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
А РЕМОНТ ЭТО РУЛЕТКА
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение donald » 02.05.18, 10:57     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
Вот покупка б. У это рулетка! А я перебрал и 4ый год езжу и не жужжу! -)) удачи в поисках!
P. S если посчитать что с такими коробасами машины перестали делать как максимум 2009 году! На дворе 2018!за девять лет при среднем пробеге 30 тыш в год! Б. У коробас будет с пробегом 250-это минимум!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Kamal » 02.05.18, 11:06     Re: АКПП Т5 АХЕ табло не показывает PRNDS
верный порядок. В Екатеринбурге не знаю доброго сервиса
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
