Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Сообщение Александр С » 16.10.10, 18:24     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Но родной-то старый шарик не выскакивал, хотя он болтался на валу. А этот плотно сидит. Блин, черт меня дернул его трогать.
Сообщение Zhbannikov » 16.10.10, 18:36     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Саша (может и не прав)может надо просто подрегулировать тягу там где вал зажимается хомутом.Вдруг где то чуть чуть в натяг и вылетает?
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Иваныч » 16.10.10, 19:00     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Там на валу отверстие должно быть под металлический штифт. На шарике (новом) отверстия нет - надо самому просверливать и обязательно штифт вставлять. Поэтому и выскакивает :44:
Теперь ничего сделать не сможешь -обратно шар из фтулки не вытащишь . Покупай новые шар и втулку и делай.
Иваныч Не в сети
Сообщение Александр С » 16.10.10, 19:46     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Нет там никиках отверстий и штифтов. В старом шарике тоже не было, он свободно крутился на оси. Я его сам снимал. Просто разные конструкции. Есть со штифтом, есть без. Соответственно и шарики тоже разные.
.jpg
Похоже, что проблем нет у владельцев кулис старого типа, где шплинт стоит. Поэтому у меня на ААС до сих пор родной шарик стоит и родная втулка.
2 Илья, кулиса совершенно свободно ходит.
Последний раз редактировалось Александр С 16.10.10, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иваныч » 16.10.10, 19:49     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Посмотри внимательно, может ты его не заметил. Даже на рисунке видно -запчасть №43 Что это? Штифт!!!!
Иваныч Не в сети
Сообщение Александр С » 16.10.10, 19:52     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Посмотри рисунок на первой странице, там никакого штифта нет. Вот у меня так.
Сообщение Иваныч » 17.10.10, 16:35     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Ну так возьми и сделай (отверстие под штифт), проблемы уйдут сами собой
Иваныч Не в сети
Сообщение Cajot » 07.11.10, 18:08     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
:yes: ну, какие проблемы......взял, да и просверлил....
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Славик с таксой » 08.11.10, 21:35     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Втулку проще сделать из капролактана. Мне за 2$ втулку токарь сделал. Уже больше 30 тыс. проехал после установки.
Установка: сначала во втулку вставить шарик, а затем втулку на место.
Наоборот не получится, когда шарик входит во втулку она немного растягивается.
У меня на шарике никаких отверствий нет.
T4 кемпер CALIFORNIA 1.9тd AHU
Славик с таксой Не в сети
Модель: кемпер
Модель двигателя: AHU
Сообщение матроскин » 08.11.10, 22:12     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
запрессовка шарика во втулку намного упрощается если втулку проткнуть с тыльной стороны булавкой тем самым не
будет возникать воздушной пробки внутри втулки при запрессовки и заменить детали не снимая кулисы.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Андрей К » 08.11.10, 22:38     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Можно просто выкинуть втулку и поставить слева правый шарик. Его надо продырявить и сделать штифт из гвоздя. Придется немного поеЪЪЪся чтобы его туда засунуть, но зато сам он точно не выскочит. Ах да, надо брать НЕоригинальный шарик. Он должен быть МЯГКИМ. Вроде JP Group.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Сергей Плаха » 08.11.10, 22:43     Re: Выскакивает рычаг кулисы коробки из шарика.
Запресовка упрощается если шарик подержать в горячей мыльной воде :punk:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
