Буквенное обозначение КПП
Сообщение Владимир МТВ » 26.08.07, 10:07
Cкажи поточнее где нужно смотреть это обозначение.
Я посмотрю.
У меня на AHY cтоит достаточно скоростная коробка.
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение Андерсен » 26.08.07, 10:14
Владимир спасибо за отклик ,но речь идет о старых годах
Т4 ААВ 93г. был
Т4 Multivan. 2000 г. Atlantis AHY. Голубой металлик.
Андрей 8-926164-54-10
Андерсен Не в сети
Модель: Мультик
Сообщение vitamir » 26.08.07, 12:00
в г. Владимир, есть человек который занимается ремонтом кпп, только для VW , если интересно завтра скину телефончик.
сам ездил к нему, менять коробку на аав !
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Андерсен » 26.08.07, 15:21
Vitamir, если его зовут Сергей, то мы с ним общались, он сказал или меняй пятую, или не знаю вскрытие покажет , енто я и сам знаю. Мне интересно то, что бы буквы были т.к мне человек говорит который может по нормальной цене зделать б/у, коробку не вскрывай ее и не считай зубья , а скажи буквы и будет тебе счастье. Но увы, ответа нет !!! Если не Сергей, то скинь телефон и адрес буду признателен.
Т4 ААВ 93г. был
Андерсен Не в сети
Модель: Мультик
Сообщение vitamir » 26.08.07, 16:13
Андерсен писал(а):Vitamir, если его зовут Сергей, то мы с ним общались, он сказал или меняй пятую, или не знаю вскрытие покажет , енто я и сам знаю. Мне интересно то, что бы буквы были т.к мне человек говорит который может по нормальной цене зделать б/у, коробку не вскрывай ее и не считай зубья , а скажи буквы и будет тебе счастье. Но увы, ответа нет !!! Если не Сергей, то скинь телефон и адрес буду признателен.
по моему он самый :yes: я остался доволен, когда у меня крякнула коробка на грузовике, поменял у него отдав ему свою!
взял коробку посвежее, вроде с пассажира! особо ничего не изменилось, раньше до 140 свободно и сейчас тоже!
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Сообщение joker53 » 26.08.07, 16:33
Андерсен вот полные данные из Эльзы по кпп для Т4, передаточные числа всех передач,главной пары,даже диаметр маховика и конечно-же применяемость. Зная диаметр колеса и передаточные числа главной пары и 5 передачи можно чисто расчетно вычислить какая кпп наиболее скоростная.т.е . при меньших оборотах двигателя больше скорость буса. Удачи!
З.Ы. будут вопросы,спрашивай. Более подробно по поводу пересчета по передаточным числам обсуждали на старом форуме.
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение joker53 » 26.08.07, 16:35
и еще :09:
joker53 Не в сети
Сообщение Андерсен » 26.08.07, 17:24
Двум Виталям огромное спасибо !!! :punk:
Т4 ААВ 93г. был
Андерсен Не в сети
Модель: Мультик
Сообщение joker53 » 27.08.07, 00:28
Попробую повторить технологию расчета скорости...Допустим мы хотим вычислить,какая реальная скорость будет у буса при 3000 оборотах двигателя с коробкой передач модели CHS и резиной размерности 195/65 R 15.
Сначало вычисляем радиус покрышки. Ширина покрышки 195 мм,высота борта покрышки 65% от её ширины,посадочный диаметр диска 15 дюймов. 1 дюйм=25,4 мм.
1) 195/100х65=126.75 мм- высота борта покрышки
2) 126.75х2=253.5 мм -высота 2 бортов (сверху и снизу)
3) 15х 25.4=381 мм - перевод диаметра диска из дюймов в мм
4) 253.5+381=634.5 мм -наружный диаметр покрышки
5) 634.5/2=317.25 мм - радиус покрышки (необходим для следующих расчетов)
Теперь высчитываем длину окружности покрышки, т.е. получим длину,которую покрышка проходит за один оборот.
По формуле длины окружности
L=2ПиR,
где Пи=3.14
,R - радиус покрышки
L= 2 х 3.14 х 317.25 =1992.33 мм
, преводим мм в метры
L= 1992.33 /1000= 1.992 м
Итак длина окружности данной покрышки равняеться 1,992м
Далее либо берем данные из приведенных мною таблиц или вручную высчитываем передаточное число прямой передачи (соотношение главной пары и 5 передачи.
1)Главная пара 83/18 =4,611
2) 5 передача 34/45 =0,756
3) 4,611 х 0,756 = 3, 485 -передаточное число прямой передачи
Теперь высчитываем неосредственно скорость буса.
Повторюсь: имеем 3000 оборотов в минуту двигателя,длину окружности покрышки 1,992 м,передаточное число прямой передачи 3,485.
1) 3000 / 3,485 = 860,8 оборотов в минуту - это совершает непосредственно само колесо.
2) Множим обороты колеса на его длину окружности
860,8 х 1,992 = 1714,7 м/мин
3) Переводим скорость из м/мин в км/час
а) 1714,7 / 1000 =1,7147 км/ мин
б) 1,7147 х 60 = 102,88 км/час
Получает расчетную скорость буса на резине 195/65 R15 и при 3000 оборотов в минуту 102,88 км/час.
Но в реальности скорость будет несколько ниже.так как при расчетах не учитываеться деформация покрышки об дорожное покрытие,т.е. реальный радиус колеса будет несколько меньше.
Вроде все досконально "разложил", если кого заинтересовало и он не до конца все понял,спрашивайте,попробую разъяснить... :blush2:
joker53 Не в сети
Сообщение Dr.Zlo » 27.08.07, 00:37
Никуясе!!!попробую с утра исчо раз десять прочитать,может вкурю до конца
VW Sharan 1.9 TDI 1998г.в. Автомат..теперь механика)
Dr.Zlo Не в сети
Модель: Minivan.
Сообщение Серега,Киев » 16.09.07, 14:18     Коробка.
А про такую коробку можно что-то узнать ??? Двигатель ААВ,1996 год,оригинальный пассажир.
Бусоводы всех стран,соединяйтесь!У меня Т-4,2,4 ААВ, 96 г."чисто пассажир"! 300 000км !.
Серега,Киев Не в сети
Сообщение joker53 » 16.09.07, 20:00
Серега,Киев код КПП смотри здесь...
joker53 Не в сети
Сообщение LEHA » 16.09.07, 20:49
Я посмотрел коробку менял CHS на CHR от каравеллы ,никакой разници.До предела не разгонял
1,9 Т-5 тел. +3725274510
LEHA Не в сети
Сообщение Серега,Киев » 17.09.07, 20:27
"Серега,Киев код КПП смотри здесь..."
да как же я теперь посмотрю,уже поставил на машину,катаюсь ! :-)) :-)) :-))
Сообщение Djonni » 18.09.07, 21:56
У меня стоит ARL .Но она синкро
Djonni Не в сети
