T4: Замена сальника КПП (фотоотчет)
Сообщение HolDeR » 16.03.11, 20:25     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Отчет супер, может модераторы разрешат поставить фотки большего разрешения...
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
П.С, Не знаю как получилось два сообщения подряд. Можно удалить?
Последний раз редактировалось HolDeR 18.03.11, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение матроскин » 16.03.11, 20:37     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Кольцо можно не менять,его только надо аккуратно снять.
А фланец конечно в гаражных условиях не восстановить,все равно получается дешевле и быстрее чем
заказывать оригинал. Завтуливание термообработка полировка обошлось в 1300 рублев, официально через бухгалтерию
по заявлению,в частном порядке будет наверняка дешевле.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение kds » 16.03.11, 21:05     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Вопрос-смазка не вытекала?
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение матроскин » 16.03.11, 21:11     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
нет
а почему она должна вытекать? Заглушка держит.
Правую сторону домкратишь масло в левой стороне КПП остается.
матроскин Не в сети
Сообщение матроскин » 17.03.11, 20:06     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Какие вопросы еще будут?
матроскин Не в сети
Сообщение Pavel_T » 17.03.11, 20:23     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Ты где проживаешь? :shuffle: Что ещё в планах по бусику?
Сообщение Карел » 17.03.11, 20:37     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Привет всем, я вот чего-то не пойму, а что за кольцо стопорное? Я менял этот сальник при полностью снятой полуоси и при этом кольцом не заморачивался. Или здесь принцип, каждый ищет свои пути ремонта. Да же на сколько я понял при замене фланца полностью, проще снять полуось целиком. ИМХО.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение матроскин » 17.03.11, 21:10     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Pavel_T4 писал(а):Ты где проживаешь? :shuffle: Что ещё в планах по бусику?
на Волге Г.ВОЛЖСК.
Косметический ремонт кузова.
Карел писал(а):Привет всем, я вот чего-то не пойму, а что за кольцо стопорное? Я менял этот сальник при полностью снятой полуоси и при этом кольцом не заморачивался. Или здесь принцип, каждый ищет свои пути ремонта. Да же на сколько я понял при замене фланца полностью, проще снять полуось целиком. ИМХО.
В том то весь и смысл фланец надо тоже менять,или по крайне мере восстановить, первый и второй раз тоже хотел
ограничится заменой сальника,не получилось.
матроскин Не в сети
Сообщение Pavel_T » 17.03.11, 21:59     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Карел видимо имел ввиду, что при замене сальника, проще вытянуть полуось, чем кольцо снять/поставить.
Сообщение Карел » 17.03.11, 22:13     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Да именно это и имел, сам менял только один раз и пока тьфу,тьфу,тьфу. Но так же для снятия полуоси надо ослаблять торсион иначе полуось не просто достать и я подозреваю практически не возможно. Но всё же с кольцом проще бороться, когда всё в руках и доступно.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение матроскин » 17.03.11, 22:41     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Я думаю лишний раз не стоит ее сдергивать с места,мне было проще кольцо снять.
А насчет торсиона надо будет гайковер пневматический прикупить,тогда ослабления и затяжка торсиона за
5сек. будет происходить,да и так в ремонте очень нужная вещь.
матроскин Не в сети
Сообщение alex.85st » 17.03.11, 22:55     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
торсион ослабляется поднятием передка, затем кочергу поддомкрачиваем со стороны тяги с резьбой, тягу с резьбой, что возле бака, поворачиваем на 90гр и опускаем передок на подпорки , 5 минут и не треба крутить километры резьбы :tongue:проверено неоднократно :punk:
Последний раз редактировалось alex.85st 17.03.11, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
За это сообщение автора alex.85st поблагодарили: 2  MIHAIL29F, Pavel_T
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение матроскин » 17.03.11, 22:59     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Согласен,тоже мысль.
матроскин Не в сети
Сообщение Tema » 18.03.11, 07:29     Re: Замена сальника КПП (Фотоотчет)
Мне тоже кажется так проще,и потом сход.развал,на месте останется ( если торсион не трогать) :punk:
Tema Не в сети
Модель двигателя: 2.0 л.
