Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Сообщение maximus D » 24.03.15, 15:55     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
:09:
Максим, 8(926)5822631, skype : danila2405
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AXG +
Skype: danila2405
Сообщение ANT53 » 24.03.15, 20:06     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Если ты имеешь ввиду те отверстия, которые в кронштейне, то встанет только в одном положении. В одни отверстия встаёт от 102 сил, в другие - от 150. :yes:
Сообщение maximus D » 24.03.15, 20:21     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
В том то и дело, что встает по разному :09:
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Skype: danila2405
Сообщение БТр » 24.03.15, 20:56
У меня на одной из фоток про рейку видна часть подшипника.
КМК по ней вполне можно восстановить, что и куда там прикручено. Это привод от 150лс.
Сообщение maximus D » 24.03.15, 21:24     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Тимур, просмотрел две твои темы и не чего не увидел. Может не туда смотрю?
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Skype: danila2405
Сообщение БТр » 24.03.15, 21:28
Да я же прикрепил фотографию. На ней под масляным фильтром виден кронштейн и прикрепленный к нему подвесной подшипник. Видно, в какое место кронштейна входит "задний-нижний" болт и видно, что он проходит через крайнее отверстие подвесного. Положение второго болта должно однозначно фиксироваться.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Вот увеличенная часть.
Сообщение maximus D » 24.03.15, 21:49     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Спасибо , теперь увидел :yes: , но меня смутило что на T4 wiki подшипник стоит выпуклой частью к приводу http://www.t4-wiki.de/wiki/Steckwelle
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Skype: danila2405
Сообщение БТр » 25.03.15, 00:21
Т.е. вопрос был в какую сторону смотрит выпуклая часть? Тогда я не уверен на 100%, что у меня всё правильно. Оно так всегда стояло, тысяч 70 назад подшипник и вал менялись изза шлицов. Если поставить подшипник в другую сторону, то привод сдвинется на ~10мм вправо, в принципе ничего страшного, если длины шлицов хватит (вроде бы должно).
Кстати, на T4 вики все примеры от 102лс. Учти, если подшипник оденешь, то уже не снимешь.
Может стоит Рауфу позвонить?
Сообщение PoiZoNe » 25.03.15, 00:24     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
на всех машинах , что попадались подшипник стоит выпуклостью наружу . Но его можно поставить наоборот и шлицы заходят глубже в коробку(проверено на axg 1.5 -2 года назад подшипник в порядке до сих пор) , ценно для машин с изношенной шлицевой ... оттягивает , так сказать радостный момент замены . ant53 прав насчёт положений отверстий для 102 и 150 сил проверено опытным путем на его машине
За это сообщение автора PoiZoNe поблагодарил:  БТр
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Сообщение БТр » 25.03.15, 00:38
Я когда вал засаживал довольно долго приходилось через деревяшку по нему стучать (там же еще смазка довольно густая, тяжело она через шлицы выдавливается). Но в результате он нормально сел и небольшой зазор вправо-влево остался.
Теперь вот думаю, может стоит шайбы между подшипником и кронштейном положить, чтобы сдвинуть привод вправо на 2-3мм.
Сообщение kolokolok » 25.10.18, 15:38
А что за смазка густая там?
Сообщение БТр » 25.10.18, 17:21
Так шлицы у соединения поросенок-промвал должны быть чем-то смазаны.
Сообщение kolokolok » 25.10.18, 17:24
Вот мне хочется узнать чем лучше смазать?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ещё интересно прочитал тут что пром вал не фиксируется в поросёнка. Так ли это ? В етке гляжу есть фиксирующее кольцо ...
Сообщение samos » 25.10.18, 17:35
Читал похожую тему на Д2 по вольво, но спорно https://www.drive2.ru/l/483122111783633699/
За это сообщение автора samos поблагодарил:  kolokolok
Сообщение БТр » 25.10.18, 17:58
Я мазал "медной" смазкой, но возможно, что обычная для ШРУСов тоже подойдет. Промвал в поросенке не фиксируется, стопорное кольцо есть только в посадке поросенка в коробку и у подвесного подшипника. На промвал одевается жестяной пыльник, под него резиновое кольцо.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  kolokolok
