Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 13:00     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Этот сайлентблок под болт М14, возможно он подойдет на передний аморт. На заднем болт М12....
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Ирбис » 04.11.19, 14:36     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Если остальные размеры те, что надо, то разрезная втулка в сайлентблок - это еще лучше.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение samos » 04.11.19, 14:52     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Potemkin писал(а):Этот сайлентблок под болт М14, возможно он подойдет на передний аморт. На заднем болт М12....
А потому, что, нужно брать с старого года, там болт М12.
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 15:24     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Под сайлентблок 701407183 идет болт на 14,
Сейчас посмотрел программу, болт переднего сайлентблока нижнего рычага на всех годах на 14...
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение samos » 04.11.19, 15:28
Блин, не помню я, Игорь Регион83 писал про саленты с старого года и расверливание их для передних аммо, с 12мм. до 14мм.. Возможно и на Крымском форуме, но там сейчас хостинг не проплачен и он лежит.
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 15:47     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
С болтами под 12 идут сайленты верхних рычагов, но там два немного разных и какой кто использовал пока никто не говорит. Заказал тот что подешевле, как заберу измерю и отпишусь.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 04.11.19, 15:55     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Сайлентблоки подбираю по размерам через интернет, сайт типа такого https://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0 ... 0%BE%D0%BA ,а после уже покупаю или заказываю.
А вот этой фирмы брал сайлентблоки на задние аммортизаторы Монро для Т5 https://masuma.ru/match-by-item-size/sa ... =28&860=12
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
За это сообщение автора VASYA 35 поблагодарил:  Potemkin
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 17:39     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Спасибо, посмотрю.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Petlura53 » 04.11.19, 19:52     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
От Б3 Пассата, с рычагов, один в один.
Чуть втулку по длине, по месту подрезать.
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение Eduard-60 » 04.11.19, 23:16
У меня такой.
Ставил дешевые,быстро выходят из строя.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Potemkin » 04.11.19, 23:34     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Нашел в заначке передний нижнего рычага старого года, не он, отверстие под
болт 14й. Закажу наиболее вероятных, сравню и напишу что увидел с номерами.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Глебыч » 05.11.19, 10:59
:hi_hi_hi: :punk: столько шума из за ерунды.... :du_ma_et: :du_ma_et: написал же Дима Чехонте ставь волговские..ходят на ура...ни заказов ни номеров...дёшево и сердито.. :shuffle:
Старый ник - mixmix753 Михаил 89633521744
Глебыч Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение DANDI » 05.11.19, 21:31     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Не маши саблей Мишутка! :loshadka: Дай человеку разобраться! :tongue:
8921нольпятьнольнольдевятьнольодин
DANDI Не в сети
Сообщение Potemkin » 05.11.19, 23:12     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
А чего тут разбираться) от волги это как купи то не знаю что, и неизвестно где. Сейчас думать где еще продают чтото на волгу...
проще заказать то что заведомо нужно, известного качества.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Potemkin » 18.11.19, 23:35     Re: Втулка заднего аммортизатора, от чего подходит?
Сравнив все подходящие резинометаллические изделия, вывод таков,
Для заднего амморта подходит с номером 701407087, надо укоротить металлическую втулку с длинны 60мм до 52мм (болгаркой или на токарном)
Для переднего -> 701407183 , можно ничего не укорачивать.
От пассата не подходит, диаметром не вышел.
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарили: 3  БТр, Professor, samos
Potemkin Не в сети
