Олег Владимирович писал(а):Точно по путал ! Там весь болт тарсиона 200 мм.
200-50 скока будет?
Trali-Vali писал(а):Обычно по резинкам и рычагам не долбит
Trali-Vali писал(а):Как тянуть это я знаю![]()
В районе бензобака два болта,верней шпильки,толстые,увидишь.
Начинаешь их закручивать.Сначала одну гайку,потом другую.Попробуй для начала см на 5 потянуть каждую.Померий штоб шпильки одинаково торчали по длинне от гайки,примерно.
Прокатись.Если мало,крути ещё.Много,отверни.
Throttle писал(а):Опять двадцать пять. Какие 200 мм резьбы? В 1 см 10 мм!
eclipce писал(а):Trali-Vali писал(а):Обычно по резинкам и рычагам не долбит
а по чем долбит????
Олег Владимирович писал(а):Throttle писал(а):Опять двадцать пять. Какие 200 мм резьбы? В 1 см 10 мм!
Да вы чегообкурились. Болт торсиона №2, длина резьбы 200мм-20см
Не верю!Олег Владимирович писал(а):длина резьбы 200мм-20см
