Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 22:09     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Домкратил, чтобы снять корыто, прокачать и через нижний штуцер.
Писал, про то как происходит зацеп на поднятой машине с колесами в воздухе на половине хода педали сцепления.
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение evrobus » 06.09.17, 22:19     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
kolokolok писал(а):Читай внимательнее про работающий и неработающий двигатель
Ну и при чем тут кулиса?
kolokolok писал(а):Кулиса в норме?
Ты ,видать,большой спец в прокачке сцеп! :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Шамиль писал(а):Домкратил, чтобы снять корыто, прокачать и через нижний штуцер.
Для начала можно и через верхний и без качаний.Если дело действительно в прокачке.Просто долей жижи и открой штуцер и смотри не появятся ли пузырьки.Быть может дело не совсем в прокачке.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 22:27     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Особенно будет влиять на работающем/неработающем двигателе?
Где и кем сказано про влияние работающего/неработающего ?
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 22:37     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Думаю кулиса в норме, передачи на заглушенном переключаются прекрасно.
Шамиль Не в сети
Сообщение evrobus » 06.09.17, 22:53     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Шамиль писал(а):Думаю кулиса в норме, передачи на заглушенном переключаются прекрасно.
Молодец что написал,а то тут не все доганяют.... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 22:57     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Будь и ты молодцом, ответь на мой вопрос.
Сообщение evrobus » 06.09.17, 23:02     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
kolokolok писал(а):Где и кем сказано про влияние работающего/неработающего ?
Шамиль писал(а):Требуется помощь зала.
Пропало сцепление ,,,,,
На заглушенном моторе передачи переключаются штатно, на заведенном нет.
работающий=заведенный,неработающий=заглушенный.ТС сказал ,первоисточник. :mi_ga_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 23:08     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
А я тебе говорю при поднятом и опущенном авто привод сцепления не меняется. Не может на поднятом включаться, на опущенном нет. Меняться может только положение двигателя и соответственно кулисы. Меняться может изза самой кулисы, подушек и ещё хрен знает чего.
Хотя может чтото ещё вообще неординарное есть...
Сообщение evrobus » 06.09.17, 23:18     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
kolokolok писал(а):А я тебе говорю
Мне интересно,что говорит потерпевший товарищЪ,а не ты.Проблемы то у него или?
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 07.09.17, 00:16     Re:
kolokolok писал(а):А я тебе говорю при поднятом и опущенном авто привод сцепления не меняется. Не может на поднятом включаться, на опущенном нет.
Ну вот у меня как-то ведь могло.
БТр писал(а):У меня такое было 2 раза. Первый раз пузырь гулял по трубкам, проявлялось, когда машина СТОЯЛА носом вниз,
Сообщение Сенька » 07.09.17, 10:07
Все же проще ,поднять левое колесо ,и эксперементировать-смотреть при запущенном двигателе: при включении передачи колесо когда начнет крутится ,если до отпускания педали-кирдык сцеплению...(если все прокачено)
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение papun » 14.01.21, 22:16
полтора года назад поменял сцепление корзина диск подшипник ..вообщем все как обычно ..ставили Лукас ..пару недель назад начало проскальзывать ...сегодня поменял ..при осмотре выяснили что диск сношен на треть ..а вот зеркало корзины стерто с одной стороны ..соотвественно диск прижимался только одним краем ..из за чего такая хрень бывает?
papun Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9 AFN
Сообщение Сенька » 15.01.21, 11:34
Как это одним краем?:-по центру,по краям,или "типа полумесяцем"?скорее бракованная корзина т.е.пружины неравномерно прижимают "зеркало"ИМХО. Или липестки перегреты..
Сенька Не в сети
Images: 49
Сообщение papun » 16.01.21, 22:39
цветов перегрева нет ..перекошен типа полумесяцем..то есть одна половина прижимается ..вторая нет
скорее всего да ...бракованная корзина((
papun Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Ирбис » 17.01.21, 12:22
А что, и вибрации никакой не было?
Сам летом вляпался. Вибрация при трогании была на новой сцепе. Выбросил нафиг и поставил новый комплект. Всё норм
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
