Регулировка механизма переключения передач
Сообщение KVS » 14.10.09, 15:54     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
dwasil писал(а):Похожая хрень - плохо втыкаются 1-я и 2-я передачи.... если сразу после того как выжал сцепление втыкать... если выдержать паузу 0.5 с, то втыкается нормально...
у меня тоже самое.подскажите :bestbook: :7: может это синхронизаторы?
KVS Не в сети
Сообщение Zant » 01.06.10, 23:20     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Как снимается пластиковый шарик №41, а то мой растрескался..?
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение den47rus » 04.06.10, 08:31     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
просто запрессован.
а шар на другой стороне со штифтом.
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Иваныч » 04.06.10, 10:09     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
После покупки машины у меня плохо втыкалась 1-ая передача (с усилием и ударом). После того как у меня сломался "вертолёт" кулисы я понял, что так ездить дальше нельзя. Первым делом начал с замены масла и о чудо всё стало включаться идеально. Уровень в коробке был минимальный, да и масло было не первой свежести. Залил по максимум хорошего масла в всё.
Иваныч Не в сети
Сообщение Лосик » 05.06.10, 20:41     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
den47rus писал(а):просто запрессован.
Всем привет! Вот и я дождался встречи с этим шариком! Крутил - вертел этот шарик со штифтом так и не получилось мне его снять! Подскажите плиз как его снять? :bue:
Т-4 ABL-1.9 9.8г.в. TD грузопассажир...
89092572641
Лосик Не в сети
Модель двигателя: ABL 1,9
Сообщение Иваныч » 05.06.10, 21:25     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Ототри его от смазки, увидишь посередине отверстие, в нем и находится шплинтик. Выбей его и снимай шар
Иваныч Не в сети
Сообщение Лосик » 05.06.10, 21:29     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Я примудрил пластину из жести (пока заказ со втулкой привезут) мона день - два (или больше) покататься, передачи все востановились!
89092572641
Лосик Не в сети
Сообщение Лосик » 05.06.10, 21:32     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Андрей Иваныч я надеюсь там отверстие сквозное, вытащить шплинт через низ, а вставить через верх?
89092572641
Лосик Не в сети
Сообщение Лосик » 05.06.10, 21:36     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Стоп! Что-то я в толк не возьму, если там стоит шплинт - то как он прокручивается? Мой то крутится и вправо и влево!
89092572641
Лосик Не в сети
Сообщение Иваныч » 05.06.10, 21:55     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Отверстие сквозное, но шплинт короткий, да и шар изношен. Выбивай шплинт и стягивай шар.
Я при замене шара и шплинт новый делал из гвоздя, т.к. потом при впрессовке по втулку шар начинал проскальзывать. Если будешь новый шплинт делать смотри чтоб он не выпирал за края шара. Запресовывал в тисках с обильной смазкой нагревая втулку-иначе было не вставить. Я всё сразу менял.
Иваныч Не в сети
Сообщение Лосик » 06.06.10, 11:11     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Я понял так, что не снимая кулисы я шарик во втулку не засуну? :7:
89092572641
Лосик Не в сети
Сообщение Иваныч » 06.06.10, 11:23     Re: Помогите советом с регулировкой механизма переключения перед
Да, это проблемматичная процедура. Я брал оригинал (шар и втулку), пришлось снимать весь механизм кулисы и в тисках запресовывать. Не используй молоток, а то расколешь. :yes:
Иваныч Не в сети
Сообщение Лосик » 06.06.10, 12:43     Re: Регулировка механизма переключения передач
Понял тебя Иваныч - :clap1: СПАСИБОЧКИ! Привёз сейчас втулку, пойду :bestbook: "секасом" заниматся. Сделаю отпишусь! :bue:
89092572641
Лосик Не в сети
Сообщение kds » 06.06.10, 16:02     Re: Регулировка механизма переключения передач
регулируйте,ничего сложного.
1. способ.распускайте хомут с ямы на кулисе кпп,точнее,перед этим поставьте рычаг передач кпп в положение 1 передачи и не выключайте ее.
обстучите легонько молотком место соединения тяги (вертолета) с кулисой кпп(там где шлицевая часть) и под воздействием усилия,все примерно станет свое место,затягиваем хомут,садимся в машину и проверяем включение (всех) передач.мотор можно пока не заводить.
Проверяем при этом,что в положении нейтрали,прижимаем к своей правой ноге (ориентир) ручку кпп и смотрим,а есть ли усилие преодоления пружины коробки и вкл. ли 1 передача легко,без загона ее в положение з.хода.
примерно ход преодоления усилия пружины должен быть примерно не менее 5см.
Если не попали все сделать с первого раза,то не отчаивайтесь,лезем в яму и продолжаем регулировку.
опять ставим рыгаг в положение -вкл-1 пер.и еще раз пробуем все перерегулировать.я даже иногда беру в руки вертолет(тягу и трушу ее,чтоб стала в свое рабочее положение и затягиваю хомут.но болт с хомута снимать надо!
успехов всем,может коряво пояснил,но я только так всегда делаю.
2. способ.Положение кулисы-нейтраль[/b
Всегда смотрите с салона,если у вас мал ход преодоления пружины для перевода ручки кпп в пол-1 пер.и плохо вкл.
1,2 пер, [b]надо немного вправо перерегулировать положение ручки кпп :bash:
.в яму,распускаем хомут,в салоне переводим ручку кпп немного правее(2,3 см,эксперементируем),затягиваем хомут и все вышеописанное. :49:
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Лосик » 06.06.10, 19:37     Re: Регулировка механизма переключения передач
Всем огромное СПАСИБО за поддержку, всё сделал и поменял! Немного в начале пришлось помучится - пока не дошло что надо ослабить хамут. Kds я вчера был на Вашем форуме и просматривал твой фото отчёт по этой сборке-дякуе! Со скоростями конечно же пришлось повыёживатся, но немного по кумекав дошло что и как! Теперь всё путём!
89092572641
Лосик Не в сети
