Проблема с КПП! Хелп!
Сообщение Игорь 13 » 07.03.11, 22:07     Re: Проблема с КПП! Хелп!
Мужики выручайте, дней десять назад появился переодический стук спереди, ближе к водительской стороне, думал что-то намёрзло, но на третий день звук изменился и усилился, шёл он отчётливо от левого колеса и напоминал хруст ржавой шаровой совмещённый со звуком зажёвывания резины при поворотах небыло только по прямой когда отпускал педаль газа или восновном когда катился на нейтралке, как только нажимал на газ звук пропадал, было по звуку похоже что на резине большая грыжа и она трёт очень громко.Заглядывал несколько раз, косяков не нашёл всё идеально, знакомые с сервиса сказали катайся потихоньку если что будет меняться сразу к нам. Откатался ещё три дня,скрежет и звук зажёваной резины прекратился я был сильно удивлён, но километров через 15-20 появился стук на поворотах очень напоминающий умерающий внутренний шрус с той же левой водительской стороны и появлялся только при подаче газа на повороте в гору, но шрус стучит ретмично, а этот стучал хаотично с интэрвалами. Поехал в сервис подняли, смотрим стал немного подтекать сальник за внутренним шрусом но почемуто с правой стороны, а звук шёл слева и потёков около шруса четыре дня назад небыло.На подъёмнике ребята долго шатали колёса крутили в холостую и на скорости, нашли биение в коробке записали меня на 9марта на утро снимать коробку и менять палец и деференциал это оринтировочно только за работу 8-10тыс плюс детали на 15тыс не меньше, коробка у меня DCV и опора под ней была вдрызг раздолбана позавчера поменял все подушки. Разговаривал со знакомым у него подобное было год назад он сказал что заменили подшипник и сальник. Может подскажете уж дюже коробку вскрывать не охота ребята специ хорошие но с коробками возятся редко, боюсь накосячат. Жду совета, заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :furious: :1ywytryw:
Игорь 13 Не в сети
Сообщение Андерсен2 » 28.08.13, 15:06
на т3 на сильно сильно изношеной коробке включались две передачи. одна из них САМА!
Андерсен2 Не в сети
