Пропала 5я передача
Сообщение Новожилов » 02.02.18, 13:59
;))) Да можно хоть хрен туда воткнуть!!!
Я ведь писал совершенно о другом!!!!
Прочитайте еще раз внимательно и не торопясь ; )
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
http://vv-dsg.ru/block
https://vk.com/vvdsg
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
Новожилов Не в сети
Модель: Skoda
Модель двигателя: AUM
Сообщение алексей бондаренко » 02.02.18, 15:44
Где я сейчас крестовину от грузовика?Смысл в том что сегодня попробую снять шестерни и осмотреть,фото постараюсь выложить.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Какой диаметр сверла пробовать?
алексей бондаренко Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение andrys » 02.02.18, 16:38     Re: Пропала 5я передача
Зачем крестовина от грузовика, возми крестовину от жигулей, там высота шестерни не такая уж и большая
Сообщение Alhimik » 02.02.18, 20:20
Количество просверленных отверстий будет значительно меньше загубленных сверел.
Проще сразу пачку сверел купить и по завершению сверления отверстия свёрла использовать обратной стороной как ролики от крестовины предлагаете.
Alhimik Не в сети
Сообщение алексей бондаренко » 02.02.18, 20:33
[attachment=0]IMG_20180202_192750.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_20180202_192800.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_20180202_192906.jpg[/attachment]
В общем дело обстоит так-снял шестерню,шлицов нет!!! Пробовал просверлить-толку ноль!Завтра приедет нормальный сварной,поглядим с ним что можно или нельзя.Думаю еще о одной мазе-отдать в токарный цех что бы на строгальном нарезали хоть четыре канавки,а там либо по ним вдоль вала сверлом пройтись либо гравером нарезать и посадить типа на шпонки эту шестерню!Что скажете?!?!
Модель: Т-4
Сообщение Alhimik » 02.02.18, 21:06
Если такое количество шлицев не сдюжили, то все ваши сверления и шпонки на не продолжительное время.
Если на валу есть за что зацепиться свежей шестерне, то у меня есть две пары шестерен.
Сосчитать их передаточные?
Alhimik Не в сети
Сообщение Donat » 02.02.18, 21:11     Re:
Новожилов писал(а): , сместится центр посадки шестерни к валу ....
И это будет не на долго!!!!
Ведь смещенная посадка убьёт пятый ряд совсем...
именно так и будет ....
и чем сверлить собрались твердый сплав ?
я когда то сваривал ...хватало на 30 000 км
может плохо заварили
главное не перекалить шестерню .....может развалится нах
Последний раз редактировалось Donat 02.02.18, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение алексей бондаренко » 02.02.18, 21:17
Если можно посчитай и цену!
Модель: Т-4
Сообщение Donat » 02.02.18, 21:26
цену чего ?
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение andrys » 02.02.18, 21:35     Re: Пропала 5я передача
сними вторую. там тоже сюрприз будет!
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.02.18, 21:42     Re:
:du_ma_et:
Новожилов писал(а):Есть большая вероятность того, что при сверловке, сместится центр посадки шестерни к валу ....
Именно так и будет ! Доехать до места ремонта ...а при дальнейшем использовании разрушение подшипников не избежно
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение TAP » 02.02.18, 21:44     Re: Пропала 5я передача
Ставил я себе шпонку. Меньше года находила. Все равно сорвало.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.02.18, 21:49     Re:
алексей бондаренко писал(а):
Что скажете?!?!
Лех ! Дербань узел и делай как надо если хочешь ездить долго и счастливо. Любой контракт кот в мешке ...а с учётом лет ...скорее всего Дохлый
89283135866
Сообщение Nikolai-t5 » 02.02.18, 21:53
Варить должен профессиональный сварщик трёхфазной сваркой.
Надо приехать туда,где чинят камазы,трактора, договориться,снять крышку пятой,
вымыть всё растворителем из брызгалки и дать поработать профессионалу.
После этого вымыть ещё раз растворителем,закрыть крышку и долить масла.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 02.02.18, 21:55     Re: Пропала 5я передача
TAP писал(а):Ставил я себе шпонку.
Ставили 3 шпонки.. И валы варили.. Когда найти запы было не возможно
89283135866
