Толчок при смене передачи. Сцепление?
Сообщение danilich » 16.10.13, 01:37     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
arturrutra писал(а):дружок это рулевые тяги у меня было тож хотел менять сцепление поменял тяги и пропало когда переключаеш передач и даеш газ калеса как бы вразворачивает в разные стороны и от этого рывок с хароктерным глухим стуком
именно так и есть
есть некий.. рывок чтоли.. не знаю как сказать.. если резко на с первой на вторую, динамично. ощутимо. рулевым - пиндец. вывесил колесо - люфт приличный. подушки, шрусы в норме.
ну, правда есть еще один глюк... на холодную.. пока сцепление не прогреется - дергается. но блин... диску 370 тыков ))) не удивительно )))
danilich Не в сети
Images: 79
Модель двигателя: 2,4 AAB
Сообщение MIHAIL29F » 20.10.13, 11:19
Подушки проверить очень просто.Ставите на 1 передачу, открываете капот и ручками авто вперед-назад и смотрите на двигатель.Все! :tongue:
MIHAIL29F Не в сети
Модель двигателя: 2.4D АJA
Сообщение MOROZOV » 28.01.15, 17:23     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
У меня тож с 1 на 2 стук со 2 на 3 меньше причём с металлическим звуком.
На двишке подушки целые , и под коробкой вроде нормальная. Только когда
сняли увидели что надорвана. Поменял ,металлический звук пропал. Надорванная
подушка давала слишком большой ход и рычаг бил по корпусу коробки ,но стук
остался , хотя и стал меньше. При плавном отпускании сцепления стука нет.
Буду копать дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сцепление новое вместе с маховиком.
Т4 КАРАВЕЛЛА 2,5i теперь МКПП 2003г.СЕРЕБРО был ,сейчас ДОДЖ КАРАВАН 2002г. СВАБОДНЫЙ БУСОВОД !
Алексей 89038957970
MOROZOV Не в сети
Модель: Т4 CARAVELLE
Сообщение mag75 » 02.04.17, 16:35
день добрый. тоже началась сегодня проблема при трогании стук снизу, разгоняешься пропадает, на нейтральную включишь и катишься стучит все сильнее( как трещетка какая то) к чему готовиться??? куда глянуть?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.04.17, 16:41     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
Под машину, в первую очередь...
Если явление постоянное, НЕпропадающее, то легко определяемое. :yes:
Сообщение mag75 » 02.04.17, 16:46
дак это понятно, но почему когда катишься просто стук идет
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
:worthy: только бы не КПП
mag75 Не в сети
Сообщение Тоник » 02.04.17, 17:49
Тип такого было привод от кпп открутился.для начала лезь вниз сморти
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Eduard-60 » 02.04.17, 17:56
У меня тоже с приводом было дело.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение mag75 » 02.04.17, 17:56     т4
ЧТО ЗА ПРИВОД? где глядеть?
Добавлено спустя 47 секунд:
где внутренние шрусы к кпп?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
место крепления внутр шруса к кпп? флянец на шестигранных болтах? я правильно понимаю
mag75 Не в сети
Сообщение Тоник » 02.04.17, 18:03
Да
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение mag75 » 02.04.17, 18:07
да вроде стук то не такой тихий, от такой железки. при трогании стук один (как будто когда у кардана на ниве крестовины сдохли) тормозну и опять, при нагрузке получается. и когда разгонюсь, накатом начинает стучать
mag75 Не в сети
Сообщение Тоник » 02.04.17, 18:10
Именно.если он открутился,но не весь.вот и болтается.сходил смотрел?или будем гадать сидя у монитора?
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение andrys » 02.04.17, 18:16     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
лечу по фото, гадаю по интернету, дорого с гарантией!!!)))
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  Тоник
Сообщение rusof » 02.04.17, 18:18     Re: Толчок при смене передачи. Сцепление?
колеса проверь!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
За это сообщение автора rusof поблагодарил:  Nikolai-t5
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение mag75 » 02.04.17, 18:30
придется во вторник лезти под авто, если найду отпишусь
mag75 Не в сети
