Нужны советы синхроводов!
Сообщение kolokolok » 27.11.11, 20:57     Re: Нужны советы синхроводов!
Андрей К писал(а):И какую куда?
При вывешенных колесах и включении блокировки, вращаешь одно заднее колесо - второе крутится в туже сторону, при выключенной - как обычный дифференциал.
Сообщение Андрей К » 19.12.11, 00:48
Все починил, нету у меня блокировки((( только муфта обгонная. Хочу блокировку! Ее можно внедрить в мой редуктор?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Snyroff » 19.12.11, 07:27
тогда откуда шланги? И коробочка черная? Ты же видел у меня нет их.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Андрей К » 19.12.11, 11:16
Так это и есть блокировка обгонной муфты.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Uryadnik » 07.01.12, 13:07     Re: Нужны советы синхроводов!
Т-4 1994 года, диф с блокировкой. когда еду вперед работает как обычная синхра. при необходимости под из салона включается блокировка дифа (под управлением печки переключатель на 2 положения и схемка авто с диодами-контрольками). на задней передаче задний мост точно работает, с блокировкой не проверял. но по логике если задний мост назад гребет то и на блокировке тоже будет грести. включение блокировки посредством клапана сверху на дифе. привод к нему пневматический от вакуумника через салонный переключатель сосания)) с той или иной трубки.
разбирал панель управления - у меня стоит только один светодиод на заднем мосту. предусмотрены гнезда для диодов межосевой блокировки и блокировки переднего моста. так же в панели предусмотрены гнезда для установки еще двух блоков управления (переключателей). вот бы авто со всеми тремя: передней, задней и межосевой принудительной - траткар да и только.
у меня встречный вопрос. как с наименьшими трудозатартами снимать и ставить задние привода. на передке нижнюю шаровую открутил и все собралось - а на заднем мосту?
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Snyroff » 07.01.12, 13:39
Snyroff писал(а):только открутив болты на редукторе.
откручиваешь вроде 8 болтов которые крепят шрус к редуктору и опускаешь его вниз.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Андрей К » 07.01.12, 16:00
А что, на Т4 бывают межосевая и передняя блокировка?!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Uryadnik » 07.01.12, 21:54     Re: Нужны советы синхроводов!
х/з бывает или нет, но на блоке то есть и лампочки и гнезда для других переключателей. вряд ли тупо слизано с других моделей
по шрузу не 8 а 6 болтов и если бы все было так просто, то я бы такого вопроса и не задавал. снять то я их снял, а вот поставить после замены шрузов.... надо на 1-1,5 см двигать что то - то ли диф то ли рычаг со ступицей. вот и спрашиваю, может там типа амортизатор надо открутить и зазор между ступицей и дифом будет достаточен.
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение serega Vologda » 07.01.12, 22:06     Re: Нужны советы синхроводов!
Я на своей менял как снял так и поставил. Ничего не двигал.Может в ступице шрус не дошел.
Transporter 1993г ,грузопассажир длинный 1х, белый Был .тел.89218326454
Т4 1999 V2,5 TDI SYNCRO сейчас
serega Vologda Не в сети
Images: 22
Сообщение Snyroff » 07.01.12, 23:24
я летом подшипник ступечный менял, болты выкрутил, а потом вкрутил без вопросов.
кол-во болтов точно не помню, шесть значит шесть.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Большой » 08.01.12, 00:42     Re: Нужны советы синхроводов!
Для замены задних шрусов достаточно туда-сюда машину поддомкратить
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Дед Пскопской » 08.01.12, 17:48     Re:
Андрей К писал(а):А что, на Т4 бывают межосевая и передняя блокировка?!
Конечно нет, тоже мне жип нашли... :hi_hi_hi: Бывает только задняя на некоторых моделях синхр.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Дим-Димыч » 10.01.12, 00:22     Re: Re:
Михаил Пскопской писал(а):Конечно нет, тоже мне жип нашли... :hi_hi_hi: Бывает только задняя на некоторых моделях синхр.
Да нет Миша, есть и знаю у кого. :tongue:
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение Дед Пскопской » 10.01.12, 00:40     Re: Нужны советы синхроводов!
Межосевая? Передняя? О.Е. номер по этке блокируемого дифа в студию пожалуйста. :09:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Uryadnik » 15.01.12, 15:46     Re: Нужны советы синхроводов!
разобрался однако. чуть отпустить надо болт амортизатора и через верх завести
Uryadnik Не в сети
Images: 125
