Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Сообщение шура » 08.07.21, 00:20     Re:
samos писал(а):Шура, Т4-е, выносливый авто, но ты решил его добить?
Двигатель я добью, если как есть оставлю
Добавлено спустя 51 секунду:
У упорных колец есть ремкомплект в? А то в экзисте только стандарт выдает
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
evrobus писал(а):
kolokolok писал(а):Главное закрепить в правильные отверстия,
Главное поставить правильной стороной.... :shuffle:
Про сторону уже писали: не суть важно,просто утопиться глубже вал, актуально для изношенного, так сказать отсрочка конца
Как сказал kolokolok, важно гтцентповать, в правильные отверстия закрутить
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 08.07.21, 01:40
Соосность, Шура...))))
Сообщение Алексей77 » 08.07.21, 07:30
Как-то так , это 151 л.с
За это сообщение автора Алексей77 поблагодарил:  шура
Алексей77 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 08.07.21, 09:45     Re: Re:
У упорных колец есть ремкомплект в? А то в экзисте только стандарт ь
В оригинале ТОЛЬКО стандарт . хорошие вещи продаются штучно , ремкомлект сбор неликвида примерно подходящего по размерам..О качестве материала таких деталей даже не мечтай.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 11.07.21, 17:50
Из Эльзы:
для 111 кВт
Положение установки подшипника фланцевого вала
Подшипник -стрелка A - обращен к шлицам-стрелка B-.
до 103 кВт
Подшипник -стрелка A - обращен к фланцу-стрелка B-.
Добавлено спустя 59 секунд:
а как правильно подвесной прикрутить к опоре? Эльзу смотрел и на английском и на немецком, нигде не нашел...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 11.07.21, 19:11
Шура, картинки то разные! :shuffle: Одна от 150-т сил, вторая, от 102-х.
Сообщение Dieselpunk » 11.07.21, 19:11
Вот картинка с АCV.
Когда разворачиваешь подшипник, как на AHY/AXG то отверстия помеченные красным оказываются сверху,
Вот туда и вкручивай.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Вот фото.
По старым следам видно.
За это сообщение автора Dieselpunk поблагодарили: 2  samos, шура
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение шура » 11.07.21, 20:47     Re:
samos писал(а):Шура, картинки то разные! :shuffle: Одна от 150-т сил, вторая, от 102-х.
Ну да,я там так и написал
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Так, с подвесным ясно из куда идут болты. А в кронштейне? Может на глаз- промежуточный вал просто сделать , чтобы он был продолжением оси у "поросёнка"?
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Dieselpunk писал(а):
Вот картинка с АCV.
Получается,куда каталог показывает, в то место кронштейна и вкручивать?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 11.07.21, 21:12
По старым отверстиям посмотри, там резьба должна быть чистая.
А то я уже сам запутался. ;;-)))
Неправильно поставишь, шлицы под конус сожрëт за неделю.
Сообщение шура » 12.07.21, 12:57
:hi_hi_hi: Лайфхак от меня:
Мне кажется, подвесной подшипник можно было поменять без откручивания привода от колеса
тел.+79021244102
За это сообщение автора шура поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
шура Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 12.07.21, 13:16
И для замены верхних коренных вкладышей , вал снимать ни к чему.
89283135866
Сообщение Pavel_T » 12.07.21, 14:28     Re:
шура писал(а)::hi_hi_hi: Лайфхак от меня:
не понял..... Хорошо, что кажется только))))
А что, проблема открутить несколько(6) винтов на фланце и потом не изъеживаться в яме на весу с поднятым руками??))
Сообщение uran-uran » 12.07.21, 15:05     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):.... для замены верхних коренных вкладышей , вал снимать ни к чему.
:dev_glaza: я ща с ума сойду!!! ....... это точно сайт ФФ-Бус, а не Тик-Ток??? :hi_hi_hi:
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 13.07.21, 09:48     Re: Re:
Дождись хотя бы первого антракта....а то в раздевалке ..как то не очень. Полная инфа в другой теме
89283135866
Сообщение шура » 14.07.21, 17:36     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если металлическая стружка в масле,то обязательно менять масляный радиатор как советует Эльза?
Просто в связи с чем это , неужели нельзя его просто промыть? Не знаю его внутреннее устройство
тел.+79021244102
шура Не в сети
