Т4 уровень масла в АКПП
Сообщение mix095 » 06.06.10, 23:55     Re: Т4 уровень масла в АКПП
выложите фотку правильной прокладки , и уплотнительного кольца фильтра , сам фильтр могу сфотографировать , он уже есть
mix095 Не в сети
Модель: bus
Модель двигателя: disel
Сообщение AN12 » 07.06.10, 00:35     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Вот такая должна быть http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=4CB0287D
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение -=Валерий=- » 07.06.10, 00:36     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Если у тебя коробка EQG то на второй странице фотки от Сани Машинёра.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение cooler » 10.06.10, 11:59     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Какая трубка????? Значит надо открутить контрольную пробку, а под ней еще и шестигранник какой-то есть???? Который тоже надо откручивать????
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение AN12 » 10.06.10, 12:10     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Да! Откручиваешь пробку, жидкости мало вытечет, вставляешь шестигранник (вроде на 6) и откручиваешь трубку маслопровода, выливается оставшаяся в поддоне жижа. Трубка под № 23 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=79C0036B
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение cooler » 10.06.10, 12:36     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Спасибо за инфу!!!!! Сегодня поеду менять маслице!!!! :woot:
cooler Не в сети
Сообщение maxev » 25.07.10, 12:29     Re: Т4 уровень масла в АКПП
А я сам сегодня поменял,сколько слил столько и залил и все нормально
maxev Не в сети
Модель: T-4
Сообщение cooler » 04.10.10, 23:07     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Блин!!!!!!! Уже сменил 3 прокладки, все равно как машина постоит ночь, на утро лужица маслица вытекает!!!!!!! Что делать хрен его знает!!!!!!!
cooler Не в сети
Сообщение Vita53 » 05.10.10, 07:30     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Vita53 писал(а):...
А вот металлические втулочки я бы из прокладки выкинул, или как минимум сточил по высоте на половину. Раньше ставил без них, все ок было, а последний раз поставил с ними, дак масло через прокладку вытекать стало, во время стоянки. Пришлось снимать поддон и стачивать. Но все равно сыро под прокладкой. Теперь буду ставить как и раньше без них!
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Sanja » 21.10.10, 14:29     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Привет всем!Подскажите пож-та. вчера менял масло в АКПП Слилось примерно 3,3 литра масла после этого залил 4 литра (добавлял по 100 грамм,проверяя уровень) а масло на заведенном двигателе при 35 градусах даже не капает из контрольного отверстия.Что делать лить еще пока не потечет? или все-таки проверять уровень на заглушенной машине,как сказал один "специалист"
T-4 2.5 TDI ACV caravelle
Sanja Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение TAP » 21.10.10, 22:21     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Я доливаю каждое утро до тех пор, пока не потечет при температуре 30-40. Дело в том, что с моей АКПП капает примерно 500грам на 300км. Процедура долива масла у меня каждое утро при прогреве. Хочу отметить, что в конце третей сотни появляются не большие рывки при переключении передач. После залива ATF по уровню все начинает работать идеально.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение Vita53 » 21.10.10, 22:25     Re: Т4 уровень масла в АКПП
АКПП лишняя?
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение samos » 24.10.10, 17:44     Re: Т4 уровень масла в АКПП
А не дешевле течь устранить? Каждое утро масло лить, а потом косарей 60 отдать, да я пешком лучше ходить буду.
Сообщение TAP » 24.10.10, 19:43     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Попытался устранить течь. Отдал в мастерскую, заплатил 6т.р., результат 0, капает. А работать каждый день надо. На днях буду сам снимать и сам смотреть. И на всякий пожарный прикуплю запасную КП. Но зато при каждодневной проверке и доливке масла я уверен в рабочем уровне и чистоте ATF. А откуда может теч так ни кто и не подскажет?
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение Vita53 » 24.10.10, 20:47     Re: Т4 уровень масла в АКПП
То есть деньги заплачены, а результат 0 ?!
По моему, Вы имеете полное право поехать в мастерскую и предъявить определенные претензии!
Хоты, думаю, течь Вы легко найдете сами, как только заглянете под машину...
А вот как ее устранить, уже другой вопрос, и ответ зависит от ответа на вопрос "откуда течет".
ЗЫ. Возможно Вы будете удивлены, но я уровень масла в АКПП проверяю раз в 50 000 км (при замене того самого масла), и при этом тоже уверен в чистоте и уровне...
А какой масло льете, если не секрет?
Виталя.
Vita53 Не в сети
