Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Сообщение Dik1515 » 27.01.18, 18:11     Re:
Jeglov писал(а):Так там крышки должны стоять, чтоб грзязь не попадала.Где-то читал, что из-за отсутствия их подшипники быстро кончаются.Как думаете, товарищи?
Все правильно, пока заглушки стоят подшипники входят, как только они теряются(а теряются они очень легко, т.к.держатся на соплях,более менее серьёзная лужа или грязь и их нет) очень быстро подшипникам приходит кирдык.
Dik1515 Не в сети
Модель: т6 Caravelle
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: CAA144215
Сообщение andrai47 » 27.01.18, 18:20
Тема старая, имея несколько т4 всегда задавался вопросом, почему передние подшипники прошли 300т.км а задние меняю на 80-100т.км. На т5 по переду тоже самое, только задние ступицы с внутренней стороны не закрыты, вообще пипец. Один т5 обслуживаю без доработок, подшип.fag меняем каждые 50-70т.км. В другой поставил что было под рукой чисто попробОвать, крышки от стекл. банок 3х. литр. Благо встают в ноль и чуть герметика. Тот приезжает каждый год и не приемлет колхоза а этот прошел за 100т.км. и тишина. Не кому не чего не навязываю, чисто наблюдения.
andrai47 Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: 1,9
Сообщение donald » 27.01.18, 18:38     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Не выноси мозги ! Передние так же вылетают! Морда тяжелее!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Злыдень » 27.01.18, 18:59     Re: Re:
Dik1515 писал(а):Все правильно, пока заглушки стоят подшипники входят, как только они теряются(а теряются они очень легко, т.к.держатся на соплях,более менее серьёзная лужа или грязь и их нет) очень быстро подшипникам приходит кирдык.
чепуха. у меня эти крышки стояли до тех пол пока я вместо них не воткнул шрусы . и с крышками ступиц хватало на год... подшипники всегда выкидывались красивыми блестящими без грязи. ставил всегда фаг
Последний раз редактировалось Злыдень 27.01.18, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение Duglas » 27.01.18, 19:01
Вот она, штатная заглушка. У меня точно такие стоят.
Как явно видно, от грязи и воды она всё равно не спасает.
А вот корпус шруса защищает ступицу на 100%.
Последний раз редактировалось Duglas 27.01.18, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий
Duglas Не в сети
Images: 8
Модель двигателя: AXA
Сообщение Злыдень » 27.01.18, 19:03     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
кстати от потери эти крышки были застрахованы стяжкой через дырочку крышки и к датчику.
Злыдень Не в сети
Сообщение ANT53 » 27.01.18, 19:11     Re: Re:
Злыдень писал(а):.. потшибники
Андрюх, "подшипники".... :mi_ga_et:
Сообщение Злыдень » 27.01.18, 19:15     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
очень может быть :hi_hi_hi:
Злыдень Не в сети
Сообщение donald » 27.01.18, 19:34     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Надо голосовалку! Мнения разделились! Владелец в смятении! Может авто в раздербан?
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Nikolai-t5 » 27.01.18, 20:36     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
donald писал(а):Не вылетают-а воруют в автосервисах!
Капец!А почему не спереть вебасту?
Она в отличии от копеешных крышек денег стоит. ;;-)))
За это сообщение автора Nikolai-t5 поблагодарил:  andrys
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение donald » 27.01.18, 20:43     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Это вопрос к слесарям!4ре крышки сперли! Больше не покупаю!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение bright959 » 14.01.19, 11:24     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
У меня однажды у ОД на Софийской, при диагностике Эбершпехера за 800₽, сказали что нужно менять мозги 300$, но мы не даём гарантии, что она заведётся. Поэтому, рекомендация ОД (на официальном бланке ) - замена отопителя, чуть больше 1000$ :punk:
А нужно было всего лишь свечку заменить! Ох как они не хотели возвращать деньги. Но дело принципа :bash: за их жадность и не компетентность!
bright959 Не в сети
Модель двигателя: ACCA
Сообщение evrobus » 14.01.19, 22:24     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
donald писал(а):Не выноси мозги ! Передние так же вылетают! Морда тяжелее!
По статистике у нас на СТО ,как ни странно, абсолютное первенство задний правый подшипник.
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Виталий Петров
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Деня » 29.05.22, 15:13
Жаль, что не попалась на глаза эта тема раньше...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re:
well-wisher писал(а):День добрый! Мне владелец Т5 посказал, чтобы задние подшипники дольше ходили нужно поставить старые шрусы и зажать подшипник шрусом. Что скажите? Я такого решения здесь сходу не нашел.
Тоже об этом думал каждую смену колёс, но не додумал...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Судя по гулу в правом повороте сзади , подходит задний левый подшипник.
Посмотрел цены:
Vag 24000
FAG 12000
Srs 9000
Малоизвестные до 3500 минимум
Из недорогих у кого какой опыт?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Нашёл шрусы по 1200. После замены точно их поставлю в пустые дырки.
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 10 секунд:
Пока муки выбора и споры с жабой привели к WH008 finwhale. Сразу оба.
Если кто использовал такие, что скажете?
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Venom » 29.05.22, 23:07     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
R15458 snr в коробке будет оригинал FAG
7215р
Про шрус в дырку глупость несусветная. Они и на полноприводных воют.
А когда возьмёшь в руки эту хрень поймёшь о чем речь про глупость со шрусом.
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Оригинальным заглушкам давно нашли импортозамещение
21210310306510
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
