Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Сообщение Ирбис » 09.10.16, 23:24     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
andrys писал(а):Включайте чаще заднюю
Андрюха, ты часто заднюю включаешь? :ni_zia: Чивой-то я не замечал за тобой такое. :mi_ga_et:
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение andrys » 10.10.16, 01:20     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
у меня все только вперед!
Сообщение П Александр » 14.04.19, 13:36
Доброго дня любителям бусиков. Вопрос при разгоне от 60...... Идёт биение или вибрация какбуд то разматывает и приторможение с высокой скорости бьёт тык тык...., на маленькой скорости идёт небольшая пульсация по тормозам... Где-то читал что виной является внутренний шрус. Но он не ходит верх и вниз, не хрустит... Вал туда сюда сильно гуляет с водит стороны примерно 3см относительно другой стороны [5 мм] ... Может быть от этого или шрус внутренний, и притрогание тоже есть вибрация но невсегда...?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Сенька » 14.04.19, 14:15
Было похожее ,когда корд на беговой колеса лопнул...заднего,но вибрация ощущалась на торпеде;.винил ШРУС и беду передней подвески.Случайно обнаружил.
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение шура » 14.04.19, 19:55     Re:
Сенька писал(а):Было похожее ,когда корд на беговой колеса лопнул...заднего,но вибрация ощущалась на торпеде;.винил ШРУС и беду передней подвески.Случайно обнаружил.
+1
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение П Александр » 14.04.19, 20:19
Ребята похоже все таки внутренний шруз. Сегодня он стоял на колёсах, я прыгнул под него попробовал шруз туда сюда - ести цоканье.... Люфт, а в подвешенном состоянии нет.
Сообщение Алексей77 » 14.04.19, 20:24
Это естественно , износ и люфт работаем положении .
Алексей77 Не в сети
Сообщение rusof » 14.04.19, 20:30     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
моё мнение не шрус!
шрус услышишь по любому! было... плавали.
на разгоне внутренний щёлкает.. ...хрустит, вибрации минимум.
П Александр писал(а): на маленькой скорости идёт небольшая пульсация по тормозам...
не мешает проверить диски(тормозные), резину и сами колёсные диски!
Удары, ямы были???
П Александр писал(а):Вал туда сюда сильно гуляет с водит стороны примерно 3см относительно другой стороны [5 мм] ...
осевое смещение вала должно быть, предусмотренно конструкцией.
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Ирбис » 14.04.19, 21:19
Даже, если внутренний шрус еще очень жив, а смазка в нём высохла, то вибрация будет трындецЪ.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение rusof » 14.04.19, 23:15     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
меня смущает это...
П Александр писал(а):приторможение с высокой скорости бьёт тык тык...., на маленькой скорости идёт небольшая пульсация по тормозам..
...у меня когда шрус накрывался, был радиальный люфт(приличный) и "щелканье" при наборе скорости.
В последствии и на "сбросе" тоже временами щелкал. Хотя краткоВременно пропадало.
Нервы дороже денег, пришлось менять. :hi_hi_hi:
но в педаль не отдавалось ни чего.
...хотя, при отсутствии пластичной смазки в ШРУСе, "перекат шариков" может давать
непредсказуемый эффект!!!
начни с минималки.
Резина-диски-тормозные диски-шрус!
rusof Не в сети
Сообщение П Александр » 15.04.19, 09:25
Ребята эта проблема ещё с прошлого года меня мучает, колеса с перейди новые поставил, диски тормоз поменял и ещё точил их по месту - при проточке мастер сказал мне что не в них дело...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Колодки тоже меняны, в прошлом году все вместе делал... И после замены примерно тысячи через 4-5 стало появляться небольшая вибрация и пульсация при торможении, заехал проточил, помогло километров на 100, а сейчас и приразгоне и при торможение жесть какая-то...
Ребята читал на сайтах - ещё возможно сцепление, по этим симптомами - но так не хочется, дорого блин,....
Сообщение operator88 » 15.04.19, 09:35
Направляющие суппортов смазать, все по кругу.
89бО45бОО4О Игорь
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение П Александр » 15.04.19, 09:42
Супорта тоже ревизию проводил, менял направляющие пыльник смазку... По поводу смазки в шрусах - два года назад менял все пыльник - соответственно и смазка на бивалась.
Сообщение Yuretz Spb » 15.04.19, 09:59     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Сцепление - наврядли. У меня сцепление греметь стало очень сильно, думал что развалится, по этому и поменял его. Но вибрации не было никакой.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение П Александр » 15.04.19, 10:08
Спасибо за хорошую успокаивающую новость, сегодня или завтра поеду на СТО....
