Т4 уровень масла в АКПП
Сообщение TAP » 24.10.10, 21:26     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Все по порядку.
Масло капает в соединении движка с КП.
КП ремонтировалась и прошла 90тыс.км.
Был заменен сальник первичного вала. Не знаю, как правильно его назвать.
Масло использую LT 71141
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение Vita53 » 24.10.10, 21:35     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Дак Вам же Макс 2 отвечал на Ваш вопрос...
viewtopic.php?f=12&t=35667&p=761207#p761207
Я так понял, что Вам заменили не тот сальник.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение TAP » 24.10.10, 21:58     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Если честно я ни фига не понял где искать. С коробками ни когда дела не имел, только снять поставить. Говорят что- то вроде лобовой крышки там есть, может от туда и потекло.
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение samos » 25.10.10, 07:42     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Течёт скорее всего сальник позиция №2
Нужно скинуть коробку, снять гидротрансформатор, и его видно и можно заменить.
Сообщение TAP » 25.10.10, 08:14     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Поставили оригинальный. Также капает. Старый сальник тоже был живой.
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение AN12 » 26.10.10, 20:08     Re: Т4 уровень масла в АКПП
На гидротрансформаторе в месте соприкасания с сальником может быть износ (кольцо такое как проточенное). У меня так было.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение TAP » 26.10.10, 20:19     Re: Т4 уровень масла в АКПП
А как удалось вылечить? Полный ремонт или деталь, какую следует поменять.
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Сообщение Юрич » 26.10.10, 20:31     Re: Т4 уровень масла в АКПП
cooler писал(а):Блин!!!!!!! Уже сменил 3 прокладки, все равно как машина постоит ночь, на утро лужица маслица вытекает!!!!!!! Что делать хрен его знает!!!!!!!
Смотреть внимательно откуда течёт. У меня масло текло через уплотнение датчика полодения выбранной передачи.( уплотнительное кольцо 19*3мм)
VW-CARAVELLE AAC 1991 г.- был
HONDA CIVIK 1998. Павел.
Юрич Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: AMV
Сообщение Shurik bus » 25.11.10, 22:36     Re: Т4 уровень масла в АКПП
TAP писал(а):Все по порядку.
На трансформаторе есть вал по которому работает сальник, он же приводит насос, он же(вал) работает по втулке, если при замене сальника не посмотрели ее состояние ( втулки) то сколько оригинальных сальников не ставь будет течь!!! Как правило при неисправном трансформаторе поверхность втулки повреждается, появляется люфт отсюда течь! Вариант N2 коробка буксует, идет перегрев, избыточное давление, с которым не может справиться сапун, масло выдавливает через уплотнения!! Вариант n3 при установке насоса, закусили прокладку!!! Вариант N4 На трансформаторе шпильки крепления к драйв плате (маховику) там с большим пробегом, могут образоваться трещины!!
Shurik bus Не в сети
Модель: Eurovan
Модель двигателя: AXK
Сообщение TAP » 26.11.10, 08:33     Re: Т4 уровень масла в АКПП
Сальник оказался совершенно не при чем. Подтекание масла произошло из-под кольца масляного насоса. После устранения этой неисправности пока все очень хорошо. Вторую коробку завтра разбираем и определяем, что в ней является подтекающим элементом.
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
